Cableado de un brazo
Hola a todos Gramofoneros...soy nuevo en el foro...y necesito ayuda,me explico...a llegado a mis manos un tocadiscos SONY PS-T1 antiguillo,todo funciona correctamente en lo que a mecanica se refiere...el problema es que solo se escucha un canal...lo abri a ver si notaba algo...yyyyyyyyy...hay un cable suelto que procede del brazo es muy delgado y de color negro..viene al lado de otros cables del mismo grosor...y otros colores...habria que soldarlo dentro del brazo o cambiarlo si esta partido y no suelto cosa que no se...ya que no se desmontar el brazo y tampoco se si me atreveria...esto se puede hacer o este brazo ya no vale ???y si se puede podria alguien guiarme un poco???
muchas gracias a todos de antemano!!!!
- jotarama
Como ya te han comentado, sería mucho más fácil si nos pusieras unas fotos en que se viera todo en detalle:
- el brazo
- ese y los otros cables
- de la zona a la que van los otros cables
- de la zona inferior -de los mecanismos- de ese plato
Tu tocadiscos supongo que es este
[img]http://www.vintage-audio.com.ua/pict_mo ... s-t1_b.jpg[/img]
Para esas fotos, así como para arreglarlo, tendrás que desmontar.
- el brazo
bueno aqui os dejo las fotos....si verdad el negro suele ser masa y los canales rojo y blanco...pero es lo unico que veo a simple vista...
GRACIAS POR EL INTERES!!!!!
[img]http://s2.subirimagenes.com/fondosycapturas/previo/thump_5901036pic0056.jpg[/img]
[img]http://s2.subirimagenes.com/privadas/previo/thump_1359284pic0058.jpg[/img]
[img]http://s3.subirimagenes.com:81/privadas/previo/thump_1359285pic0059.jpg[/img]
[img]http://s3.subirimagenes.com:81/privadas/previo/thump_1359286pic0060.jpg[/img]
[img]http://s3.subirimagenes.com:81/privadas/previo/thump_1359287pic0061.jpg[/img]
[img]http://s2.subirimagenes.com/privadas/previo/thump_1359290pic0063.jpg[/img]
[img]http://s2.subirimagenes.com/privadas/previo/thump_1359291pic0064.jpg[/img]
- jotarama
Lo curioso es que, o me he fijado mal, un cable negro -de masa- sale del brazo y está soldado en la regleta. Tal vez, entonces, no sea problema de recableado del brazo -ojalá, y te quitarías un engorro- sino que ese cable negro suelto vaya soldado a un parte metálica de los mecanismos.
Se me ocurre una prueba: que de manera provisional lo sueldes (o lo sujetes de alguna manera pero que haga contacto) en la regleta, junto al negro que sale del brazo.
Lo que no me cuadra es que se te escuche solo un canal: si ese cable es de masa -como parece- tendría que producirte un aumento del ruido de fondo, pero no la pérdida de un canal. Esto me da que tiene que ver con las conexiones de la cápsula. Mira a ver (desmonta el portacápsulas y pon una foto de las conexiones).
Creo que estamos tratando dos asuntos diferentes.
mmmmmmmmmmm.....del brazo salen dos cables negros,uno de ellos esta sujeto en los dos extremos el otro que es el que se ve en la ultima foto al lado del verde, es el que esta partido o desconectado...el tocadiscos produce un zumbido cuando toco el brazo...igual puede ser ese cable...BUENO,aqui estan las fotos...hice una prueba...toque con un alfiler los cuatro conectores que se ven en la foto...por los colores de los cables supongo que los de arriba son los de los canales...el de arriba a la izquierda zumbaba,el de la derecha nada,bueno un poquito si...en el otro canal,pero muy poco...
[img]http://s3.subirimagenes.com:81/privadas/previo/thump_1359436pic0066.jpg[/img]
[img]http://s2.subirimagenes.com/privadas/previo/thump_1359437pic0067.jpg[/img]
[img]http://s3.subirimagenes.com:81/privadas/previo/thump_1359438pic0068.jpg[/img]
[img]http://s2.subirimagenes.com/privadas/previo/thump_1359439pic0069.jpg[/img]
sigues pensando que tengo que soldar el cable negro donde me dices????
prueba con un teter a ver si el de la derecha (rojo) está cortado, si es eso con cambiarlo solucionado
- ivanosky
Hombre, yo creo que lo mejor es hacer un seguimiento desde atrás y así no habrá dudas.
