Ayuda con identificación de Consola Grundig (Fotos)
Vintageman_42
Mensaje: # 77064Mensaje Vintageman_42 »
Hola a todos!.
Ayer una vez que bajo el infernal calor que está haciendo aquí en Santiago, Chile me dispuse a retirar esta consola Grundig de la bodega de un amigo porque le ocupa mucho espacio y no la usa.
Según el funciona bien, la última vez la hizo andar un amigo suyo hace 3 o 4 años atrás y dice que sonaba muy bien.
A parte del polvo acumulado en años se ve en excelente estado el mueble, reluciente y los componentes también se ven en buen estado.
[img]http://i1356.photobucket.com/albums/q73 ... ecb331.jpg[/img]
[img]http://i1356.photobucket.com/albums/q73 ... ce896e.jpg[/img]
Me dispuse a buscar algún indicio del modelo, para así bajar el esquemático, pero no indica nada en el mueble. Solo dice Grundig – Made in West Germany.
En la rejilla trasera, en la cual por lo general van las indicaciones de modelo, posición de las válvulas y conectores para fuentes no existe nada. La rejilla está rota en varias partes, será fácil rehacer otra, pero de momento no me proporciona ningún dato del modelo.
[img]http://i1356.photobucket.com/albums/q73 ... f0065b.jpg[/img]
Me dispuse a desmontar el chasis del mueble para revisar, limpiar y ver si debajo del polvo aparecía algo sobre el modelo del chasis. Lo único que encontré es aparentemente su número de serie, no creo que sea el modelo. Se puede apreciar en esta foto.
[img]http://i1356.photobucket.com/albums/q73 ... 171a59.jpg[/img]
[img]http://i1356.photobucket.com/albums/q73 ... a834bd.jpg[/img]
[img]http://i1356.photobucket.com/albums/q73 ... 73e690.jpg[/img]
Comenzaron los problemas cuando no encontré el cable para conectarlo a la corriente, hasta que vi cerca del transformador un cable cortado (1 – dentro del círculo), creo que de ahí se alimenta a la corriente y alguien los arranco o corto. Se puede apreciar también en la foto que desde las dos patas siguientes de la derecha va conectado el cable que alimenta de corriente el tocadiscos (2).
En la foto se puede ver también el cable que lleva la señal del tocadiscos para que la radio la amplifique (3), por último el enchufe que conecta el sistema de altavoces (4).
[img]http://i1356.photobucket.com/albums/q73 ... 4ba1b1.jpg[/img]
Es el único cable aparentemente cortado. Los demás cables existentes los desmonte del chasis para poder retirarlos de sus enchufes que se encontraban en buen estado, no había nada cortado más que este cable.
Ya expuesta la situación me asaltan varias dudas que espero me puedan despejar.
1.- Me interesaría saber el modelo para buscar información de el en la red. Si alguien está al tanto o tiene alguna idea de aquello se lo agradecería mucho.
2.- ¿Sera ese único cable cortado del chasis para alimentar el equipo?. ¿De montarle un enchufe y cable para conectarlo a la corriente debe llevar alguna polaridad?, ¿o da lo mismo la posición como conecte el cable-enchufe?.
Desde ya muchas gracias :D .
anraro
Mensaje: # 77094Mensaje anraro »
Tienes un tester o polímetro? En http://www.radiomuseum.org/ puede intentar consultar esa consola por el tipo de válvulas que lleve (puede que no este), ahora para bajarte cosas hay que ser socio.
Re: Ayuda con identificación de Consola Grundig (Fotos)
Mensaje: # 77100Mensaje cccp »
Vintageman_42 escribió:Hola a todos!.
Tiene pinta de ser una SO-280. Tiene FM(mono) Onda corta, onda larga y Onda Media. La potencia es de 8,5 w por canal.Monta un giradiscos de origen Telefunken, con cambiadiscos y capsula ceramica.Lleva las siguientes valvulas:
1 ECC 85
1 ECH 81
1 EF 89
1 EF 80
1 EBC 81
3 ECC 83
2 ELL 80
1 EM 84
Lo cual hace un total de 11 valvulas. Me parece que al tuyo le falta una, y su zocalo tambien.Y debe ser una que en teoria deberia ir entre el transfo y el primer bote de RF(se aprecia el agujero del zocalo). Aparte de ello,le faltan los transformadores de salida.
En esta pagina puedes localizarla, y bajarte el esquema:
http://meuble.radio.free.fr/stereo_cons ... index.html
Mensaje: # 77162Mensaje casito »
pues si le faltan los dos trafos de salida y la ell80 que son caritas, restaurarla a su estado original te va a salir un pico
Vintageman_42
Mensaje: # 82740Mensaje Vintageman_42 »
casito escribió:pues si le faltan los dos trafos de salida y la ell80 que son caritas, restaurarla a su estado original te va a salir un pico
Evaluando el equipo con todo lo que hay que hacerle me he desanimado y ha quedado ahí para más adelante. Por ahora me es imposible, estoy con un válvular Bell de los cincuentas y reviviendo otro Pilot.
Más encima este mes me gaste una fortuna en el dentista. Tengo “Antigénesis”, creo que así se escribe, la cosa es que no salen algunos dientes definitivos, una de esas piezas de leche me la rompí comiendo almendras y me tuvieron que hacer una prótesis. Mi presupuesto para este mes cago con esto.
El tocadiscos funciona, lo conecte a un ampli y escuche unos vinilos. Debera esperar para ser restaurado.
