DUDA: Orientación correcta de los altavoces (incluyo fotos)
- pequenajo
Hola
Voy a poner en una estantería dos altavoces de dos vías.
Estarán a 2,5 metros del suelo y separados entre si por unos 3 metros escasos.
Por razones de espacio tienen que ir horizontales. Por lo que aqui viene la duda?
¿Los tweeters hacia dentro o hacia fuera?
Es decir ¿opción A o B?
A:
[img]http://img850.imageshack.us/img850/1660/70800073.jpg[/img]
B:
[img]http://img35.imageshack.us/img35/3099/82827672.jpg[/img]
A:
B:
a esa altura, dudo mucho que influya en algo
Última edición por casito el Sab Ago 06, 2011 2:04 pm, editado 1 vez en total.
- pequenajo
- damianm
Yo sospecho que es posible que con los tweeters más cerca de las paredes, si las mismas NO son de ningún material absorbente (alguna variante de papel pintado o, si eres Burt Reynolds ca. 1974, moqueta), tengas un sonido ligeramente más brillante y 'duro' por la reflexión de los agudos en las mismas. Pero es sólo intuición, no tengo nada en que basarme.
Es compliancia, coño.
- pequenajo
Me meo, que bueno. No tío, gracias a Dios no tengo paredes con estampados ni moquetas setenteras, je je. Me has arrancado una sonrisa jodío.damianm escribió:Yo sospecho que es posible que con los tweeters más cerca de las paredes, si las mismas NO son de ningún material absorbente (alguna variante de papel pintado o, si eres Burt Reynolds ca. 1974, moqueta), tengas un sonido ligeramente más brillante y 'duro' por la reflexión de los agudos en las mismas. Pero es sólo intuición, no tengo nada en que basarme.
Iría en un mueble wenge de estilo minimalista hecho a medida. Menos mal que la salida de aire la llevan por delante (son los Wharfedale del ejemplo).
Lo que si, es que intentaré ponerles aislante para que no transmitan muchas vibraciones al mueble y tarataré de orientarlos hacia abajo, hacia el oyente.
Gracias por contestar
pues te acabas de contestar con tus posibilidades, de todas formas disfruta de la musica que es lo importante, también en los bares suelen estar a la altura del techo y por eso lo pasamos genial en compañia de los colegas
- amar_69
¡¡ Anda que no!!! "Y cuando se nos calienta el hocico... la'sorejas se comen lo que le heches"casito escribió: de todas formas disfruta de la musica que es lo importante, también en los bares suelen estar a la altura del techo y por eso lo pasamos genial en compañia de los colegas
S2
Amar, Amar, me estás calentando ya motores...... que ya tengo reservado el hotel y esa visita a Málaga tiene que ser apoteósica!!!! cervecitas en la calle Larios y la Alameda, en plena Feria, MUCHAS AFOTOS GUAPAS!!!, mucha música de vinilo, vamos toda una envídia.....
- amar_69
HOMBREEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! P'os tu diras, despues de esa quedada vamos a ser la envidia del foro HEEEEGURO!!casito escribió:Amar, Amar, me estás calentando ya motores...... que ya tengo reservado el hotel y esa visita a Málaga tiene que ser apoteósica!!!! cervecitas en la calle Larios y la Alameda, en plena Feria, MUCHAS AFOTOS GUAPAS!!!, mucha música de vinilo, vamos toda una envídia.....
dlrivas
Sobre lo de pequenajo: Lo mejor es probar... lo más importante, para mí, sería buscar algún tipo de espuma que aísle muy bien a la caja del mueble. Alguna vez han recomendado por estos lares esa espuma aislante que se usa en embalajes de equipos electrónicos (no es porexpan; no sé el nombre). Yo he utilizado también el neopreno, y los flotadores rectangulares que se usan en las clases de natación (suelen ser azules, y tienen dos o tres capas)
- pequenajo
He buscado una solución que es bajarlos y ponerlos a 1,5 metros del suelo y orientados hacia el oyente.
La altura es perfecta porque no siempre escucho los discos sentado, sino de pie. Evidentemente la respuesta en agudos ha mejorado mucho.
Estoy contento con el resultado. La pega es que están horizontales, pero tampoco lo veo un problema.
Ahora solo queda cambiarlos en cuanto pueda por los Wharfedale 9.1 y asunto solucionado.
En cuanto este todo el conjunto, lo mismo me animo a poner unas fotos y todo.
P.D: Si bajais a Madrid avisar para tomarnos unas cervecillas
- amar_69
En ese caso, posiciona la opcion Apequenajo escribió:He buscado una solución que es bajarlos y ponerlos a 1,5 metros del suelo y orientados hacia el oyente. La pega es que están horizontales, pero tampoco lo veo un problema.
Pero hombre... el aire acondicionado esta para algo, no?dlrivas escribió:Casito.. cuidado con amar69, que primero te prepara con cervecitas y luego te lleva a comer rabo de toro a 35ºC. Muy rico, por cierto.
¡¡ Ay ay, David!! No me asustes a casito, que cuando este y tenga todo el mogollon de la calor encima... me va hacer responsable de todas sus "calenturas". Y como comprenderas, esos, "mogollones de calor" y "calenturas" lo da el "ambiente" de esta tierra, y tú lo has podido comprobar.
Última edición por amar_69 el Dom Jul 31, 2011 12:59 pm, editado 2 veces en total.
