Cambio de voltage
amar_69
Cambio de voltage
Mensaje por amar_69 »
Quiero cambiar el voltage de un motor (concretamente el de un Thorens TD160), de 220 a 110 v.
http://www.theanalogdept.com/images/spp ... 20copy.gif
Por lo que se puede ver en la pagina del manual de Thorens, la operacion consiste en intercambiar la conexion del cable "azul" por uno de los cables "negros", y eliminar la resistencia de 5600 ohm.
Mi pregunta es: ¿ puede el cable azul ir conectado con cualquiera de los dos cables negros?, o tiene que ir concretamente especificado con alguno de los dos cables negros?
S2
alkazaba
Mensaje por alkazaba »
Hasta donde yo veo, más deberias guiarte por la indicación que viene de la regleta... porque el esquema poco dice de si un cable negro no es lo mismo que el otro.
Marco
Mensaje por Marco »
Lo siento pero no veo nada.....porque no usas un transformador exterior?
Así no tendrás que modificar el plato.
ivanosky
Mensaje por ivanosky »
Pues en lo que yo veo no, no puede ir conectado con cualquiera, según me parece el motor esta compuesto de dos bobinados conectados en serie y unidos por el otro extremo mediante lo que supongo que será el condensador de arranque, esto supongo que con un tester se podrá comprobar facilmente cual debes unir con cual.
amar_69
ivanosky escribió:Pues en lo que yo veo no, no puede ir conectado con cualquiera, según me parece el motor esta compuesto de dos bobinados conectados en serie y unidos por el otro extremo mediante lo que supongo que será el condensador de arranque, esto supongo que con un tester se podrá comprobar facilmente cual debes unir con cual.
Muchas gracias por tu aclaracion ivanosky, Desde el exterior, los cables conectados al motor se pueden ver en paralelo esta configuracion: 1 rojo, 2 negro, 3 negro, 4 azul; me imagino que las conexiones 1 y 2 tendran una cierta ralacion en la union del interior, y, 3 y 4 viceversa.
si no te importa, ¿me puedes aclarar algo sobre lo que comento, y como y donde conectar el tester para hacen las medidas?
S2
ivanosky
Vamos a ver si me explico:
En el esquema se ve que para la conexión a 220 V lleva unidos los negros y a través de la resistencia a un polo de la red.
Bien, pues si sueltas los dos negros (dejandolos al aire) y si mi lógica no falla, uno de ellos te debe dar continuidad con el rojo y el otro con el azul, entonces logicamente el que debes unir al azul es el que te dé continuidad con el rojo.
Creo haberme explicado bien, ya contarás.
amar_69
OK. lo he entendido perfectamente. Gracias de nuevo.
S2
