"Insonorización" y acustica en mi salon
Aunque la sala de escucha no forma parte del equipo, sus superficies son cargas acústicas para los altavoces. Los ecualizadores ofrecen una inestimable ayuda para la corrección acústica de salas. Este apartado trata sobre el acondicionamiento acústico de salas domésticas, de conciertos, de cine o de conferencias, estudios de radio y registro, aeropuertos, estadios... Calibración de ecualizadores, sonorización en campo libre, materiales absorbentes y reflectantes, tiempo de reverberación, coeficiente de absorción, cámaras anecoicas y reverberantes, etc.
Tuco
Mensaje: # 40423Mensaje Tuco »
Estoy remodelando el salón, voy a pintar y cambiar los muebles y de paso he pensado en insonoriazar algo la sala, para no molestar demasiado a los vecinos, siempre que no se empeore demasiado la acustica. Tengo poca idea de acustica, por eso os pido ayuda. La principal idea es no molestar al vecino de arriba y al que tengo en la pared trasera, osea la de enfrente de los altavoces, el resto de paredes da a mi casa o a exterior. También habia pensado en poner un panel absorbente detras de los bafles, pues los que suelo utilizar habitualmente son bass reflex. Ell salón es pequeño, tiene 3,9 x 4,8.
Para el techo he visto dos aislantes, esteticamente creo que no quedará muy bien, pero si cumplirá su función. http://www.concertoaudio.com/3183/76/25 ... cle30.html y este http://www.concertoaudio.com/3177/76/25 ... anket.html
La segunda opción sería esto, que aisla menos, pero si aporta ganancia en acustica, esteticamente creo que quedarán mucho mejor. http://www.studio-22.com/vicoustic/square-tile.htm
Para la parede que linda con el vecino habia pensado poner este aislante tambien uno de esos dos aislantes.
La duda que tengo es si se pueden pintar los paneles, para que queden del mismo color que el resto de paredes
¿Que opinais, voy bien encaminado?
GRACIAS
bassman
Re: "Insonorización" y acustica en mi salon
Mensaje: # 40443Mensaje bassman »
Tuco escribió:Estoy remodelando el salón, voy a pintar y cambiar los muebles y de paso he pensado en insonoriazar algo la sala, para no molestar demasiado a los vecinos, siempre que no se empeore demasiado la acustica. Tengo poca idea de acustica, por eso os pido ayuda. La principal idea es no molestar al vecino de arriba y al que tengo en la pared trasera, osea la de enfrente de los altavoces, el resto de paredes da a mi casa o a exterior. También habia pensado en poner un panel absorbente detras de los bafles, pues los que suelo utilizar habitualmente son bass reflex. Ell salón es pequeño, tiene 3,9 x 4,8.
GRACIAS
http://www.elgramoforo.esforos.com/la-s ... cion-t4102
Hay algunos que "discrepan" de eso... pero no son datos "de mi cosecha": Han sido sacados de un artículo que la revista "SONIDO1" publicó allá a finales de los 70.
Tuco
Mensaje: # 40454Mensaje Tuco »
Lo siento, pero no sé que me quieres decir, quiza que mi sala es muy pequeña para intentar insonorizar una pared y techo.
Lo único que pretendo es molestar menos a los vecinos y de paso si puede ser mejorar la acustica de la habitación.
bassman
Mensaje: # 40466Mensaje bassman »
Tuco escribió:Lo siento, pero no sé que me quieres decir, quiza que mi sala es muy pequeña para intentar insonorizar una pared y techo.
Lo que quiero decir es que en ese post hay algo de información al respecto. La puse porque me pareció interesante, y creo que puede ayudarte algo.
Tuco
Mensaje: # 40473Mensaje Tuco »
Vale, gracias.
El problema que tengo es que no sé como insonorizar sin hacer obra. La otra opción va a ser el pladur, pero por el diseño del piso es algo complicado para utilizar pladur.
amar_69
Mensaje: # 40479Mensaje amar_69 »
Las medidas de tu sala no estan nada mal. Si dispones de entera libertad para acondicionarla... yo empezaria por aislar los techos, colocando planchas de 40-50 mm. de grosor de "lana de roca" (material bastante absorvente, pero con particulas bastante toxicas) recubriendolas con un falso techo (respetando un camara de aire entre el aislante y el techo con un minimo de 20 mm) de escayola o bien con placas de "armstrong" o algo similar.
Nota: El techo de mi sala (6700x4500 mm) lo tengo con "lana de roca" 40 mm. de grosor, recubierto con escayola (originalmente de 2500 mm, ahora 2380 mm). Nunca he tenido problemas con la vecindad de arriba, y eso que a veces.... "caña" le meto.
Tuco
Mensaje: # 40523Mensaje Tuco »
Gracias por los consejos. Esta claro que lo más practico es el pladur con aislamiento,
El problema que me surje ahora es que el diseño del piso es algo especial. Las puertas tienen una extructura de madera que llega asta el techo, por lo tanto si pongo doble techo quedaría horrosroso, porque el doble techo enrasaria con el marco de la puerta. La verdad es que este diseño de puertas sólo lo he visto en esta casa.
djbatur
Mensaje: # 49335Mensaje djbatur »
hola quizas llega tarde ya pero si lo que quieres es aislar lo mas rapido bonito y no muy costoso es darle una capa de perlita a todo el salon con 1cm bastara y te reducira el sonido del vecino a la mitad casi y te lo digo con experiencia ya que soy yesero y e aislado mucha s casa con perlita te aislara el sonido ,la temperatura, y ademas es inifuga
Mensaje: # 49341Mensaje pepito »
Yo creo que tambien llegas tarde.
Ya nos enseñó todo lo que tenía.
djbatur
Mensaje: # 49345Mensaje djbatur »
bueno pero dicho esta lo mismo le vale a alguien
Mensaje: # 49393Mensaje pepito »
djbatur escribió:bueno pero dicho esta lo mismo le vale a alguien
A mí por ejemplo, gracias por el apunte.
Monr8
Mensaje: # 49424Mensaje Monr8 »
Cualquier información es bienvenida; a mí tambien me puede ser de utilidad en un futuro, si realizo reformas.
transfer
Mensaje: # 49425Mensaje transfer »
Monr8 escribió:Cualquier información es bienvenida; a mí tambien me puede ser de utilidad en un futuro, si realizo reformas.
pues si las haces te guio y te vas a enterar tu solo de la musica que tienes puesta por mucha caña que le metas :wink:
transfer
Mensaje: # 49449Mensaje transfer »
paisano eso que quiere decir? jajajajjaja :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Monr8
Mensaje: # 49455Mensaje Monr8 »
Yo creo que le seduce la idea de poner la música a todo volumen sin que lo crucifiquen los vecinos :twisted:
