nuevo, problema con preampli... o eso creo.
Javi Reja
Hola a todos.
He leído las normas y creo que no transgredo ninguna así que vamos allá.
Hace poco que heredé un tocadiscos viejo como mi suegro (de mi suegro) que pertenecía a una cadena Sanyo. El modelo es el TP 929 S.
Lo he añadido a mi querida (la compré con mi primer sueldo y tengo 45 años) Technics SE-HD55 y para que sonara bien, compré un preampli, un behringer pp400.
El caso es que se oye como sucio. He limpiado los vinilos (algunos son nuevos...) y la aguja y sigue igual. He probado con auriculares en el Technics y se oye normal, así que presumo que debe ser el preampli.
Algún consejo? Cambiar preampli, comprar un plato nuevo...?
Muchas gracias a tod@s.
Re: nuevo, problema con preampli... o eso creo.
Asegúrate que la cápsula es magnética. Algunos platos montaban cerámicas y claro, con un previo de por medio eso suena a rayos
- jotarama
Se supone que cuando lo escuchas con auriculares también está conectado a través del preamp Behringer, ¿no? Siendo así, no tiene ninguna lógica que escuches un sonido limpio con los auriculares y "sucio" cuando lo escuchas al aire. Ninguna lógica en lo que se refiere al tocadiscos y al previo a no ser que:
a) Haya algún problema en la sección amplificadora
b) Haya algún problema con los altavoces.
Javi Reja
Gracias por responder Jotarama.
En principio, lo oigo mejor con los auriculares... No entiendo muy bien por qué. Los altavoces (e imagino que el ampli por defecto) se oye bien cuando por ejemplo, pongo un cd, o la radio. Pero al poner vinilo, se oye así. Quizás puede haber salido defectuoso el preampli?
- jotarama
Podría ser pero, cuando lo escuchas con auriculares, también está conectado a través del preamp, ¿no?
Javi Reja
Si. Algo mal se oye. Acabo de poner un CD y se oye perfecto. Podría ser que, para escuchar el vinilo, tengo que darle bastante más volumen que el CD y el altavoz no da para tanto? A pesar del preampli, tengo que subirle el volumen "bastante".
- jotarama
No tendría que ser así. Es obvio que algo está fallando. Antes de dar palos de ciego, ¿puedes poner una imagen de la zona de conexiones donde vaya conectado el preamplificador? ¿Y otras del mismo donde se vea cómo tienes conectado el tocadiscos? También sería conveniente alguna imagen de la cápsula.
Javi Reja
Vamos allá con las fotos.
Faltaría la foto del tocadiscos pero el cable RCA está acoplado, que sale directamente del tocadiscos vamos. Va al preampli (los de input -seguro que ya lo sabes...) y luego el de output que va a la minicadena.
Ahora a ver si soy capaz de subir las fotos...
Capsula desde arriba
Capsula desde abajo
Conexiones RCA
Capsula desde abajo
Conexiones RCA
esa aguja está descoñada, cambiala
Javi Reja
jajaja... Vale. Ese debe ser el problema no? Gracias!
- jotarama
Pues es obvio. Con esa aguja poco se puede hacer. Tendrás que cambiarla sí o sí. Una vez que tengas una en condiciones ya se verá qué ocurre,
Aquí tienes alguna:
https://www.dacapoaudio.com/1543-Sanyo- ... -origin-jp
https://www.thakker.eu/en/needles/st-50 ... WZEALw_wcB
Aquí tienes alguna:
- yors90
El problema te lo han resuelto. Por dar mi pequeña pincelada: Esa cápsula es muy decente, yo tengo una con una aguja fox (que encontré de viejo stock, Fox tiene hace mucho ese modelo descatalogado) y la verdad es que tiene un sonido muy bueno. No será la más analítica ni detallista del mundo, pero lo resuelve todo con solvencia.
Javi Reja
Hola.
Perdón por el retraso. He comprado una cápsula, compré esta:
Y la verdad que ha mejorado muy mucho el sonido, aunque aún sigue sonando algo "sucio". Me da la sensación como si el ampli no tuviera suficiente fuerza... yo que sé...
Pero bueno, se oye MUCHO mejor que antes.
Gracias a todos.
Gracias a todos.
es que ese ampli de ese plato es lo que es, si sacas un par de rca y lo conectas a un ampli hifi con unas cajas decentes verás la diferencia
Hola Javi. El tocadiscos siempre suena menos que los demás aparatos. Es normal tener que subir el volumen, sobre todo con un previo como ese, que, por su precio, pienso que no se puede esperar mucho de él. El previo de phono es muy importante a la hora de sacarle un buen sonido al tocadiscos y se nota mucho la diferencia entre unos y otros.Javi Reja escribió: Sab Ene 29, 2022 2:22 pm
Gracias a todos.
