Os cuento mi marron con esta maquina: hace unos dias el telefunken que tengo en el estudio se averia (ya esta reparado,un par de 2n3055 el la tarjeta que alimenta al motor derecho) mientras necesitaba otro magnetofon para hacer unos tranfers y me prestaron el B67 unos amigos de otro estudio. El caso es que el b67 que llevaba un tiempo parado nunca lo pude usar y no se si ha caido en mis manos o venia averiado ya el caso es que me veo en la obligacion de devolverlo funcionando.
La averia consiste en lo siguiente: el motor derecho (malditos motores derechos, el mismo que en el telefunken) esta siempre en marcha y con bastante fuerza,no he mirado muy a fondo ya que el manual de servicio es un laberinto (en el que ya buceare lo que haga falta pero primero pregunto a ver si os habeis visto en algo similar)El caso es que la electronica de este bicho es muy distinta a la del m15,por lo que he podido ver hay un enorme condensador no polarizado y un transistor alimentando el motor que por lo que deduzco es de varias fases, el trasistor esta en buen estado ,el condensador no lo he comprobado, todas las funciones de transporte parecen ir (se accionan los electrimanes de freno,responde a todo en apariencia,pero ese motor esta siempre en marcha y a toda velocidad) bueno, lo dicho si alguno de los que por aqui andais sabeis algo,se os ocurre algo ,os habeis visto en una parecida,etc,etc... pues eso que agradecere vuestra ayuda.
Mi experiencia con este aparato es nula,recuerdo los a80 en otros estudios donde trabaje tiemo atras que tenian siempre el mismo problema:condensadores de tantalo que con el tiempo se ponian en corto (tienen tendencia a hacerlo) pero el la parte del circuito que creo puede corresponderse con el problema no veo ninguno.
saludos a todos
Problema con un studer b67
esquema transporte
hola, todo apunta que la linea que excita ese motor, esta abierta por lo tanto el motor gira en vez de estar en stop, el magnetofono tenía una caja de mandos en el conector DB25, para el control remoto?, igual es lo que falta, no se, lo estudiare con tiempo, ahora te pongo el esquema del circuito de transporte
[img]http://www.postimage.org/aV1aIbFi.jpg[/img]
espero que te valga, saludos
