Conexión Tocadiscos y Amplificador
sergicalabia
Mensaje por sergicalabia »
Pero la conexión la hago siempre en Phono, por lo ke me parece raro lo ke ocurre ya ke el tocadiscos Sony se escuche y los Aiwa no.
En lo referente al mecanismo automático de la aguja, para limpieza me puedes dar unas pautas ??
gracias!
Última edición por sergicalabia el Lun May 26, 2008 5:33 pm, editado 1 vez en total.
Yo mismo propio
Mensaje por Yo mismo propio »
Mira bien a que entrada lo has conectado, no lo puedes poner en otra que no sea la de Phono. Con respecto a que el mecanismo de retorno automatico no funciona, si te das prisa en retirar la aguja y que no se vaya enganchando en los surcos finales, pues no pasa nada. Si la dejas ahí saltando puede ser perjudicial para la cápsula. Una limpieza del mecanismo automático le vendría bien para solucionar eso.
tipex
Mensaje por tipex »
Se satura ?
Mira que no tengas configurado el tocadiscos para entrada de Aux y no de Phono.
Conecta el tocadiscos en otra entrada que no sea Phono.
kasartili
Mensaje por kasartili »
¿Podría ser que la entrada de phono fuera diferente del tocadiscos, me refiero a lo de cerámica o magnética?
sergicalabia
Conexión Ampli - Tocadiscos
Pues efectivamente he probado a conectarlo en la entrada AUX, y efectivamente se escucha. Lo que no entiendo es como está configurado para escuchar en AUX en vez de Phono, bueno por lo menos ya está! Gracias!!
Stargazer
Re: Conexión Ampli - Tocadiscos
Mensaje por Stargazer »
sergicalabia escribió:Pues efectivamente he probado a conectarlo en la entrada AUX, y efectivamente se escucha. Lo que no entiendo es como está configurado para escuchar en AUX en vez de Phono, bueno por lo menos ya está! Gracias!!
Porque el plato lleva un amplificador de phono incorporado, sea fijo o desconectable. La entrada de phono ya esta amplificada por si misma, si conectas 2 amplificaciones juntas se produce ese ruido distorsionado. Por eso los platos con amplificador incorporado fijo recomiendan conectarlos a AUX y nunca a PHONO.
kasartili
Pues mi plato lo tengo en phono y solo se amplifica por un canal. Y del tocadiscos problema no és. La persona que me lo vendió me dice que es por lo de la cápsula y tal... ¿tu que opinas Stargazer? Saludos,