Supongo que de la regleta o C.I. saldrán dos cables apantallados, tocando en los dos vivos debe hacer ruido el ampli, uno u otro canal según el que toques, bien pues esos dos vivos deben ir unidos uno al rojo de la capsula y otro al blanco, el azul y el verde también de la capsula, deben ir unidos a la pantalla de los cables mencionados antes, es probable que haya un quinto cable y en este caso este debe ir unido a la parte metálica del brazo y a las masas para eliminar zumbidos.
En principio esto no debe tener más misterio.
Hola a todos,daros las gracias por las ayudas todas me van ayudando en resolver esto...bueno comento...hice la prueba que comentaba IVANOSKY (supongo que cuando dices vivos te refieres a las soldaduras...en la placa que se ve en las fotos??asi lo hice yo),y si hacen ruido los dos canales,el problema tendria que estar en ese cable? que es el blanco en este caso....e tirado del cable blanco y no parece que este suelto....deveria remplazarlo???como accedo al interior del brazo para ver la soldadura del otro extremo?hay algo entre el cable y los conectores que van hacia el portagujas y si es asi se puede hacer lguna pruebilla???CASITO no hice lo que me recomendabas porque no tengo teste...entre hoy y mañana me prestaran uno
MUCHAS GRACIAS A TODOS!!!!!!
- jotarama
Cuando tengas el tester puedes hacer varias pruebas, y de paso ir aclarando cosas:
- Si ambos canales de la cápsula funcionan (supongo que sí, pero no pasa nada por comprobarlo): para ello, y en la cápsula, un polo del tester al L (debiera ser el blanco) y otro al GL (azul); luego lo mismo con el R (rojo) y el GR (verde).
- Después lo mismo, pero en los pines del portacápsulas.
De esta manera habremos sabido: a) si ambos canales de la cápsula tienen continuidad; b) que el cableado del portacápsulas esté correcto
- Luego haces lo que te ha dicho ivanosky
- ivanosky
Antes es mejor que hagas la prueba de continuidad con el tester, es lo más fácil.kikorro escribió: Hola a todos,daros las gracias por las ayudas todas me van ayudando en resolver esto...bueno comento...hice la prueba que comentaba IVANOSKY (supongo que cuando dices vivos te refieres a las soldaduras...en la placa que se ve en las fotos??asi lo hice yo),y si hacen ruido los dos canales,el problema tendria que estar en ese cable? que es el blanco en este caso....e tirado del cable blanco y no parece que este suelto....deveria remplazarlo???como accedo al interior del brazo para ver la soldadura del otro extremo?hay algo entre el cable y los conectores que van hacia el portagujas y si es asi se puede hacer lguna pruebilla????CASITO no hice lo que me recomendabas porque no tengo teste...entre hoy y mañana me prestaran uno
Sí, con los vivos me refiero a los que van por dentro de la malla en los cables apantallados.
En caso de haber algún cable cortado, normalmente ese tipo de brazos tiene un tornillo abajo, que soltandolo permite que salga el conector de la capsula, es un poco laborioso luego ponerlo pero se puede hacer. En casode tener que sustituir alguno ¡Ojo! con que sea de la misma sección, si es más grueso te puede hacer ruido.
encontre el fallo o eso creo ...en las fotos se ven cuatro pestañas donde se soldan los cables...pues la pestaña del cable blanco jira...sobre si misma y segun en que posicion este,el canal mudo zumba cuando tocas el conector con algo....hay que cambiar el conector completo?o conoceis algun truco para tirar con este???mmmmmm...lagotita y sujetarlo en el sitio que da señal??
[img]http://s2.subirimagenes.com/fondosycapturas/previo/thump_5911784pic0070.jpg[/img]
[img]http://s3.subirimagenes.com:81/fondosycapturas/previo/thump_5911799pic0073.jpg[/img]
