Hola!
He comprobado que cuando paso cerca del sintonizador, la potencia (indicada por unos leds) varía; si acerco la mano para sintonizar, por ejemplo, suele ganar un poco de potencia, que se nota en la mejor calidad de sonido. El problema es que lo tengo conectado a la antena exterior de FM, y me hace pensar que la conexión no es buena, a nivel de cable, de entrada en el sintonizador, etc. Eso es, que si la potencia que le llega por el cable fuese buena, lo de la mano sería despreciable, ¿no?
Antena exterior de FM
- anraro
Seria bueno que nos comentases de cuanta altura en pisos tiene tú casa y a que piso de altura estas, porque pudiera ser que la instalación o no este en las mejores condiciones (por vieja), ya que como sabrás en los pisos últimos la caja de la toma de antena lleva atenuadores para que no tengan máxima señal en los últimos y llegue algo mas a los primeros. Comprueba también el cable de conexión del sintonizador a la antena, no este viejo o las clavijas defectuosas. Es normal que cuando toques el mando de sintonía del sintonizador tengas un poco más de señal (por acoplamiento de capacidad) de la mano con el condensador variable, ya que un poco haces de condensador y de antena a la vez.
La potencia que te llega al sintonizador es muy pequeña así que las perdidas son mínimas, dependerá también de la instalación de la antena y de la distancia de la emisora a la misma.
Hola, la verdad es que todo iba mejor hasta que vino un antenista a preparar la antena para la TDT y luego le hice volver porque se había "olvidado" de conectar la antena de FM. Claro, como soy de los pocos que la usan...
Aunque quizás te maree un poco, lee un tema que voy a abrir ahora mismo en "sintonizadores", y voy a deciros cómo mejoré la señal RADICALMENTE.
Gracias por tu respuesta!
