Que tipo de conexión es esta?
korens
Mensaje: # 41435Mensaje korens »
Hola, me he comprado un Cosmo F6850 de los años 70 y no traia altavoces, pero la salida de altavoces stereo es de 8 ohm y creo k admite este tipo de entrada:
[img]http://pictures.todocoleccion.net/tc/20 ... 010154.jpg[/img]
[img]http://pictures.todocoleccion.net/tc/20 ... 010153.jpg[/img]
qué tipo de entrada de altavoz es esa? se le puede acoplar a una rca? aún venden altavoces con esa salida?
bulmamaria
Re: Que tipo de conexión es esta?
Mensaje: # 41444Mensaje bulmamaria »
hola ,las minicadenas de hace unos 30 años utilizaban este conector para los altavoces ,creo que el pin pequeño es el negativo ,un saludo
korens
Mensaje: # 41446Mensaje korens »
pero como se llama ese tipo de cable?
korens
Mensaje: # 41450Mensaje korens »
korens
Mensaje: # 41453Mensaje korens »
entonces que altavoz le puedo conectar. Tengo un par de altavoces de minicadena de 4 ohm cada uno pero tienen rca pelado, no se como conectarlo ahi.
jotarama
Mensaje: # 41454Mensaje jotarama »
JC escribió:son conectores DIN para altavoces pero no te confundas, los 8 ohm son la impedancia DE CARGA, la del altavoz; la impedancia de salida del amplificadores muy baja
No sé si son conectores DIN, JC, yo siempre los he visto como de "punto y raya", muy usuales en amplis antiguos (Dual, por ejemplo).
La solución es muy sencilla, Korens, lo único que tienes que hacer es soldar los cables de cualquier altavoz a los de ese enchufe, cuidando que el positivo y el negativo coincidan.
Edito: veo que esos conectores punto y raya son desmontables, mejor: suelda -o sujeta, según como vaya- el cable del altavoz dentro.
Última edición por jotarama el Jue Dic 22, 2011 6:17 pm, editado 1 vez en total.
jotarama
Mensaje: # 41457Mensaje jotarama »
JC escribió:correcto, son DIN alemanes pero tambien suelen conocerse como de punto y raya
Gracias, por la precisión, JC, desconocía ese término.
korens
Mensaje: # 41458Mensaje korens »
pero entonces, si suelo los cables pelados ahi el atavoz tiene que ser de 8 ohm o mas o los de 4 valen?
jotarama
Mensaje: # 41459Mensaje jotarama »
korens escribió:pero entonces, si suelo los cables pelados ahi el atavoz tiene que ser de 8 ohm o mas o los de 4 valen?
No te preocupes tanto por eso, hazlo y prueba, no creo que te los vayas a cargar así como así.
korens
Mensaje: # 41460Mensaje korens »
a ver, la parte de atras es esto.
[img]http://img545.imageshack.us/img545/5743/33196427588959579360810.jpg[/img]
Uploaded with ImageShack.us
estais seguros que los de la derecha son de punto raya?
jotarama
Mensaje: # 41462Mensaje jotarama »
¿Entran ahí los conectores que tienes? Pues ya está, no te preocupes por el nombre y actúa. ¿No entran? Hay otra solución: desmonta esa placa y saca los cables desde dentro.
korens
Mensaje: # 41464Mensaje korens »
A ver, he comprobado conectar los cables rojo-negro de un altavoz y lo mismo del otro altavoz, ambos de 4 ohm y suenan!!!! lo que pasa es que necesito 1 de 2, o sacar la placa y soldar oo soldar los cables esos a un conector DIN 41529. Donde los venden? pasará algo si utilizo esos dos altavoces en ves de unos de 8 ohm?
Mensaje: # 41471Mensaje pepito »
korens escribió:a ver, la parte de atras es esto.
Si, son tipo "punto y raya" y el de la izquierda es DIN 180 (por la media circunferencia)
Y si necesitas comprarlos se piden así también.
Mensaje: # 41472Mensaje pepito »
korens escribió:entonces que altavoz le puedo conectar. Tengo un par de altavoces de minicadena de 4 ohm cada uno pero tienen rca pelado, no se como conectarlo ahi.
Los de la minicadena los puedes conectar sin ningún problema, pero lo ideal es que las impedancias ampli y altavoces coincidan.
Puedes utilizar cualquier tipo de conector que tenga mínimo para soldarle 2 cables, DIN, RCA, punto y raya, Jack, amphenol, DB, incluso un enchufe "de la luz" cualquiera te sirve y funcionará.
Pero puesto que la salida es punto y raya lo más logico es comprar los conectores del mismo tipo, pienso yo, y el modo de conectarlo es cortar el conector que tengan los altavoces, pelar los cables y soldarlos en los dos contactos que trae el punto y raya.
Necesitas dos (2) uno para cada altavoz, y el órden de los colores es indiferente, negros al centro y rojos al plano o rojo al centro y negro al plano, sonará igual. Suelda los dos conectores igual.
Y esto debe hacerse así porque las membranas de los altavoces se menean, salen y entran, empujan y aspiran, y al hacerlo así estarán en fase, si los conectas cada uno de una manera estarán en contrafase y eso da lugar a distorsiones aunque en el aparatito que tienes tampoco importa dada su escasa potencia, no será apreciable la distorsión.
jotarama
Mensaje: # 41483Mensaje jotarama »
Venga, Korens, tienes los conectores, los altavoces, ya se te ha dicho todo lo necesario -y más-, lánzate a ello.
