Hacer funcionar Vúmetros.
music555
Mensaje por music555 »
Hola de nuevo.
Hace poco encontré un Amplificador Sanyo JA-8500 en la chatarra y estuve reciclando cositas, una de ellas su Vúmetro LCD.
Me gustaría intentar ponerlo en marcha si se puede.
Tiene 6 cables (faja) en su circuito impreso que supongo que serán : 2 de alimentación y los otros cuatro de señal de entrada de audio R-L.
He dibujado el esquema de la entrada de estos cables con los componentes hacia el integrado, a ver si alguien sabe como se podría conectar para probarlo y ver si aún funciona.
En el datasheet del integrado está los datos que he puesto en el dibujo y lo único que creo que entiendo es que el + de alimentacion es VLcd.
Aquí las fotos :
Gracias y un Saludo
P. D. Los otros dos cables son de 3 lámparas de iluminación del interior de la caja.
AMPlIF.: VIETA A6025
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
music555
Re: Hacer funcionar Vúmetros.
En el datasheet he podido ver que VLcd es tensión de entrada (supongo el positivo).
CE, CLK, DATA : Pin de entrada para transferencia de datos en serie.
... de momento no logro averiguar cuál puede ser el Negativo.
El Cable A tiene una franja amarilla y este va al pin CLK.... puede ser este el Negativo??
Resto de cables son todos del mismo color.
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
music555
Gracias Casito.
Por más que veo el esquema se puede ver que VSS va a masa, pero en el circuito ese pin VSS está vacío.
Voy a ver si hay continuidad entre CLK (cable con banda amarilla) y VSS.
Seguiré mirando por si descubro algo más..
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
music555
... bueno, ya he probado y nada de nada de ninguna forma.
O una de dos... estaba ya estropeado o probando me lo he cargado.
Una cosa que he visto es que de las 3 lámparas de iluminación del habitáculo 2 estaban fundidas.... con lo cual quiero pensar que estaba todo ya KO...
..... pues eso, se ha intentado... 😠
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
no tiene por que estar KO todo, pero apunta a que es un vúmetro de origen digital, necesitará una base de reloj y señales digitales, en modo analógico puede que ni se cuesque, a no ser que le pongas un conversor analógico a digital, podría ser tu caso, pero claro un diagnóstico en la distancia es dificilísimo acertar, solo vamos a tientas
music555
Si, puede ser Casito, ese ampli estaba muy jodido pero al despiezarle vi que tenía unas circuiterías muy "complicadas".... igual he sido un iluso al pensar que lo podría hacer funcionar de una forma tan simple... 😂 😂.
Gracias como siempre por tus buenos consejos.
Un Saludo
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
