Sobre el alineamiento de bobinas
josan19
Mensaje: # 269936Mensaje josan19 »
Buenas tardes,
Soy nuevo en el foro y quería hacer una pregunta sobre la importancia del alineamiento de las bobinas y alguna cuestión más.
Tengo un magnetófono Revox B77 MKII que he comprado recientemente y estoy intentando ponerlo a punto. Tenía deteriorado el rodillo de arrastre y he comprado uno para renovarlo. Tiene una arandela de cobre y dos de teflón. ¿Se deben renovar?. Tirando suavemente de dicho rodillo he notado que tiene juego el eje ¿es normal?.
Llevaba adaptadores NAB y al poner las bobinas noto que tienen una pequeña oscilación, paralela al eje, en el avance rápido. No tienen daños visibles, pero al llevar tornillos, ¿se pueden ajustar/equilibrar las bobinas de aluminio? ¿Se suele medir esta oscilación? ¿Influye a la reproducción? ¿El problema puede estar en los adaptadores?
También he encargado unas poleas/correas para sustituir las dos del contador.
De momento no lo he probado en reproducción/grabación por razones evidentes (el rodillo de arrastre no tiene goma).
Todavía no lo he abierto y en función de lo que vea pensaba cambiar condensadores.
En un kit de cambio de condensadores he visto que también sustituyen circuitos integrados. ¿Que justificación técnica tiene ese cambio?
Muchas gracias de antemano,
Josan
Re: Sobre el alineamiento de bobinas
Mensaje: # 269937Mensaje casito »
hola, ante todo tienes que tener algunos conocimientos de donde te metes, no es lo mismo cambiar el pitch roller que ponerse a enredar en la electrónica, aquí si tienes que tener mucho cuidado, hay partes sensibles a la corriente estática, a partir de aquí ya es más fácil si tienes conocimientos, el cambio de condensadores....., bueno los frako todos, tendrás que disponer de cinta patrón, frecuencímetro, generador de señales y osciloscopio, con eso y herramientas básicas de electrónica lo llevas adelante con el manual de servicio, en cuanto a sustituir integrados...., no vas a notar nada, solo reparar si tiene averías, o colocar zócalos a los mismos, para posibles intervenciones, pero lo más importante además de los condensadores frako, serían los dos relés de tarjeta de grabación y el relé de tarjeta monitor, inyectar una señal de 1000Hz y con la palanca tape/monitor que lo que grabe sea +/- 1Db, y con una señal del generador a 1000Hz y 20mV los vumetros alcancen el 0VU, luego los demás ajustes tienes que seguir el manual muy escrupulosamente y si cambias resistencias de ajuste, yo, mi opinión para los que no tienen práctica, es desoldar con mucho cuidado, medir la resistencia, ajustar la nueva a la misma medida y colocar la nueva, no estará exacto, pero estará muy aproximado y te dará una buena ayuda para la mejoría
josan19
Mensaje: # 269939Mensaje josan19 »
Buenos días,
Muchas gracias por tus comentarios. Estudié electrónica y tengo ciertos conocimientos de la materia y creo que no tengo problemas con la manipulación de componentes. Me gusta -intentar- restaurar aparatos y no había tocado magnetófonos. No es mi intención introducirme en la reparación con el Revox, pero quería hacerle un mantenimiento primario y si es necesario cambiarle condensadores no tengo problemas a priori.
En la cuestión de comprobaciones tengo material y aparatos pero no estoy acostumbrado a la “mecánica” de los magnetófonos. Mi idea es coger unos REMCO que tengo y comenzar por ellos y conocer el funcionamiento y si fallece alguno, como tengo tres, pues los compré con esa intención, puedo utilizar otro como donante o como fuente de información. En cualquier caso comentaré mis avances en el foro por si pudiera valer mi experiencia para otras personas.
Un saludo,
eclectiktronik
Mensaje: # 269950Mensaje eclectiktronik »
Se dice muchas tonterias por alli en internet, que si hay que cambiar integrados, que todos los condensadores, y blablabla. Hay mucho vendedor de humos entre los aficionados de audio, muchas veces sin los mas minimos conocimientos de electrónica.
Lo primero que hay que hacer es mirar si lleva condensadores Rifa de supresión, estos sí dan problemas, y pueden petar. Imagen https://w140.com/tekwiki/wiki/RIFA_capacitors
Aparte de eso, Mi B77 Mk.I es totalmente original, tambien tengo un B215. La electrónica de los Revox no da problemas, es muy fiable en general.
Si se produce una averia lo primero que hay que hacer es medir tensiones, comprobar las piezas del circuito en cuestión, comparar sus valores con el esquema pero en ningún caso ir cambiando piezas sin ton ni son, por capricho. Eso no te enseña nada y solo introducirá nuevos problemas.
Aqui nos tienes por cualquier consulta.
un saludo,
Ben -
Eclectiktronik
