Problema con pletina PIONEER CT-300 al grabar
- JOHNNY
Hola de nuevo. Hace poco le cambié los cabezales y las correas a mi pletina PIONEER CT-300. Después de ponerme a grabar una cara entera del cassette, al dar la vuelta comprobé que en la grabación en la segunda cara fallaba la señal del canal derecho, mientras en la primera cara se había grabado bien. Comprobé con otras cintas y pasaba lo mismo: graba bien por una cara y falla el canal derecho por la otra ... o a veces falla por los dos lados, y con cintas nuevas. No entiendo cómo puede pasar esto teniendo un cabezal nuevo; me refiero a que, con cintas nuevas y cabezal nuevo, unas veces grabe bien y otras no, habiendo limpiado bien rodillos y cabezales ¿Alguien puede echarme una mano?
lubrilim en el selector conmutador de la placa, cuando pulsas rec se desliza, es posible contactos ennegrecidos?, pues eso mira a ver si dando lubrilim y moviendo el conmutador varias veces se soluciona, y repasa las soldaduras, poco y pulcras, en las conexiones de las cabezas
si es limpia contactos de residuo mínimo te valdrá, yo uso o kontac cleaner o crc
- eclectiktronik
prueba a reproducir una cinta grabada original, y que suene en estereo, si no suena en estereo, mira a ver si al colocar los cables de la nueva cabeza, los pines de los bobinados están igual que en la antigua, no vaya a ser que no estén igual conectados los bobinados de la moderna, una vez comprobado eso, ajustas el azimut, que suene fina, acabada esta segunda operación, vuelves a grabar, y por último, las cabezas tienen la misma resistencia Ohmica y la misma inducción en uH (micro Henrios) de la sustituida?, si es diferente, habría que ajustar la polarización de la cabeza
- JOHNNY
Gracias por las respuestas. Después de llevarla al servicio técnico, me dijeron que tienen que cambiar el conmutador de grabación, que se ha jodido, vamos. O sea, que tienen que mandar a pedirlo a ver si aún lo tienen. Por cierto ¿estos repuestos suelen ser difíciles de conseguir? De todas maneras, por si las flies, tengo otras dos pletinas iguales para estas movidas. ¿Creen que, en el supuesto que no la consiguieran, podría usar el conmutador de otra y ponérselo a la que estoy arreglando?
Pepper Clemens sent the messenger nevertheless the reverend left the herd
no se pueden usar repuestos de diferentes modelos, ya que están construidos para ese modelo específico, es muy, muy difícil de coincidan
- JOHNNY
pues si son idénticos, con cinta de desoldar primero y luego con desoldador de absorción, sacas el conmutador de una placa y se lo llevas al servicio, blanco y en botella
- JOHNNY
Gracias a todos por contestar. Ahora ya me la han arreglado, pues me ha conseguido el conmutador. Tengo la suerte de conocer al técnico de toda la vida. Le comenté que no entendía cómo se había quedado grabando con un nivel bajísimo. Él me comentó que no había problema para volver a llevársela y ajustar el nivel de grabación. De todas formas le comenté que yo mismo podría hacerlo quitando la carcasa y subiendo los niveles para que si, por ejemplo, grababa con picos entre -3 y 0 db la cinta me los reprodujera igual y con los canales bien balanceados. También vi los controles del bias de los dos canales, los bajé un poco porque el sonido estaba demasiado apagado para tener un cabezal nuevo. Mi pregunta es la siguiente: ¿Es este un buen proceso, o no hay que tocar los niveles del bias? ¿Qué efecto produce el que los subas (rotando los potenciómetros hacia la derecha o los baje (viceversa) en la grabación. Que conste que noté que cuanto más los bajaba me daba la impresión de que registraba mejor los agudos -y con el dolby puesto- pero con cuidado de no saturar la grabación. Otra cosa que no entendí es el control del dolby, pues también tiene como un potenciómetro. Pero este filtro, ¿también se puede regular?
- JOHNNY
Nuevo problema con pletina PIONEER CT-300
Bueno, pues una vez me han cambiado el cabezal, las correas y el conmutador de grabación, ahora lo que pasa es que a veces el play camina unos segundos y se detiene. el bobinado y rebobinado funcionan perfectamente. Cuando quiere, el play vuelve a funcionar, pero lo que sí ocurre es que al activarlo después de bobinar o rebobinar salta dos veces, como si se activara el stop y volviera a activarse el play en cuestión de dos segundos. Los controles son al tacto y lo llaman "lógico", al lado del compartimento del cassette y no debajo, o sea: que no es un pulsador que aprietas con cierta presión y se activa el play. Creo que el problema de que a veces el play no camine puede ir por esto. La Ley de Murphy nunca falla, y bastó que se lo llevara al técnico para que allí funcionara perfectamente ¡la madre que la parió! Él me comentó que no le pasó eso cuando estuvo trabajando con la pletina. Se la quedó para comprobarlo detenidamente ¿alguien puede decirme qué puede ser lo que tiene, si habrá que ajustar el sistema de activación del play o es que tiene electroduendes?
[img]http://s4.postimage.org/d9264mhw/PIONEER_CT_300.jpg[/img]
