Como reparo un Dual 1210
Me e hecho con un Dual 1210, le falta la tapa de abajo pero bueno...
Venia sin enchufe y con salida de audio DIN (creo que se llama). Le puse el enchufe y me disponia a cambiar el DIN por RCA´s con el soldador, pero el plato NO FUNCIONA.
Hace una vibracion un componente que hay dentro que se le ve una ruedecita de metal que gira a ratos, pero nada mas. Esta indicado en la foto
Quiero arreglarlo por favor (para compararle con mis technics SL-1210MK2, jaja), algun link o instrucciones?. Gracias.
Link foto:
http://www.subirimagenes.com/fotos-dual ... 02930.html
Link foto:
Hola, yo acabo de encontrar este video, muestra como desmontar un 1224, tal vez te sirva:
Y aquí tienes el manual ,pero en alemán.Puede que las ilustraciones te sirvan de algo si no lo hablas:
http://www.vinylengine.com/library/dual/1210.shtml
Mucha suerte.
Mucha suerte.
Pues habia dos tornillos muy altos (aflojados) y los e bajado (apretado) y la suspension digamoslo asi del plato se ha aflojado. Aun asi sige sin funcionar, hace un pequeño amago de girar si le ayudo con la mano pero naa... Hay otro tornillo al lado del logo pero no se ni para que es.
Agradeceria sugerencias, de que pieza es la que puede estar rota y donde comprarla y tal... Y alguna guia que seguro habra en este foro de funcionamiento de estos aparatos, porque hay muchas cosas que no se para que sirven, como la cosa esa blanca de la derecha, o la barilla larga que habre unos pequeños brazos al introducirla, creo que es para preparar un disco arriba.
Saludos y gracias.
Link foto:
http://www.subirimagenes.com/fotos-dual ... 06301.html
Saludos y gracias.
Link foto:
- jotarama
Esos dos tornillos (te los marco en amarillo en tu propia foto) tienen que estar flojos (apretados son para el transporte). esa "cosa blanca" es el eje automático para singles (los apilas y en funcionamiento automático van cayendo tras acabar el anterior), "la barilla larga que abre unos pequeños brazos" es el eje automático para LP's.
[img]http://s2.postimage.org/2eu535bdw/5906301dual1210frontal_1.jpg[/img]
No sé exactamente qué puede ocurrirle a tu 1210. Puede que la polea (la "ruedecilla" que mueve el plato) esté desgastada.
Gracias Jotarama, la verdad que no tengo mucha idea, yo siempre e utilizado los technics SL y estos antiguos son "nuevos" para mi.
He subido un video a ver si alguien me hecha un cable y me dice algo. Hay una pieza que tiene una ruedecilla en el interior que se la ve girar a ratos y pararse de golpe, al final del video se aprecia mejor. Parece que ese es el problema. Y polea (goma o cuerda...) no tiene, por lo menos a la vista.
Saludos!!
[youtube][/youtube]
Saludos!!
[youtube][/youtube]
- jotarama
No, cuando me refiero a polea (iddler wheel) me refiero a esto:
[img]http://s1.postimage.org/1jscpcjb8/Dibujo.jpg[/img]
¿Te has descargado las instrucciones?:
No termino de apreciar gran cosa en tu vídeo.
- arturo
Hola, el manual del 1210 está en alemán, es mejor que te descargues el del 1211 ya que el funcionamiento y piezas son los mismos.
Tengo la impresión por lo que vi en el vídeo, que el motor, que es esa pieza, está ligeramente flojo ya que hace un movimiento cuando lo accionas y debería estar completamente quieto.
Pon, por favor, alguna foto del 1210 sin el plato de los discos para ver la rueda y el eje del motor, que puede estar ahí el problema.
- javilon64
En este enlace tienes el manual en español, son las 3 últimas páginas.
http://dual.pytalhost.eu/1210/
En el video queria mostrar que esa pieza, el motor arranqua y para y cuando para pega un bote ya que parece que lleva como una amortiguacion la pieza, no esta fija desdeluego.
Los manuales si que los baje y son de utilidad, gracias.
Aqui dejo la foto que pedis, si la quereis desde otro angulo decidlo. Se ve la polea y como se junta la rueda de plastico con el eje de metal dorado y lo hace rodar al enchufar el aparato. La arandelita que hay que quitar para sacar el plato estaba grasienta pegajosa al igual que el eje de lp.
No se me ocurre contaros nada mas, y estoy empezando a pensar que sin tener ni papa de idea lo normal es que no pueda arreglarlo por mucho que me indiqueis peroo bueno.
Link foto:
http://www.subirimagenes.com/fotos-sinato-5911891.html
[img]http://www.subirimagenes.com/fotos-sinato-5911891.html[/img]
Saludos y gracias
Link foto:
Saludos y gracias
- arturo
Bueno, al final conseguí ver la foto en el Mozilla. Y veo que la rueda de goma no hace contacto con el motor porque éste está hundido. Seguramente tengas que apretar los tornillos para que te quede como en el dibujo que aparece en este mismo hilo.
