Bueno... pues como dice el titulo, la cosa va de mal... en peor!!. Resulta que esta mañana voy ha encender el equipo de sonido y... plasf! el previo NO ENCIENDE!
Bien: Extaigo la fuente de alimentacion de este fuera del rack para revisrlo con mas comodidad.
Lo primero que hago (por supuesto) es comprobar los fusibles y.... Pum catapum chimpum!!... uno de ellos ( 6.3X32 mm. SLO-BLO 3/4 A 240V) se percibe partido; lo compruebo con el tester y efectivamente... no marca continuidad. Lo sustituyo por otro (lo más parecido que tenia a mano en ese momento), Y de fundido rapido: 1/2 A, vuelvo a encender y... vuelve a fundir!!
Pongo foto de la fuente de alimentacion al completo.
tienes que colocar uno de 4 A lento, si pones uno rápido te lo tirará el mismo interruptor
Los de fundido lento, imagino que estaran dificil de conseguir en mi pueblo y tendre que pedirlo fuera, mientras... ¿puedo poner alguno de fundido rapido (si no encuentro el de 3/4 ) entre 1 y 1/2 A... o puede resultar peligroso para el aparato?
amar_69 escribió:Los de fundido lento, imagino que estaran dificil de conseguir en mi pueblo y tendre que pedirlo fuera, mientras... ¿puedo poner alguno de fundido rapido (si no encuentro el de 3/4 ) entre 1 y 1/2 A... o puede resultar peligroso para el aparato?
¿Has probado la fuente sin carga o la probaste con el equipo conectado?
Si colocas fusibles de fundido rápido, lo normal es que casque, el trafo toroidal necesita por regla general fusibles lentos; de todos modos, si lo pruebas sin carga y con un fusible rápido de al menos el mismo amperaje podría aguantar.
Si no lo consigues, prueba a montar lámpara en serie, si no sabes de lo que hablo me comentas y te digo como vá; ¿de qué potencia es la fuente?
No se ha que te refieres respecto a lo de "la fuente sin carga" y sobre la de "la potencia de la fuente" me imagino que te refieres al consumo ¿no?
Gracias por contestar
Me refiero a que no tengas nada conectado a la salida de la fuente, imagino que los equipos que tiene conectados se pueden desconectar, y sí, me refiero al consumo, es por si quieres conectar la lámpara en serie, es mejor conocer el consumo de la fuente para colocarle una lámpara 1/4 de la nominal de la fuente, si es de 200w, valdría una lámpara de 50W.
Transistor escribió: Me refiero a que no tengas nada conectado a la salida de la fuente, imagino que los equipos que tiene conectados se pueden desconectar, y sí, me refiero al consumo, es por si quieres conectar la lámpara en serie, es mejor conocer el consumo de la fuente para colocarle una lámpara 1/4 de la nominal de la fuente, si es de 200w, valdría una lámpara de 50W.
A la salida de la fuente tengo, conentado el preamplificador a traves de una manguera con un montón de cables.
Bueno... vamos por partes. El previo se compone de dos modulos separados en un chasis cada uno sepatrados por una manguera, la cual va conectada a rosca para mayor seguridad de conexion, para activar los dos cuerpos o cajas. Si es a esto al o que te refieres, ¿ si podria desactivar la manguera dejando solo la fuente?
En principio sí, ¿el fusible funde al tratar de encender el equipo o al enchufarlo a la red?. Probablemte esa prueba no nos dé ninguna información, eso dependerá del modo de encendido; si te es sencillo hacer la prueba inténtalo y a ver si funde de nuevo.
Transistor escribió: En principio sí, ¿el fusible funde al tratar de encender el equipo o al enchufarlo a la red?. Probablemte esa prueba no nos dé ninguna información, eso dependerá del modo de encendido; si te es sencillo hacer la prueba inténtalo y a ver si funde de nuevo.
Hombre, como facil si que es. La verdad es que nunca he encendido la fuente por separado del modulo donde estan los controles y mandos del previo, (siempre me ha dado un poco de "yu-yu") pero..... si esto no acarrea "efectos secundarios" para la salud del previo en general... lo podria comprobar!! Pero primero tendre que buscar los fusibles............
