Hola a todos, mi problema es que tengo untocadiscos Garrard d-20 y un amplificador Yamaha a-460, funcionaba perfectamente en la semana que lo tengo, pero el otro dia, cuando encendi el amplificador hizieron un ruido fuerte los altavozes como si fueran interferencias, luego se paso, puse un disco y empezo a sonar perfecto pero de pronto iba y se venia el ruido de antes, hasta que de pronto hizo ruido y se corto la musica, el disco seguia girando y todo pero no sonaba!
¿Alguna idea delo que puede ser?
GRAcias
AYUDA x FAVOR!
el ampli ha hecho pof, y no se si habrá sacado corriente por los finales y ha cascado los altavoces, vas a hacer una prueba, coges una pila de 1,5 voltios de cualquier mando que tengas, sueltas de atras del ampli y pones haciendo contacto con los cables de altavoz, el negro a negativo y el rojo a positivo, o bueno, según como tengas los cable, y sujetando la pila contra el negativo, rascas con el cable del positivo al positivo de la pila, tienes que oir ruiditos en todos los altavoces de ese bafle, lo mismo con el otro canal, así compruebas si te ha roto algún altavoz, y claro por supuesto tienes finales rotos, bien sea por cortocircuitos, algún condensador de fuente, o vete a saber ahora, sin mirar es difícil adivinar, pero haces esa primera prueba, para ir descartando cosas
Hola otra vez! HE probado los altavoces y funcionan bien, supongo que sera del amplificador, xq aunque ponga otra salida aux, tape o turner suena igual que el phono, hace ruidos de golpe aunque este el tocadiscos apagado o no haya nada conectado. SOlo con encender el ampli, suenan de vez en cuando los altavoces asi.
¿De que podria ser?
¿De que podria ser?
Hola, sin verlo es dificil, yo tengo el a-560, es un amplificador un poco conflictivo, lleva un circuito integrado hibrido "stk-3062" en configuración amplificador de voltaje, si falla ( siempre hay una causa ), rompe los transitores finales y monta un estropicio,- no siempre- siempre hay que sustituirlo por su misma versión ( I,II, III), aunque por hay digan lo contrario,( la corriente de polarización no es la misma ), este stk está fuera de fabricación y si se consigue no es barato. A favor tiene que es un amplificador muy bonito.
aunque te parezca raro.........tiene mucha suciedad el amplificador por dentro??
Tiene suciedad acumulada entre las 'patillas' de los transistores de salida?
Si es así,amplificador apagado y a pasarle una brochita con cuidado hasta dejarlo limpio como 'nuevo'.....no te imaginas lo que unas partículas de polvo puede hacer dentro de un aparato electrónico.....
suerte
suerte
