Avería Dual 650-RC...AYUDA
rodrifg
Hola a todos.
Tengo un plato DUAL 650-RC.
Todo correcto, el amplificador que tengo creo que necesita un pre-ampli, asi que lo pruebo con el módulo hi-fi del salon. Oigo un zumbido un poco intenso que disminuye (pero no desaparece) al tocar un cable de masa que sale junto a los RCA.
Todo bien hasta ahora. Paro el disco, se queda el plato encendido pero con el disco parado, y me voy. Al rato oigo un sonido como un -pffff- ,me acerco para ver que pasa y me encuentro que esta saliendo humo del plato y una peste a quemado horrible. Lo quieto rápidamente de la corriente y espero a que deje de humear. Despues de que se me pase algo del cabreo, comienzo a pensar qué puede haber pasado. Puede ser la fuente de alimentación???se puede arreglar???? El plato funcionó un rato y luego cascó.
Como no soy un experto en esto os pido mi mas sincera ayuda en cuanto a como proceder, cuáles pueden ser las causas, y que hacer con plato.
Os agradezco mucho vuestra labor y cualquier consejo.
Un saludo a todos.
Un saludo a todos.
Última edición por rodrifg el Vie Abr 01, 2011 1:58 pm, editado 2 veces en total.
Ufff... eso tiene pinta de 120V. Miraste si el selector de corriente estaba en 120v (mal para España) o 220v (lo correcto en España)?
Si es así, y estaba a 120v supongo que lo has quemado. No se donde llevará la pestañita para seleccionar los voltajes. Creo que para eso debes abrir el plato, pero creo que ya es demasiado tarde...
rodrifg
Eso he pensado yo, pero en la salida y parte trasera del plato solo indica 220v y no veo ningun conmutador.xagu escribió:Ufff... eso tiene pinta de 120V. Miraste si el selector de corriente estaba en 120v (mal para España) o 220v (lo correcto en España)?
Aun asi, creeis que esto tiene solucion?
Última edición por rodrifg el Vie Abr 01, 2011 1:51 pm, editado 1 vez en total.
En este mundo menos la muerte todo tiene solución y un plato "quemado" más.
El cable de masa que sale del plato debes unirlo a la masa del ampli, suelen tener un terminal a tal efecto y si no lo tienen aflojas un tornillo del ampli y lo sujetas con él.
De lo que cuentas deduzco que el plato ya venía en mal estado, no es normal que por dejarlo en standby un rato se queme absolutamente nada. En más de una ocasión se me han quedado a mí vários días conectados y no sucede nada.
Deberás hacerle la autopsia, abrirlo bien abierto y mirar bien que es lo que ha sucedido, pienso que mirando con detenimiento o quizás con el olfato llegarás a la avería.
Y un plato no tiene fuente de alimentación, si se ha quemado algo será el motor que ya es bastante putada y más sin estrenarlo.
Cuéntanos, saludos
Cuéntanos, saludos
rodrifg
Vamos, que pinta mal la cosa.pepito escribió:En este mundo menos la muerte todo tiene solución y un plato "quemado" más.
Cuéntanos, saludos
Muchas gracias por el aporte. Si teneis mas suposiciones las aceprto todas, asi como si hay solucion alguna que me comenteis quien me puede ayudar.
Última edición por rodrifg el Vie Abr 01, 2011 1:52 pm, editado 1 vez en total.
- jotarama
Aquí tienes el manual de servicio, necesitas registrarte para descargarlo. Supongo que te servirá. Abrir el plato no creo que sea difícil, intuyo que por la parte inferior habrá unos tornillos (acaso estén camuflados con algún tapón o en las mismas patas).
Suerte
Suerte
rodrifg
No hay forma de desmontar el plato.jotarama escribió:Aquí tienes el manual de servicio, necesitas registrarte para descargarlo. Supongo que te servirá. Abrir el plato no creo que sea difícil, intuyo que por la parte inferior habrá unos tornillos (acaso estén camuflados con algún tapón o en las mismas patas).
Suerte
Mis esperanzas de verlo en marcha estan por los suelos.
Conoceis a alguien que se dedique a reparar estos platos?
Yo tengo uno modelo 714 Q y me sucede lo mismo, no consigo desmontarlo. Hasta ahora he probado por arriba pero se engancha con algo y no hay manera.rodrifg escribió:No hay forma de desmontar el plato.jotarama escribió:Aquí tienes el manual de servicio, necesitas registrarte para descargarlo. Supongo que te servirá. Abrir el plato no creo que sea difícil, intuyo que por la parte inferior habrá unos tornillos (acaso estén camuflados con algún tapón o en las mismas patas).
Suerte
- arturo
Hola, esos platos tienen 3 tornillos para transporte, a diferencia de los dos que tienen las series 10xx y 12xx. Y con esa diferencia es un poco más laborioso, que no imposible, su apertura. Aunque posiblemente se necesite la ayuda de otra persona.
rodrifg
Uffff, me esta siendo imposible... despues de arrancar varias grapas de la parte de abajo no sin hacer, por mucho cuidado que he tenido algun desperfecto al tocadiscos, no he conseguido nada. Lo de los tres tornillos para el transporte ya lo he visto, pero tampoco hay forma.arturo escribió:Hola, esos platos tienen 3 tornillos para transporte, a diferencia de los dos que tienen las series 10xx y 12xx. Y con esa diferencia es un poco más laborioso, que no imposible, su apertura. Aunque posiblemente se necesite la ayuda de otra persona.
Que pena de máquina, con la pinta tan solemne que tiene.
Rastreando el foro vi hablar a un forero de que DUAL todavia tenia servicio técnico en Madrid, en la calle de las Tintas 4. Segun el Street Wiew de Google Maps se ve el local...aunque sospecho si todavía esta abierto al público.
Asimismo si alguien conoce a alguien capacitado para este tipo de arreglos, que me lo haga saber...me da rabia tener que dejarlo muerto sin intentar arreglarlo.
Ya sabéis que cualquier aporte o solucion es bien recibida.
Última edición por rodrifg el Vie Abr 01, 2011 1:54 pm, editado 2 veces en total.
Servicio técnico DUAL no creo que exista ya, además fué absorbida por Marantz, igual por ahí tienes más suerte.
La pega de estos aparatos, los repuestos pues ya van teniendo sus añitos, ése modelo tiene bien 30 años se fabricaron en los 79-80 aunque es muy raro que si se les trata en condiciones casquen así. Yo tengo dos y funcionan perfectamente.
