Gramófono sin fuerza
- Antonio Ferrer
Hola tengo una gramófono la Voz de su Amo cuyo motor no tiene fuerza a pasar de tener cuerda. Lo tengo guardado sin cuerda como se aconseja.
- Antonio Ferrer
- Jordiphon
Si, tienes razón pero por lo menos estaría bien comprar realmente el fleje adecuado que ya sabemos lo que pasa en este país.....ariston escribió:CUIDADO, puede ser peligroso.Si no lo tienes claro y no eres muy habilidoso, busca ayuda de un experto.Antonio Ferrer escribió:¿Eso como se hace?
Luego ya se busca quien lo haga.
- Cmsrosario
Re: Gramófono sin fuerza
Trabajo para una casa de antiguedades y he restaurado varios de estos gramófonos. Al principio con todos me pasaba lo mismo, ninguno parecía tener la fuerza suficiente y al poner la aguja en el disco se frenaba. Hasta que descubrí que el problema son los discos. Los discos de pasta parecen todos iguales pero tienen distinto peso. Los discos de la época de ese gramófono tienen un peso mucho menor que los que se usaban en las Victrolas de cuerda fabricadas en años posteriores. Los discos que van con ese tipo de gramófonos son bastante mas delgados y tienen el mismo diámetro que el plato giratorio.Antonio Ferrer escribió:Hola tengo una gramófono la Voz de su Amo cuyo motor no tiene fuerza a pasar de tener cuerda. Lo tengo guardado sin cuerda como se aconseja.
En el caso de que no sea esto prueba de limpiar todo el mecanismo con algún solvente para sacar la grasa viaja, limpias bien todo y vuelves a lubricar. No desarmes el mecanismo porque será complicado de volver a armar. Revisa también el freno del centrífugo, si es que lo tuviera, que no haya quedado pegado al mecanismo y esté frenándolo.
Ojalá te sirva esto. Luego cuenta como va la cosa.
Saludos desde Rosario, Argentina
Los CD's son aburridos porque no se enredan nunca.
- Jordiphon
Perdón pero no estoy de acuerdo con eso. El peso de los discos no creo que influya mucho en la libertad de giro del plato cuando éste descansa sobre una pequeña bola de acero. La diferencia de peso entre discos de distintas épocas es muy poca como para que sea significativa.Cmsrosario escribió:Trabajo para una casa de antiguedades y he restaurado varios de estos gramófonos. Al principio con todos me pasaba lo mismo, ninguno parecía tener la fuerza suficiente y al poner la aguja en el disco se frenaba. Hasta que descubrí que el problema son los discos. Los discos de pasta parecen todos iguales pero tienen distinto peso. Los discos de la época de ese gramófono tienen un peso mucho menor que los que se usaban en las Victrolas de cuerda fabricadas en años posteriores. Los discos que van con ese tipo de gramófonos son bastante mas delgados y tienen el mismo diámetro que el plato giratorio.Antonio Ferrer escribió:Hola tengo una gramófono la Voz de su Amo cuyo motor no tiene fuerza a pasar de tener cuerda. Lo tengo guardado sin cuerda como se aconseja.
Yo creo que el hecho de que el plato se frene al poner el disco, se puede deber a dos causas:
-Realmente que el fleje haya perdido fuerza por haber estado demasiado tiempo torsionado.
-Que el disco que se reproduce esté tan gastado que no permita que la aguja "patine" y soporte el peso del diafragma.
O ambos.
- Jordiphon
Tambien, tambien! Todo hay que mirarlo.ariston escribió:Tambien puede ser que la bola de acero, no esté o esté muy rozada o llena de grasa seca.
Yo siempre hago una absurda prueba para ver si el disco dejará pasar la aguja o no.
Rozo con la uña el borde liso del disco. Si se desliza tocará estupendamente. Si la uña se queda agarrada, no habrá forma.
Tengo un HMV portátil al que le tengo que cambiar el fleje y desde luego, la prueba es infalible. No da ni dos vueltas el disco.
suelta la maquinaria, sumergela en gasoil, un par de días, petrolea en algún garaje y echa aceite lubricante de máquina de coser en ejes y asientos, coloca la maquinaria y vuelve a probar, verás que cambiazo
- Antonio Ferrer
- Antonio Ferrer
- Antonio Ferrer
