ayuda a un novato please!!!
jekovic
Mensaje: # 27946Mensaje jekovic »
Hola amigos
tengo un problema que va y viene
el caso es que de repente me quedo sin estereo, solo se oye por uno de mis dos altavoces (pero en estereo claro, se oye la mitad de la musica me explico). he probado con otros aparatos y funcionan ambos altavoces, asi que del amplificador seguro que no es, a veces vuelven los dos altavoces, al pasar dos dias se me vuelve a marchar, (es siempre el de la derecha) etc.
¿que puedo hacer en plan casero??
muchas gracias colegas
Marco
Mensaje: # 27949Mensaje Marco »
Te ocurre con el plato?......
Revisa las RCA,los contactos de la cápsula limpialos con alcohol,saca el portacápsulas y limpia los contactos del brazo y los del portacápsulas,saca la aguja y vuelve a ponerla......
Empieza con todo esto.
El amplificador puede funcionar perfectamente en las otras tomas(cd,pletina,aux)y haber un pequeño fallo en la toma de giradiscos.....que no sé si el cambio de fuente es por pulsador o por potenciómetros o por interruptores.
Mira lo que te he dicho y descarta por ahora que sea el amplificador.
Para descartar si el fallo te lo hace el giradiscos cuando te haga el fallo 'solo' funcionará una de las RCA (la izquierda)pues bien pon el volumen bajito o usa mejor unos auriculares y así no dañas los altavoces......cambia las rca de sitio,si sigue sonando el giradiscos está bien,si deja de sonar el fallo lo tienes en el amplificador.
Mensaje: # 28078Mensaje pepito »
Limpia también contactos de conmutadores del ampli. También pueden ocasionar ese fallo de que desaparezca un canal.
valmaca
Eso mismo me pasó a mí
Mensaje: # 28370Mensaje valmaca »
Hola socio, eso mismo me pasa a mí con un DUAL 1010S y el problema estaba en los contactos del portacápsulas que estaban un poco oxidados, los limpié bien y les quité el óxido que pude y desde entonces todo OK, así que intenta limpiarlos todo lo que puedas y dejarlos lo mejor posible, siempre y cuando el problema se presente solo con el plato y no con otros aparatos como te han comentado.
Espero que te ayude saber que no eres el único con ese problema.
Saludos y hasta pronto.
