Duda con cargador de teléfono movil RESUELTO
Buenas!!
Os cuento. He comprado por ebay un cargador USB universal para el movil. Cuando he mirado las especificaciones de la bateria me he encontrado con una posible incompatibilidad:
Datos de la batería:
Rated capacity: 900mAh
Normal Voltage: 3,7V (3,4 Wh)
Charging Limited: Voltage 4,2V (esto es lo que más me mosquea, pues en el cargador, el OUTPUT dice: 5,5V 500mA+-50mA)
¿Creeis que lo puedo usar, o podría dañar la batería?
Gracias y un saludo!!
Última edición por xagu el Lun Mar 05, 2012 2:13 pm, editado 1 vez en total.
de momento creo que no, pero mejor meter el mismo voltage que el cargador original, por que con el tiempo es posible que si dañes algo y no solo la batería, si no el teléfono en sí, ya que tiene un circuito para cargar la batería
- anraro
El caso es que el movil es de mi novía. Se le "estropeo" el otro cargador, y antes de que le yo le pudiera echar un vistazo lo tiró a la basura. De todos modos he mirado en otros moviles que tengo, y en estos tambien hay diferencias entre batería y cargador, pero en ninguna batería más pone eso de "Charging Limited: Voltage 4,2V" que es lo que me preocupa.
No, si el que he comprado también es baratisimo...lo que pasa es que es de estos nuevos cargadores "UNIVERSALES" con USB. Por ello supuse que al ser universales...pues valdrían para todos los moviles con este sistema USB . No se, quizas, cuanto más sabemos más nos preocupamos. Si no prestara atención a estas cosas de voltajes...seguramente habría usado el cargador sin más...y al final es posible que no pasé nada malo. Al final acabará usandolo...y a ver que pasa.
Saludos!!
Saludos!!
dlrivas
Yo no creo que le pase nada. Es más, si te fijas los cargadores de Nokia, por ejemplo, tienen todos el mismo "pincho" (antes más gordo y ahora más fino), pero... si te fijas en la corriente de salida, voltaje, etc, verás que cambian de unos modelos de cargador a otro. Pues bien, llevo años usando el mismo con diferentes móviles y nunca me ha pasado nada.
dlrivas
Siempre le podrás echar la culpa a tu novia, diciéndole que lo enchufó mal y que es una manazasxagu escribió:Gracias Dlrivas!!! pues le diré que lo use sin preocuparse...(espero que no nos equivoquemos...jejeje) y si peta te mando la factura jijijiji
Un saludo!!
Y si tienes críos pequeños... la culpa siempre es de ellos
nomad
Buenas, dentro de lo poco que se de telefonia movil, (aunque creo que le saco bastante partido a mi telefono), no creo que tengas problema alguno.
Ahora bien, no tendras problemas, si es un telefono mas o menos moderno y que al conectar por USB admita carga.
Hay miles de terminales que tenen toma USB para interaccionar con el PC, y que sin embargo, no toman carga de bateria.
Es mas, si tu telefono toma carga desde el punto USB, ni siquiera necesitas el cargador de pared, lo unico que necesitas es conectarlo al PC, y mientras el PC este encendido, estara recargando la bateria de tu movil.
Claro que ahora diras - es que necesito un cargador de pared por si salgo de viaje y tal - , que en ese caso seguro lo necesitaras, a menos que cargues tambien con tu PC.
(veo que ya hace dias de esto, y no hara falta la aclaracion), pero antes de aventurarte a comprar un cargador por USB. deberias cerciorarte de si al conectarlo al PC toma carga, ya que no todos los terminales toman carga por ese punto.
