Hola a todo el mundo!
Después de disfrutar unos dias de mi Revox A77, que imagino que llevaba años inactivo, con las horas continuadas de uso salen problemillas…
Este me ha salido este finde pasado…
La velocidad…. A ratos va a velocidad normal, pero repentinamente, pasa del lloro (inestabilidad en el giro que se aprecia sobre todo en los bajos) a la hipervelocidad -hiper speed- en argot magnetofonero inglés….y además lo hace aletoriamente, tipo ABS ( avese va, avese no va)… algo debe estar al límite en el circuito de control del motor del Capstan. Porque , o va bien, o llora en la reproducción , o suena como si una tropa de pitufos hubiesee colonizado el parato…, el contol de velocitat de la cinta no actúa en ningún caso, nunca, siempre va a piño fijo a 7 ½, y los pitufos entran y salen cantando cuando les apetece… es distraído, pero cansa a la larga, los quisiera sacar...
Mirando por la web , veo que el problema puede estar en el tacómetro del Capstan, en los condensadores y/o en el transistor o el rectificador de la placa de control del Capstan
Como digo el problema es, por ahora, INTERMITENTE, o sea que, sea el que sea el componente(s) problemático(s), aún no esta kaput al 100%..., lo único que falla permanentemente es el control de la velocidad, eso si...
En resumen… por dónde empezaríais?....
Bueno… gracias…. y un saludo
