Revox B77 MKII,que ocurre?.
Mochuelo
Mensaje: # 266586Mensaje Mochuelo »
Bueno,cuento:
Grabo digamos cara A,termino la cinta.
Doy la vuelta y grabo cara B,termino la cinta.
Reproduzco cara A.
Ha desaparecido y escucho la B al reves.Que ha pasado?.
He probado con otra cinta y ocurre igual.
He probado cara A a 7 1/2 y la B a 3 1/4,o viceversa,nada,igual..Me da que algo pasa al cabezal de erase, ?porque tiene dos bobinas?.Saludos.
P.D. en el teclado android donde está abrir interrogación?.
La envidia es el primer paso hacia la decadencia del alma.
http://gabasa.net
Re: Revox B77 MKII,que ocurre?.
Mensaje: # 266587Mensaje parasimples »
Jo_er, Mochuelo.
¿Tienes algún aparato que funcione?
Yo no sé nada de magnetófonos reel to reel, pero ¿podría ser que al reproducirlo pongas el carrete al revés?
PD:
Teclado numérico, 123, {&=
Mochuelo
Mensaje: # 266588Mensaje Mochuelo »
Je je,sí,algo funciona por aquí:
En la technics M10 le doy la vuelta a la cinta cuando acaba ☺️
Esto es lo que mejor funciona,:
Y su 3D
Bien,en serio.no se porqué lleva el revox dos bobinas en el cabezal de borrado,por la pinta es uno para canal 1 y 2 de una cara y el otro para 3 y 4 de la otra,porque supongo que la cinta de 1/4 se divide en cuatro pistas.Luz?.
Tengo un dokorder ,7140 y ese modelo divide la cinta en cuatro pistas 1 2 3 y 4 ,cuatro canales,yo grabo una cara stereo y el aparato graba pistas 1 y 3 pero deja intactas las 2 y 4,si doy vuelta a la cinta reproduce pistas 2 y 4 .El cabezal de borrado sí lleva dos bobinas,lógico,creo.
No se si me he explicado.En el revox grabo cara A y ya de paso me borra el solo la cara B.Si vuelvo a dar la vuelta a la cinta escucho la B pero al reves.
Última edición por Mochuelo el Jue Mar 21, 2024 9:00 am, editado 4 veces en total.
http://gabasa.net
Mochuelo
Mensaje: # 266589Mensaje Mochuelo »
Este es el ojo mágico que mejor luce:
http://gabasa.net
Mochuelo
Mensaje: # 266590Mensaje Mochuelo »
A este cabezal me refiero,:
http://gabasa.net
Mochuelo
Mensaje: # 266591Mensaje Mochuelo »
Buscaba "abrir interrogante",este no ? ¿ este si¿¿ pero en teclado de android. :spin:
http://gabasa.net
Mochuelo
Mensaje: # 266592Mensaje Mochuelo »
Por si alguien interesado en 3D usé una aplicación de movil para escanear a la perra,sencilla pero funcional,directamente me lo pasa en archivos STL u OBJ.La app se llama WIDAR.
Para un poco mas grande uso un dron con cámara 4K y le digo al widar que me haga el archivo con el video capturado.
Cosas de pensionistas,quien no tiene nada que hacer con el rabo.....mata moscas.
http://gabasa.net
Mensaje: # 266594Mensaje casito »
es un dos pistas solo se graba cara A y luego se rebobina, en los dos pistas solo se utiliza una cara
Mochuelo
Mensaje: # 266596Mensaje Mochuelo »
Vaya,leo en la wiki que no es lo mismo un stereo que un dos pistas.Echo un vistazo a mi philips n4415 y graba en stereo (dos canales) tanto la cara A como la B.
Lo que se gana con dos pistas se pierde la mitad de una cinta.O algo así.Nunca se deja de aprender leyendo manuales que aprendes a desinformarte,he leído el manual de revox como siete veces y no recuerdo que haya visto "cuando termine la cinta no le de la vuelta".Cosas de la edad.
http://gabasa.net
Mensaje: # 266597Mensaje parasimples »
Mochuelo escribió: Mié Mar 20, 2024 12:00 pm Teclado numérico, 123, {&=
Imagen Imagen Imagen
Mochuelo
Mensaje: # 266598Mensaje Mochuelo »
Ya,ya.En esta versión de android (14.0.12) no aparece por ningún lado.Es un xiami note 9 pro).Creo debe ser la versión de teclado.Gracias por tu interes.
http://gabasa.net
Mensaje: # 266599Mensaje parasimples »
Mochuelo escribió: Mié Mar 20, 2024 8:05 pm Ya,ya.En esta versión de android (14.0.12) no aparece por ningún lado.Es un xiami note 9 pro).Creo debe ser la versión de teclado.Gracias por tu interes.
Creo que el teclado se puede cambiar, pero no recuerdo cómo. Supongo que entrando en Ajustes ⚙️.
Germanio
Mensaje: # 268704Mensaje Germanio »
Aunque este mensaje tiene mas de un año por aquí, después de leerlo varias veces y pensándolo bien, tal vez creas que tienes una máquina de 4 pistas y en realidad ¡ES DE DOS!, por eso crees que al grabar en estéreo en un sentido, lo que tú llamas "cara A", si al terminar das la vuelta a las bobinas invirtiendo otra vez la cinta para grabar lo que llamas "cara B", en realidad lo que estás haciendo ES CEPILLARTE POR LAS BRAVAS la primera grabación (la "cara A), que crees que sigue en la cinta, pero no es así, porque ya la has borrado al grabar la "cara B". Si al terminar vuelves a invertir bobinas y cinta para intentar escuchar la "cara A", en realidad lo que estás haciendo es escuchar la 2ª grabación, o sea, la "cara B", pero AL REVÉS. Definitivamente tu magnetofón no es una máquina de 4 pistas, sino de 2.
Ten en cuenta que en el estándar magnetofónico de dos pistas estéreo, cada una ocupa prácticamente la mitad del ancho de la cinta (siempre algo menos, por los márgenes de seguridad para evitar diafonías) siendo la pista 1 que se registra en la parte superior de la cinta, el canal izquierdo (Left), y la pista 2, registrada en la parte inferior de la cinta, el canal derecho (Right). Por eso, si estás trabajando con una máquina estéreo de dos pistas, una vez grabada toda una bobina ocupando ambas pistas (lo que tú llamas "cara A"), vas y le das la vuelta a la cinta para intentar grabar en el sentido inverso una supuesta "cara B", en realidad lo que harás será borrar por las buenas todo el registro anterior; así que, cuando llegues al final de la grabación de esa hipotética "cara B" y dés la vuelta a la cinta para tratar de escuchar la "cara A" previamente grabada, te llevarás la desagradable sorpresa de que ésta ha desaparecido, y lo que escucharás será la "cara B", pero al revés, de final a principio.
Nuevamente, asegúrate de qué versión es tu magnetofón Revox B77 MKII, porque por mi amplia experiencia de 50 años en el mundo de la grabación magnetofónica, principalmente con máquinas Revox de casi todos los modelos y de todas las configuraciones de pistas, yo aseguraría sin verlo, que ese aparato es un dos pistas puro y duro, que por ello, no admite la inversión de la cinta para registrar otro par de pistas estéreo independientes, como si fuera un cuatro pistas.
Espero que esto te sirva de ayuda. Un saludo (73).
