Consulta sobre Lenco L-78
sensei8037
Mensaje: # 41518Mensaje sensei8037 »
Hola a todos otra vez , llevo ya unos meses en el foro y finalmente tengo tocadiscos. Mi primera idea era comprarme un Lenco L78 pero el de eBay no lo envió y más de un mes después me decidí por un Thorens TD 160. Pues bien a día de hoy recibo la agradable visita del señor de seur con dos paquetes . Si , exactamente mi Thorens y Lenco. He probado los dos . El Thorens suena de lujo con un vinilo de Sting . El problema llega al ponerlo en el Lenco. Se escucha la música que sale del mismo tocadiscos a un nivel superbajo como ya sabréis , pero nada de nada por los altavoces. Alguien podría asesorarme que que le puede pasar? ya que tengo los dos , quiero que me funcionen bien. Gracias a todos!!!
Mensaje: # 41520Mensaje pepito »
Lo que estás escuchando es la cápsula, repasa los cables porque ahí tienes el fallo.
sensei8037
Mensaje: # 41526Mensaje sensei8037 »
Gracias pepito intentaré dar con ello , aunque no tengo mucha idea de tocadiscos!
Mensaje: # 41590Mensaje pepito »
Poco a poco aprenderás, con un tester debes medir la continuidad de los cables que salen de la cápsula desde esta hasta la punta de los mismos (lo que se introduce en el ampli)
También puede ocurrir que la cápsula haga mal contacto con el soporte que la sostiene y se corte la señal en ese punto, la sacas y con cuidado limpia los contactos y vuelve a instalarla.
Los propios conectores de los cables que salen del plato, los RCA que van al ampli, esos también con el tiempo y si están al aire libre se cubren con una película invisible a la vista que dificulta el contacto, con una lijadita con lija de grano fino se arregla, yo empezaría por ahí.
Una "goma de borrar" tinta también sirve
sensei8037
Mensaje: # 41845Mensaje sensei8037 »
Primero de todo gracias pepito por los consejillos. Estuve siguiendo los cables y finalmente descubrí que unos de los cables donde va conectada la cápsula estaba suelto. Lo he vuelto a soldar , pero continua sin sonar. Una pregunta , de la cápsula salen cuatro cables , estos se meten en el jack del brazo y entiendo que salen por la base de este. Cuando lo he mirado he visto que sólo salen tres. Podría ser que uno se quedara por el camino? o simplemente falta?. Otra pregunta, el brazo lleva en su extremo opuesto al de la cápsula , un hilo de nylon , que viene roto, supongo que tiene que ver con los pesos, donde ha de ir ? me vino una pieza redonda grande (entiendo que uno de los pesos ) suelta mientras que otra más pequeña estaba sujeta al brazo. He estado buscando un tutorial donde me explique como colocarlos, pero no he dado con él (aunque seguro que ha de estar por el foro). Lo bueno es que de momento con mi Thorens puedo ir escuchando música , pero me gustaría tener a punto el Lenco y así ir combinándolos para cada tipo de música.
Muchas gracias a todos por la ayuda a un novato
jotarama
Mensaje: # 41850Mensaje jotarama »
sensei8037 escribió:Primero de todo gracias pepito por los consejillos. Estuve siguiendo los cables y finalmente descubrí que unos de los cables donde va conectada la cápsula estaba suelto. Lo he vuelto a soldar , pero continua sin sonar. Una pregunta , de la cápsula salen cuatro cables , estos se meten en el jack del brazo y entiendo que salen por la base de este. Cuando lo he mirado he visto que sólo salen tres. Podría ser que uno se quedara por el camino? o simplemente falta?. Otra pregunta, el brazo lleva en su extremo opuesto al de la cápsula , un hilo de nylon , que viene roto, supongo que tiene que ver con los pesos, donde ha de ir ? me vino una pieza redonda grande (entiendo que uno de los pesos ) suelta mientras que otra más pequeña estaba sujeta al brazo. He estado buscando un tutorial donde me explique como colocarlos, pero no he dado con él (aunque seguro que ha de estar por el foro). Lo bueno es que de momento con mi Thorens puedo ir escuchando música , pero me gustaría tener a punto el Lenco y así ir combinándolos para cada tipo de música.
Pues me da que tienes un problema con los cables: del brazo, de su base, tendrían que salir 4 (L, R, LG y RG) y luego, del extremo de la base que no del brazo, otro -suele ser de color amarillo- que es el que se une a la toma de tierra en la regleta de conexiones.
El hilo de nylon roto me da que es el que une la pieza donde va el contrapeso del brazo con el resto del mismo. También puede ser el hilo del antiskating. La pieza redonda grande supongo que será el contrapeso; la otra más pequeña -es que con tu descripción no puedo afinar- será o la regulación de la fuerza de apoyo o el antiskating.
Todo sería más fácil si lo ilustraras con fotos.
Tutorial?
Aquí lo tienes:
DivShare File - ve_lenco_l75_multi.pdf
Aunque sea el del L75 no te preocupes, es prácticamente idéntico.
sensei8037
Mensaje: # 42081Mensaje sensei8037 »
Haber si mañana cuelgo las fotos. Gracias por la ayuda
sensei8037
Mensaje: # 42210Mensaje sensei8037 »
Al fin las he podido colgar , he tenido una semanita algo durilla.
[img]http://s15.postimage.org/mvasj5sg7/P1010457.jpg[/img]
[img]http://s15.postimage.org/5jafxpyyv/P1010458.jpg[/img]
[img]http://s15.postimage.org/5xbrxbj2f/P1010460.jpg[/img]
[img]http://s15.postimage.org/i0h3kvu4n/P1010462.jpg[/img]
[img]http://s15.postimage.org/482op93d3/P1010463.jpg[/img]
[img]http://s15.postimage.org/i35klgn5z/P1010464.jpg[/img]
Otra cosilla , viene un pirulo al lado opuesto del brazo que no tengo ni idea de que es. He dejado también la foto. En un principio venía doblado por el viaje y lo enderecé (espero no haberla cagado...)
Gracias por la ayuda y perdonad mis preguntas si suenan absurdas, pero la verdad es que no tengo ni idea. Mil gracias
bassman
Mensaje: # 42233Mensaje bassman »
sensei8037 escribió:Al fin las he podido colgar , he tenido una semanita algo durilla.
EL pirulo es para montar un accesorio, que se vendía aparte, y era el "lencoclean": Un brazo Postizo", con un cepillo y un rodillo que servía para limpiar el disco conforme se iba leyendo. Se conoce que el anterior dueño lo tenía instalado, y se ha dejado el soporte (que va roscado en el chasis, gracias a un agujero que trae a tal efecto). Quítalo, simplemente desenroscandolo. No vale "pa na" y queda feo.
