Hola a todos,
A ver quien me puede echar una mano con esto. Me han regalado unos cables en los que pone : Mix stream 0,10 - 2x4 QMM SI/CU OFC con unas conexiones banana en ambos extremos.
En las cajas que tengo entran bien las bananas pero en el ampli es imposible. Como veis en la foto el ampli tiene los terminales de presión del tipo rojo-negro, y el agujero es muy pequeño. Le quite el conector banana y lo deje pelado pero el diametro del cable yo diria que sigue siendo muy grande. Machacando el cable en forma de pico entra un poco y hace contacto pq se escuchan los altavoces pero lo veo una chapuza.
Perdera calidad de sonido por la chapuza (si es q los cables son buenos)? Hay conectores mini para que entren ahi?
Que me recomendais que haga?
[img]http://s3.postimage.org/2n8h0bav8/10168846_3_20101027_12_35_29.jpg[/img]
Problema con conexiones bananas en amplificador LUXMAN
Re: Problema con conexiones bananas en amplificador LUXMAN
No tengas miedo, el pico no le hace mal, pero cuanto más cable haya tocando el conector, mejor. ¿Has probado a hacer un rollito con la punta?varduefr escribió:Hola a todos,
Si, eso hago, hago un rollo con el cable hasta que entra lo suficiente como para que haga contacto, sino hay nada mejor.... :-S
Lo malo que son terminales de presión del tipo rojo negro que tienen una especie de cuchilla de contacto impulsada por un muelle y me da cosa de que se corten los hilos del cable.
no se van a cortar los hilos, la cuchilla como dices es una simple chapita de canto, puedes pones un terminal del tipo puntera, para cable de 4 milímetros será de color amarillo, en tiendas de repuestos de automovil, o en algún taller cercano, te hará falta una tenaza para aplastar contra el cable, se llama alicate proner
