Datos:
System 3 ways, 4 speaker acoustic suspension system, and a floor type
Use unit For low-pass: 20cm corn type x2
For inside regions: 20cm corn type
For high regions: 3.2cm dome shape
Low-pass play frequency 44Hz -3dB
System Q 0.9
Output sound pressure level 87dB/W/m
Impedance 6ohms (a minimum of 4.5ohms)
Continuation allowable input 125W
Crossover frequency 350Hz, 2kHz
Content volume 50L
Dimensions Width 356x height 778x depth of 273mm
Weight 23kg
En un foro una persona recomienda estos y dice que no hay que tocar el filtro. http://www.audiokarma.org/forums/showth ... p?t=139665 pero no dice nada mas.
http://www.parts-express.com/pe/showdet ... er=275-070 estos son de 8 ohm y los originales no se de cuantos serian, ¿se puede averiguar por el filtro? o da igual.
¿Como puedo averiguar cual le iría bien? Soy novato total en estos temas pero si tengo que aprender, aprenderé. ¿Se puede medir las cajas sin agudos para ver que le casaría bien? o directamente compro estos y se los casco.
Un saludo y gracias.
PD: El equipo menos el plato, tiene pegas, platina, sintonizador y casette que conforme le meta mano iré preguntando en el correspondiente hilo que abriré. Ha estado en un trastero en Murcia solo con techo de uralita y aguí en verano se cuece todo, los tuiters han perdido el ferrofluido por todas partes.