Lo único que puede pasar es símplemente nada, que no haya ningún síntoma, lo más probable es que la fuente esté sin corriente hasta que aciones el pulsador correspondiente, pero al desconectar los cables no actuará.
Puede que cualquier otro aparato de casa tenga esos fusibles; a veces no se distinguen a simple vista, no siempre vienen en el formato típico de color blanco opaco, a veces los encuentras del mismo tipo que los fusibles rápidos; puedes ver la nomenclatura, al lado de la intensidad suele aparacer una F, que significa que el fusible es de fusión rápida ó T, que sería lento; a simple vista serían iguales.
En la foto de la fuente observo un relé mecánico, es el que activa la fuente; no sé si te has percatado de si instantes antes de fundir el fusible actúa ese relé. Espero que tengas suerte y no sea el trafo, hace unos días tuve un problema similar en un amplificador Vieta y estaba quemado el trafo toroidal, claro que en aquellos años los sistemas de protección no eran demasiado sofisticados.
Transistor escribió: Puede que cualquier otro aparato de casa tenga esos fusibles; a veces no se distinguen a simple vista, no siempre vienen en el formato típico de color blanco opaco, a veces los encuentras del mismo tipo que los fusibles rápidos; puedes ver la nomenclatura, al lado de la intensidad suele aparacer una F, que significa que el fusible es de fusión rápida ó T, que sería lento; a simple vista serían iguales.
Bien, para salir de dudas, aquí dejo foto del fusible con las iniciales que tiene grabadas en cada uno de los extremos.
Transistor escribió: En la foto de la fuente observo un relé mecánico, es el que activa la fuente; no sé si te has percatado de si instantes antes de fundir el fusible actúa ese relé.
La fundicion del fusible es (mucho mas rapida que parpadear) instantanea nada más activar el interruptor de encendido.
En cuanto al relé... no se. Lo que si te puedo comentar es que el previo dispone de un temporizador el cual no activa las funciones de este hasta pasado un par de minutos despues de su encendido. ¿Es posible que ese relé sea el temporizador?
Aprovechando que tengo el previo desmontado, le he estado quitando un poco de "mielda" por las partes más visibles, y de paso revisar y asegurarme de que accidentalmente se hubiese infiltrado cualquier pequeño elemento metalico a traves de la tapa superior de este (es de rejilla) y pudiese haber provocado un corto. En fin, en principio no he encontrdo nada que le pudiera afectar..... aparte de la "mielda".
Las cargas de impedancia del fono van de los (MM 47k) hasta (MC 800 100 60 y 30 ohm.) Ahora bien, tengo una capsula ("la sueca") que aunque es de muy alta salida (2.5 mV) y trabaja bien en 47k, me gustaria bajarla a una impedancia mas recomendda (1000/2000 ohm) por el fabricante... pero no menos de 1000 ohm.
Debo aclarar que con la carga de 800 ohm, el sonido pierde algo (poco) de impacto, pero a la vez se hace mas definido que en 47k.
Aqui dejo foto donde se pueden apreciar casi al completo los valores de las resistencias de las cargas de impedncias del fono.
Haber quien me puede indicar ¿cuales son las resistencias de la carga de 800 ohm sobre la foto?) ¿con que valor exactamente debo sustituir la carga de 800 ohm por una de 1000/2000 ohm.?
Por la foto está claro que el fusible es fusión lenta, como dice JC puedes ir comprobando los diodos, mientras tanto vas buscando los fusibles, y compra varios, no te quedes corto, son baratos. Hay muchas otras cosas que puedes hacer, pero depende de tus conocimientos; algo relativamente sencillo es aislar el trafo y comprobarlo; es decir, sacar los extremos del secundario para que no alimenten la placa de la fuente y así probar el trafo en vacío, protegiendo siempre con el mismo valor de fusible, si con el trafo en vacío fundes el fusible puedes ir buscando un trafo nuevo; pero para hacer esto ya hay que complicarse un poquito más y estar seguro de lo que se hace.
