A lo mejor el problema está en los cables de conexión que están jodidos. Revisa esos contactos, y los cablecillos de la cápsula.
Y si no, siempre puedes abrir otro hilo comentando qué le pasa a ese Dual 1235, y a lo mejor se te puede ayudar en algo.
Problemas de masa, volumen y sonido!
El problema lo tienes en el cableado con toda seguridad.Simpleman escribió:Hombre no creo que estén jodidos, el plato numark es bastante "nuevo" está claro que no hacen las cosas como antes...pero al ponerlo supuse que, ya que la etapa también era nueva....no se llevarían mal! cambiaré los rca del previo a la etapa por otros y os cuento....
En realidad el Dual me tenía enamorado, lo heredé de mi padre con su ampli y todo (el ampli no lo gasto) y está todo prácticamente a estrenar..con sus conexiones DIN y todo! absolutamente entrañable! El problema era que lo tenía conectado con un "adaptador" al previo, del previo a la etapa, y no me gusta tanto empalme.....al margen de que pensé que se solucionaria el tema de que TAMPOCO salía en Stereo!
Los cablecillos de la capsula a que te refieres? como tienen que ir conectados?
AH! ante todo! gracias yors!
En tu post anterior te puse una foto del conexionado DIN-RCA ¿lo has mirado? ¿lo tienes como te indico?
[img]http://s2.subirimagenes.com/privadas/previo/thump_1375121rcadin.gif[/img]
Terminales 1 y dos al aire
Terminal 3 Masa
Terminal 4 Señal
Terminal 5 Señal
¿Que cable te sale del Dual hacie el DIN, ¿un apantallado sencillo masa y vivo? ¿un apantallado estereo, dos cables sencillos en paralelo?
¿Que tipo de capsula monta el DUAL? si es una capsula mono no se podrá escuchar en estéreo.
- arturo
Hola, yo tengo un 1235 y estoy encantado con él. Aunque es traccion por polea no transmite ningún ruido a la aguja y el descenso es muy cuidadoso con la aguja y el disco.
Para solventar los problemas de movimiento del brazo acude aquí http://elgramoforo.esforos.com/alguien- ... euerpimpel que explico lo que hice yo con mi 1235 y mi 1254 que adolecían de lo mismo.
