Hace unos meses compre una revox C270.
Despues al ser novato en esto me empape de informacion para calibrar el aparato: ajuste del cabezal de reproduccion (ganancia, eq), ajuste del cabezal de grabacion, ajuste de bias, ...
Y despues compre una cinta de calibracion de MRL.
En principio la cosa ha ido bastante bien, pero he notado algunas inconsistencias en el aparato que no acabo de comprender por mi falta de conocimientos de electronica (entre otras cosas).
Cuando reproduzco la cinta de calibracion de tonos consigo ajustar la ganancia del cabezal reproductor sin problemas a 1 Khz.
El problema aparece cuando me pongo a ajustar la eq del cabezal de reproducion (a 10 Khz). La lectura que me da en el Vumetro varia.
Es decir, que con el potenciometro interno girado al mismo valor me da lecturas diferentes en diferentes pasadas de la cinta calibradora.
He pensado que el problema puede ser de los condensadores electroliticos, que con los años tengan un funcionamiento inestable.
Os agradezco vuestra ayuda
Rafael
revox c270 - dudas sobre el estado de la tarjeta de eq IEC?
buena pregunta si señor, cuando tocas un ajuste lo haces por cada canal, si tocas el izquierdo, tienes que tocar el derecho para que queden a idéntico valor, si solo tocas uno por supuesto que variará solo una aguja como dices, ahora le tocaría el turno al canal contrario, acostumbrate a tocar los controles de ajuste de cada cosa en ambos canales a la vez, si no harás un batiburrillo que no se cogerá ni con pinzas
