Hola a "tutto il mondo".
Mi pregunta, que incluyo en el cajón desastre, mas que nada por lo desastroso de la situación, va dirigida a quienes hayáis tenido experiencia con estas estupendas tarjetas de sonido, de corte profesional, especialmente en la compatibilidad con distintos sistemas operativos.
Mas exactamente me refiero a las que tenemos instaladas aquí, en el ordenador del estudio de grabación de donde trabajo, que son las DSP Factory con los interfaces de entrada y salida balanceada AX-44.
Resulta que este equipo está funcionando con el Windows 98, sistema para el cual fueron en principio diseñadas estas tarjetas. Ir, lo que se dice ir, va bien, pero como es un Pentium III a 650 KHz, pues algunas veces se ralentiza y hace cosas raras en las sesiones con el "Cool-Edit", especialmente cuando aumenta el número de pistas simultaneas de tal sesión, y necesitándose ya la sustitución del equipo por otro mas actual y rápido, se ve la inevitable precisión de trabajar con el XP, por lo que, o se cambian las tarjetas por otras compatibles, o se ve la posibilidad de compatibilizar éstas de alguna manera.
Sabido es que en la administración local (oséase, ayuntamiento...), los presupuestos siempre andan muy escasos cuando no nulos, por lo que, si conseguimos que nos compren un equipo nuevo, no vamos a pedir encima que nos pongan tarjetas profesionales, por lo que tendríamos que conformarnos con la soundblaster de turno.
En vista de que estas actuales, las Yamaha, son para uso profesional, con relaciones señal-ruido inferiores a -100 dB, 8 entradas y salidas balanceadas independientes y una calidad general muy elevada, además de que costaron carísimas hace unos 8 años, mi temor es que en el nuevo equipo haya que aguantarse con lo que venga, que será doméstico y asimétrico, algo inadmisible para la clase de trabajo que realizamos en este estudio, donde se hacen grabaciones de grupos locales y se precisa una calidad máxima.
Ahora sí que viene la pregunta: ¿sabéis alguno/a si las DSP Factory son realmente compatibles con el Windows XP?, porque de ser así, el problema estaría solucionado, instalándolas simple y llanamente en el nuevo equipo cuando venga, si es que viene .
Éstas tarjetas, utilizan para el 98 unos controladores conocidos como ASIO, que si bien me permiten configurar perfectamente las 8 salidas por separado, sin embargo nunca me han dejado abrir las entradas 5 a la 8, ambas inclusive. Lo que no se es si para el XP harán falta también estos controladores o por el contrario el sistema operativo reconocerá de forma automática las tarjetas e instalará "de oficio" un controlador adecuado, como ocurre con el resto de periféricos, puertos y similares que actualmente se conectan a los equipos que llevan este sistema.
Agradeceré extraordinariamente cualquier información al respecto que tengáis a gala proporcionarme (qué finolis me ha quedaooooo).
73 de Germanio.
Tarjetas profesionales YAMAHA DSP Factory
- Germanio
- damianm
Hola. No he usado nunca esas tarjetas (aunque recuerdo verlas nombradas bastante seguido hace unos años), pero después de una breve búsqueda encontré esta página que tiene un enlace de donde descargar lo que supuestamente serían los controladores para XP de la DSP Factory.
http://www.xpi-software.net/downloads.html
Con respecto a ASIO, alguna vez tuve instalados controladores de esa descripción, aunque muy precarios para la Sound Blaster, en un equipo XP.
La página de arriba pone (o en todo caso la que me llevó a ella) que ya no hay sitio oficial de donde descargar esos controladores.
Espero te sea de alguna utilidad-- suerte con la búsqueda. Un saludo.
Hola
Germanio ese ordenador que se os ralentiza podría funcionar un poco mejor si se le amplía la memoria RAM.
Yo hice mucho procesamiento de sonido (a nivel de aficionado, ojo) con el Cool Edit Pro en un Pentium II pero yo le instalé 512 MB de RAM, eso era mucha memoria para un Pentium II.
Me figuro que siendo un Pentium III tendrá 256 MB como mucho... ese es el verdadero problema, debéis meterle 512 más si puede ser, y de esta forma el cuello de botella que se forma cuando se procesan muchas pistas desaparecerá en gran medida. Pongamos un 20% de mejoría en el rendimiento más o menos.
Todo esto sin tocar el sistema operativo, pero en todo caso el mejor sistema que le puedes poner a un Pentium III sigue siendo Windows 98, pero eso sí Windows 98 SE, Segunda Edición, que es la mejor edición de W98 ya que incluye mejoras y se han corregido errores de las versiones anteriores.
Encontrar esos chips de memoria no será muy difícil en el mercado de segunda mano pero incluso nuevos los podréis encontrar.
