Del potenciómetro de volumen, ya que no cargarías prácticamente la impedancia del mismo y si es universal con transformador de aislamiento por si acaso, ya que estarías a potencial de red y eso te podría fastidiar el amplificador. Ojo no lo pongas en el cursor, si no en la entrada de señal del potenciómetro y con un buen condensador de aislamiento.Pillo69 escribió:Me gustaría saber la manera de conectar una radio de válvulas a una entrada de línea del amplificador, si dicha radio solamente tiene toma de alimentación, de antena y entrada de Phono.
No se si se podría sacar del altavoz, o quizás más atrás.........
Conexión Radio
- anraro
Re: Conexión Radio
NOORR!... Antes del transfo ni se te ocurra. Ahi hay 300 y pico voltios!!.Pillo69 escribió:Si, es otra neura que me ha dado, cuando estoy aburrido le doy vueltas al coco. Había pensado conectar la radio al ampli si fuera algo sencillo y sin modificaciones simplemente por hacer una prueba.amar_69 escribió:O sea, que tu idea es utilizar la radio como si fuera un sintonizador ¿no?
Anraro, la radio tiene el altavoz con el trafo incorporado por eso pensé en conectar antes del altavoz y ese trafo. Las válvulas que lleva son EZ80 - ECH81 - EF41 - EBC41 y EL84.
En muchos aparatos de radio, la entrada de phono es tambien salida de audio, sin regular.
Es decir que podrias poner el potenciometro de volumen a cero para que no suene el altavoz de la radio.
Si el amplificador tiene entrada de radio usar esta. En caso contrario usar la entrada AUX.
Quizas sea necesario intercalar una resistencia de unos 100K entre ambos equipos para nivelar el acoplo.
Pues con el esquema en la mano, es fácil ver si la entrada es reversible.
Mandamelo y lo veo y te confirmo el tema
correo@candiles.org
correo@candiles.org
