Corriente tocadiscos
Buenos dias,buscaba orientacion porque soy nuevo en esto.He adquirido un tocadiscos pioneer pl-z93.Por lo que veo solo tiene tres cables de salida:el rojo,el blanco y la toma de tierra(supongo).Pera conectarlo a un equipo nuevo,se que tengo que conectarlo primero a un preamplificador phono.El preamplificador tiene aparte de las de audio una salida para la corriente de 220v que transforma en doce.He visto por ahi,que la toma de tierra se puede "trucar" conectandola a un tornillo del preamplificador.Mi duda es la siguiente.¿El tocadisco no necesita corriente para funcionar?¿Funciona simplemente con los cables de audio LR?Agradeceria muchisimo la resouesta.Gracias.
Hola buenos días :
Los cables de audio transportan la señal de la cápsula al amplificador.
Las masas, es conveniente unir las masas de toda la línea entre sí (plato, ampli, tuner, cd). Si tiene toma a tal efecto se van puenteando y si nó sirve cualquier tornillo que rosque sobre superficie metálica, madera no sirve.
Y claro que el plato necesita alimentación y no se alimenta por los cables de audio, debe tener algun cable más, o alguna base para conectarle la alimentación.
- crow
Hola charly, yo tengo el PL-z 95, y ademas de los cables que comentas tambien salen los de alimentación, con un conector redondo, tienes que alimentarlo con 12 voltios, no se te ocurra meterle 220.
De todas formas unas fotos de la parte trasera, por donde salen los cables, nos vendria muy bien, a ser posible que se vea la placa de las características.
Buenas,pues no se exactamente si tiene.Envio una foto de los unicos cables que tiene.Alomejor el tercero va a un convertidor de corriente,no lo se
[img]http://s2.postimage.org/292v5w0v8/IMG032.jpg[/img]
Bien aqui van las fotos.Gracias
[img]http://s2.postimage.org/2974yvask/CIMG0001_1.jpg[/img]
[img]http://s2.postimage.org/297ew3dr8/CIMG2564_1.jpg[/img]
- jotarama
A lo que parece ese tocadiscos iba con un conjunto y tomaba la corriente enchufando esa clavija en el amplificador. He encontrado el manual de ese conjunto y si quieres puedes descargarlo:
DivShare File - Pioneer PL-Z93.pdf
En la página dos puedes ver las conexiones.
Unas preguntas: ¿cuánto te ha costado?, ¿no puedes devolverlo?
Última edición por jotarama el Dom Abr 10, 2011 2:01 pm, editado 1 vez en total.
- crow
Exactamente como dice joatarama, ede plato es parte de una minicadena, el conector redondo negro va conectado al equipo alimentandolo con 12 voltios, igual que en el mio, así que si lo q ue quieres es conectarlo a otro amplificador, vas a necesitar una fuente de 12 voltios independiente, un transformador universal te podria servir, algo como esto:
http://www.astrocity.es/transformadores ... 205a-.html
Cambiando las clavijas para que sean compatibles y respetando la poloaridad del plato.
Cable de masa no lleva, al igual que el mio, supongo que la hará por los rca op o la propia alimentacion.
- jotarama
Mis preguntas tenían una intención: por lo que he visto ese tocadiscos no admite ningún tipo de regulación, viene todo ya establecido desde fábrica. No puedes ponerle otra cápsula que la que lleva, no puedes regular la fuerza de apoyo... Cosas básicas y a desear que todo tocadiscos tenga.
Tal vez si pudieras devolverlo, por lo que te haya costado (o por algo más, o incluso menos, depende) podrías hacerte con algo mucho mejor.
