gramofono que varia automaticamente la velocidad
eromerog
Mensaje por eromerog »
Hola .Alguien ah oido hablar del los gramofonos que .una vez, que los ponias a funcionar iba aumentando al velocidad automaticamente'.hasta que terminaba el disco?
a alguien le interesa el tema?
eromerog
eromerog
vamos a ver ese sistema se utiliza para ahorrar espacio en el disco.a ver si me se explicar .como en la parte exterior del disco hay mucho espacio el disco empieza a poca velocidad
a medida que el disco avanza hacia el inerior aumenta la velocidad .a ver si puedo hacer un dibujo.
el disco tiene que ser grabado de la misma forma.
[img]http://s14.postimage.org/ikc8k0qfh/img019.jpg[/img]
eromerog
yo me enteré de esto.cuando empece a comprar gramófonos en los años setenta .buscando informacion en la enciclopedia espasa . en el apartado gramofonos .página 901 .
[img]http://s18.postimage.org/dg6q781z9/grq5_a97_u8lf6.jpg[/img]
Jordiphon
Mensaje por Jordiphon »
Que bonito mecanismo ese.
Los cds funcionan asi. Solo que empiezan la lectura por el centro y según se va acercando la lente al exterior, disminuye la velocidad de giro. De esta forma la velocidad de lectura es la misma en todo el radio de lectura y el flujo de datos es constante.
Pero en este caso no se si sería para lo mismo...
Pero el cacharrito es majo. Vaya que si!
eromerog
por supuesto .se aumenta la duracion del disco.
la rueda de fricción que se coloca encima del disco es la que acciona el regulador.
[img]http://s13.postimage.org/4ka6rvgz7/grq5_995_u8lf6.jpg[/img]
Jordiphon
Aqui teneis uno en funcionamiento.
Parece ser que si servía para alargar el tiempo de reproduccion pero necesitaba sus propios discos, grabados dentro de esa norma. "World record".
[youtube][/youtube]
eromerog
estoy intentando hacer un aparato .para grabar .y en vez de hacerlo en disco .voy a hacerlo en pelicula de cine y hacer como unas trenta canciones a lo largo de la pelicula unas a par de otras .un amigo me enseño el otro dia una especie de magnetofono que en vez de cinta lleva una pelicula de celuloide y lee con una aguja.
eromerog
efectivamete se ve como va aumentando la velocidad
eromerog
jordiphon cuando puedas llama .tengo algo que comentarte sobre el bobinado de las cabezas grabadoras.
eromerog
segun el inventor de este aparato.con discos de 5o cm consiguió una hora de grabacion .imaginaros eso en los años 20,en surco normal .en microsurco serian 3 horas.
ariston
Mensaje por ariston »
eromerog escribió:estoy intentando hacer un aparato .para grabar .y en vez de hacerlo en disco .voy a hacerlo en pelicula de cine y hacer como unas trenta canciones a lo largo de la pelicula unas a par de otras .un amigo me enseño el otro dia una especie de magnetofono que en vez de cinta lleva una pelicula de celuloide y lee con una aguja.
A ver si vas a REINVENTAR el Tefifon
eromerog
No se que inventaré pero no se si sabrás qeu en algunos intentos de hacer que el cine fuese sonoro.
se grabró el sonido en la pelicula con una aguja calentandola. ya digo fueron algunos de los intentos.
a que no conocias un tocadiscos , que leia el surco con una aguja .esa aguja movia un espejito pequeño´.y ese espejo hacia variaciones en un haz de luz , que incidia en una celula fotoelectrica. produciendo el sonido?
eromerog
aqui puedes ver algunos videos de alguna de las cosas que eh restaurado entre ellas la grabacion de discos en una lamina de un letrero .tambien una pianola.
eromerog
