Fallo reproducción magnetofono
Tengo un Grundig tk 23 L. No es nada del otro mundo pero funciona y tengo un par de cintas grabadas. Las he grabado con el akai 4000 ds que no me ha dado ningún problema a 3 3/4 pero al reproducirlas en el Grundig se escuchan muy rápido, como al doble de velocidad. Las correas se ven bien pero antes de ponerme a cambiarlas quería saber si hay alguna forma de ajustar la velocidad.
Lo tengo puesto a 240 v y le cambié dos condensadores que estaban mal y también limpié y engrase. El avance rápido y retroceso van perfectamente.
Re: Fallo reproducción magnetofono
no se si tiene cambio de velocidad o van a 1 7/8 en vez de 3 3/4 lo tendría que mirar
Gracias por responder casito, creo que solo es 3 3/4. Pongo un vídeo. Al final del vídeo no sé si se ve bien pero al levantar un lateral la rueda que hay entre los dos carretes empieza a girar
He encontrado una ficha de conexiones para cambiar de 50 Hz a 60 Hz. Según el esquema si está a 220v va a 50 Hz pero como no lo se interpretar he dejado las conexiones como estaban y con un transformador lo he conectado a 125 v. El problema persiste.
Estoy dándole vueltas a ver si el problema está en la grabación con el akai. Para descartar esto tendría que grabar algo con el Grundig pero es imposible. Le he conectado un iPod para meter señal tanto a la entrada de micro como a la de radio pero no sé escucha ni se graba. Pulso el botón rojo y el botón de play pero solo se escucha lo que lleva grabado la cinta. Creo que tengo faena para rato y no sé por dónde empezar.
He limpiado los cabezales con isopropilico y el rodillo de goma con agua destilada
EmiTestamentero
Hola Hermano.. pudiste solucionar el tema.. sabes que me pasa exactamente lo contrario a vos... se escucha super lentisimo el pitch...
- admin
- Site Admin
Puede deberse a distintas causas posibles.
Una, que estés utilizando una cinta grabada en otro equipo a una velocidad de la que no dispone el tuyo.
Otra, que el motor y la transmisión ya requieran un engrase y puesta a punto. También hay ruedas y correas de caucho que pueden estar causando problemas; ¿en qué estado se encuentran?
Si algún envidioso te dice que tu equipo está anticuado, dale las gracias. Eso demuestra que se hizo para durar, no como el suyo.
Pido disculpas por no actualizar el hilo. El fallo estaba en el akai. Lo mandé a revisión a JC valvular y lo dejó como nuevo. Ahora las cintas suenan igual tanto en el akai como en el Grundig
