Toma de sonido.
- crow
Toma de sonido.
Hola, una pregunta tonta, ¿como haceis las tomas de sonido con los platos que despues colgais aquí? me gustaria dejaros una de mi plato para que me dieseis vuestra opinión.
En mi caso uso un cd grabador de sony,luego la paso a mp3 con el ordenador y en la siguiente página que te voy a poner la 'cuelgo'..... http://www.goear.com/index.php
- crow
- jotarama
Pues lo mío es de juzgado de guardia: un cable con, respectivamente, terminales RCA / mini jack desde la salida de sonido del ampli a la entrada de micrófono del portátil (no dispone de otra entrada); la grabación directamente desde la tarjeta de sonido (la normalita, la que traía de serie). Ya sé que a menudo no me salen muy bien, pero paso de gastar dinero en algo que apenas uso (una tarjeta de sonido mejor, externa). Y, además, ¿cómo lograría si no el "famoso" sonido jotarama?
- pablov73
- crow
Bueno, puede que no sea el mejor sistema, pero ajustando bien la ganacia de salida quizá sea tan bueno como cualquier otro. Ya no me acordaba, pero hace años grabé yo así unos vinilos con el grabador de cd´s.jotarama escribió:Pues lo mío es de juzgado de guardia: un cable con, respectivamente, terminales RCA / mini jack desde la salida de sonido del ampli a la entrada de micrófono del portátil (no dispone de otra entrada); la grabación directamente desde la tarjeta de sonido (la normalita, la que traía de serie). Ya sé que a menudo no me salen muy bien, pero paso de gastar dinero en algo que apenas uso (una tarjeta de sonido mejor, externa). Y, además, ¿cómo lograría si no el "famoso" sonido jotarama?
Este sistema que utilizas puede ser más preciso, ya que grabas por salida de previo, supongo que el mixer lleva previo de phono ¿no?pablov73 escribió:Mi caso no es mucho mas sofisticado:
PLATO--->MIXER--->ENTRADA DE LINEA DE LA TARJETA ONBOARD DEL ORDENATA.
El software que uso para grabar es el Sony Sound Forge 9.0, pero hay programas free como Audacity
Gracias a los tres por las respuestas, se me ocurre que voy a probar a sacar el sonido del plato por la salida "tape out" del ampli, y llevarla de ahí a la entrada de la tarjeta de sonido para meterla en el pc, y despues intentar grabar con el Audacity y el Nero, que son los que tengo, éste último tiene una opcion que se llama "convertir LP en CD", a ver de que manera suena mejor. Supongo que se podrá hacer así, he repasado el manual del ampli y en teoria se deberia poder .
En cuanto lo consiga os subo unas muestras con el enlace que puso Marco y las evaluais .
Muchas gracias y saludos.
- jotarama
Esto es, tú lo has descrito mejor, lo que hago yo (solo que a la entrada de mic). Esperamos esas muestras.crow escribió:...se me ocurre que voy a probar a sacar el sonido del plato por la salida "tape out" del ampli, y llevarla de ahí a la entrada de la tarjeta de sonido para meterla en el pc, y despues intentar grabar con el Audacity ...
- crow
Entonces, es exactamente igual, te habia entendido que sacabas la señal de la salida de auriculares, me ha despistado lo del minijack.jotarama escribió:Esto es, tú lo has descrito mejor, lo que hago yo (solo que a la entrada de mic). Esperamos esas muestras.crow escribió:...se me ocurre que voy a probar a sacar el sonido del plato por la salida "tape out" del ampli, y llevarla de ahí a la entrada de la tarjeta de sonido para meterla en el pc, y despues intentar grabar con el Audacity ...
Pues así es como lo voy a hacer yo, sólo que usando una tarjeta de audio externa, en concreto una Behringer UCA 202, que para este tipo de cosas funciona muy bien.
Mañana haré algunas pruebas y, si salen bien, cuelgo algunas muestras .
Re: Toma de sonido.
Por la entrada de línea de la tarjeta de sonido del ordenata, no hay otra manera de hacerlo.crow escribió:Hola, una pregunta tonta, ¿como haceis las tomas de sonido con los platos que despues colgais aquí? me gustaria dejaros una de mi plato para que me dieseis vuestra opinión.
Yo compré hace años una tarjeta externa para convertir las películas en cinta VHS a DVD y con esa me arreglo, digitaliza la señal y el resultado es bueno.
SAludos
Jotarama, ya lo creo que es de juzgado y lo que me extraña es que se pueda escuchar siquiera.
El sonido en el ampli es analógico y el ordenador trabaja con formatos digitales, es necesaria la conversión analógica > digital
Estoy pensando si servirá un conversor de los que utilizamos en radio para los digimodos (SSTV, RTTY, PAQUET, AMTOR, etc. etc.) que son sencillos de montar y son baratos, cuando tenga un rato hago una prueba.
- crow
Re: Toma de sonido.
Exacto, en mi caso la UCA tiene entradas y salidas por rca, de hecho ya he realizado una prueba con el Audacity y se ha grabado bien, mañana haré unas cuantas tomas y las colgaré .pepito escribió:Por la entrada de línea de la tarjeta de sonido del ordenata, no hay otra manera de hacerlo.crow escribió:Hola, una pregunta tonta, ¿como haceis las tomas de sonido con los platos que despues colgais aquí? me gustaria dejaros una de mi plato para que me dieseis vuestra opinión.
SAludos
Hombre la conversión de analógico a digital se hace, si no no se oiria, supongo que la propia tarjeta o el programa que use para grabar se encargará de ello .pepito escribió:Jotarama, ya lo creo que es de juzgado y lo que me extraña es que se pueda escuchar siquiera.
- crow
Bueno pues ya tengo un par de muestras.
Estan hechas con el Audacity y codificadas en mp3 a 192 Kbps, los ajustes estan con la fuerza de apoyo en 2,5 gr. el antiskating en 2 y por supuesto la cápsula bien alineada con el stupid protractor.
Tina Turner-Steamy windows:
http://www.goear.com/listen/4efa1fc/ste ... ina-turner
Lisa Stansfield-This is the right time:
http://www.goear.com/listen/e8c2d3e/thi ... stansfield
Espero que os gusten, y que me deis vuestras opiniones sean positivas o negativas, y si ois algo que se pueda deber a un desajuste me lo decis.
Si quereis más no teneis mas que pedirlas .
hola, habeis probado a grabar con el aimp tools, es la leche de bueno, seleccionar la página del autor en rumanía, arriba a la dercha pone en, seleccionar para inglés, luego a la izquierda en los menús, dowloads, y luego bajais el aimp2, (reproductor estilo a winamp, y las tools, versión, 2.6) ocupa poco, va bien, en el reproductor se pueden escuchar radios en línea, en el grabador seleccionas la entrada y la calidad y a la drecha en que formato lo quereis, si mp3, wav, ogg, o lo que os de la gana, muy bueno
Crow te felicito por las 'muestras' no soy mucho de la Tuner,pero la Stansfield si es de las mias.....que cápsula usas....no noto ni una 'sssssss' lo cual dice muchísimo a favor de tu plato y cápsula(que no sé cuales son)
Pero en mi humilde opinión,no observo fallos en tus grabaciones.
Ah se me olvidaba que bien cuidas tus discos......enhorabuena.
