Problemas con chasquidos
solo con el ampli o del plato, si es el plato, limpia bien los contactos de señal que lleva por la rueda dentada inferior, y limpia bien los contactos del porta capsulas
el ruido lo hace siempre, con cualquier entrada (phono,aux,tuner) cuando apago el ampli, por lo que debe ser el ampli.
Entiendo que el ampli desconecte primero los altavoces antes que la etapa (es así cuando apagas el ampli no?) y que solucione el POP de apagado, pero el ampli como sabe cuando desconecta el plato para hacer las maniobras? esto se me escapa,
pero cuando desconecta el plato, el POP es en el mismo canal, independientemente de la entrada (he probado a cambiar el L/R) por lo que tiene que ser el mismo problema. Creo.
Esta tarde haré más pruebas a ver. Para probar el POP lo hice paneando, y en uno de los canales no hace, se escucha muy bajito pero en el otro canal, el paneo no es 100%.
saludos.
saludos.
por que no tiene circuito de protección, ya que descarga los condensadores de salida, al llevar fuente asimétrica, con la salida de altavoces va un condensador en serie y se descarga cuando apagas, y cuando enciendes se cargan esos condensadores, eso es bastante inevitable
Ok va aser eso casito, al encender si oigo el relé después, y supongo que si tuviera también a la desconexión lo oiria.
El problema del tocata sigue, volveré a limpiar pero e lijado un par de veces y CRC, ya se que dices que no vale pero es lo que tengo, cual has recomendado un monton de veces que no recuerdo? Cuando conecta el tocata tambiėn hace, menos.
El de apagar el ampli yo también estoy acostumbrado, casi siempre bajo el volumen, pero queria un tocata automático para no venir corriendo cuando estoy haciendo algo! como fregar. Volveré alimpiar a ver los contactos del tocata.
Y si los puenteo que pasa, que esta siempre cerrado, y? Cual puede ser el problema?
si los puesteas, al parar el motor oyes ruidos de masas, esos contactos se cortocircuitan al estar el brazo en reposo, y el recorrido de los automatismos en cero
- Antoniolopez
En mi opinion, problema ninguno.Todo lo contrario: Sería la solución. Yo he tenido dos Dual: Un 1010 y un 1210, y lo primero que hice cuando llegaron a mi casa fué tirar el cable de señal directo al ampli. Actualmente tengo dos cambiadiscos: Un Telefunken TW 504 y un Garrard SL 65. Ambos llevan el cable directo al ampli. Ningún problema tampoco. Recuerda: El 90% de las averías, ruidos y fucionamientos anómalos son responsabilidad de clavijas, conexiones, conmutadores y demás. Mientras se pueda evitar cualquier cosa de estas, mejor.Mi filosofía es utilizar conexiones, conmutadores y demás sólo en casos en los que sea absolutamente imprescindible.Surkaster escribió:Ok va aser eso casito, al encender si oigo el relé después, y supongo que si tuviera también a la desconexión lo oiria.