Si tienes el manual de la placa base del ordenador con ese manual ya sabrás qué tipo de memoria exactamente le puedes poner, si lo habéis perdido bájate de la web el programa EVEREST que analizará el ordenador (la versión demostrativa llega para esto) y te dirá exactamente qué componentes tenéis instalados.
Luego un consejo básico: cuando se usa un ordenador como herramienta para una cosa concreta, conviene "limpiarlo" de cualquier otra cosa que sobre, por ejemplo desinstalar cualquier otro programa que no se use y que pueda consumir recursos al arrancar, como antivirus o antispywares muy recientes y demás (que cargan mucho el ordenador).
Yo tengo un Pentium IV de un familiar que tenía 256MB de RAM y lo amplié 512MB, ahora va como un cañón, y lo uso precisamente para proceso de audio (a nivel doméstico) y he notado gran mejoría con la ampliación de memoria.
Esto se debe a que los archivos WAV son muy grandes, por ejemplo si grabas a 96Khz y 24 bits un archivo de unos minutos ya puede ocupar casi un giga de RAM, esto para manejarlo necesita mucha RAM, y si no tienes el pobre ordenador empezará a tirar de disco duro y se ralentizará.
En cuanto a pasaros a Windows XP: no creo que haya problemas pero para asegurarte de que te funcionarán esas tarjetas bajo Windows XP consulta la página web del fabricante a ver si han sacado controladores ("drivers") para Windows XP. Los fabricantes serios lo suelen hacer.
Un saludo cordial
Un saludo cordial
- Locomotoro
Re: Tarjetas profesionales YAMAHA DSP Factory
Hola Germanio:
En el tema de la música no soy más que un simple aficionado, sin embargo (por suerte o por desgracia) llevo 25 años dedicándome al tema de la informática (tuve al mejor Maestro y curiosamente es miembro del foro).
Si el equipo con Win98 funcionaba bien hasta ahora, yo no recomendaría cambiarlo (si algo funciona no lo toques ten en cuenta que los nuevos equipos Win (excepto los ultraportátiles) ya no vienen con Xp, vienen con Vista, verdadera aberración a la que le quedan únicamente meses (va a ser sustituido por un nuevo sistema operativo dado su escaso éxito), es francamente probable que no existan drivers en Vista para ese tipo de tarjetas.
El problemas de los Güindous en general es su proliferación de "basura", suelen tener la mala costumbre de crear un exceso de archívos inutilizables (temporales, cookies, temporales IE, etc.) y SOBRE TODO tienden a fraccionar el disco duro de forma que después de unos años de utilizarlos sin problemas parece que se ralentizan.
Si vuestra experiencia sobre Win98 y esa tarjeta es satisfactoria, yo lo que haría es formatear el equipo, reinstalar todo el Software necesario y dejarlo únicamente para esa labor (nada de navegar por Internet ni cosa parecida).
Los PC's son como los buenos platos, funcionan para lo que fueron diseñados pero.... mi Dual de hace 30 años es incapaz de reproducir CD's pero sigue haciendo su labor cuando le pongo "video kill to radio star".
Espero haberte aclarado un poquito el tema y, recuerda, "si algo funciona, no lo cambies"
Juanra 8)
Juanra 8)
- pablov73
Dado que tambien me dedico a las computadoras no puedo hacer otra cosa que suscribir el criterio de Locomotoro, bajo ningun concepto cambiaria esas maquinas, como gran cosa, formatearia las maquinas e instalaria el software de nuevo, con esto se lograria que el equipo quede libre de "basura" (ya sabes, toda ese mundo de temporales que uno va coleccionando cuando trabaja con audio, sin mencionar que te va a quedar el disco desfragmentado). Y si llegas a tener la inmensa suerte de conseguir memorias para ese equipo, llevalo lo mas alto que se pueda (no se cuantos slots de memoria tiene la placa madre), por ejemplo 768 mb que para un Pentium III es mucha memo.
P.D: en las circunstancias actuales, antes de formatear nada, fijate que no hayan muchos programas residentes en el arranque.... no sea cosa que ademas del famoso reloj tengas el antivirus, msn, yahoo messenger, skype, adobe assistant, winamp agent, ares y la mar en coche todo junto.
- Locomotoro
Hola de nuevo:
Sigo pensando que "si algo funciona, no lo cambies", sin embargo después de echar un rápido vistazo a San Google, estar tarjetas no son tan antiguas como parece, a pesar de estar descatalogadas utilizan tecnología PCI (yo pensaba que serían ISA), es posible, sólo posible que existan drivers para las mismas (al menos en WinXp y casi seguro que en Ubuntu), una posibilidad sería conseguir un equipo nuevo (o más moderno aunque sea reciclado) y probar la tarjeta antes de descartar el actual equipo.
Siendo una tarjeta PCI no todo está perdido, al menos su tecnología es "moderna" (lo cual es, por desgracia, equivalente a "barato").
Juanra 8)
Juanra 8)
