Fallo en amplificador
Buenas tardes, tengo un amplificador sansui que lleva para separar etapa y previo. Hace ya tiempo me da fallo en el canal izquierdo y después de probar mil cosas se me ocurrió usar etapa y previo por separado combinados con una etapa y un previo rotel. Cual fue mi sorpresa que no hay fallo en ninguna de las combinaciones, solo cuando uso el sansui completo tengo el fallo. Es como que se entrecorta la musica en ese canal. No lo hace siempre pero si a menudo tanto en phono, tuner y auxiliar. He sustituido los jumpers por RCA y lo mismo. A ver si me podéis orientar un poco. Gracias
Re: Fallo en amplificador
Gracias compañero. El ampli está revisado por un técnico pero se le pasaría por alto este detalle. Probaré lo que dices a ver si lo soluciono ya pero si fueran los conectores también fallarían con la otra etapa o el otro previo por eso me parece tan raro
Muchísimas gracias compañero, empezaré por lo último que me has dicho. Yo creo que puede ser un mal contacto o alguna masa. El técnico es de confianza. Pero al ser fallo intermitente es posible que no lo viera. Siempre pasa con música tranquila, tríos de jazz, contrabajo o piano, ahí es cuando escucho como se entrecorta.
Javito
No sé si tu ampli tiene interruptor para conectar/desconectar previo/etapa. Algún Sansui que tengo lleva (Pre-Main Separated-Connected).
Si tiene puedes probar a darle una limpieza.
No lleva Javito. Es un AU9500. Ayer le puse los jumpers un poco más flojos y no me dio problemas. Estuve escuchando vinilos y el magnetófono toda la tarde sin que tuviera ningún corte. Espero que siga así
Javito
Si sólo con eso va bien genial. Revisar esos cables, soldaduras y conexiones y a tirar...
Vaya maquinón, eh?
Vaya maquinón, eh?
limpieza a esos rca de los jumpers por dentro con algún cepillo que entre y limpia contactos
Gracias a los dos. Si, es una buena máquina y poco a poco se va quedando fina
