amplificador con fallo en un condesador
rc18
Mensaje: # 14093Mensaje rc18 »
Saludos para todos tengo un amplificador que se le ha estropeado un condesador y no tengo manera de encontrar del mismo tipo el que viene en el amplificador es de 1000 picofaradios y 4,6 voltios y el unico que encuentro es de 1000 picofaradios y 16 voltios y quisiera que me dijeran si podria cambiar ese conesador aunque sea de mas voltios como digo es de 4,6 y el que tengo es de 16 gracias
Vbemp
Mensaje: # 14094Mensaje Vbemp »
no te afecta para nada que sea de mas voltaje , 16v te indica la tension de travajo que puede soportar y como es superior al averiado lo puedes utilizar sin ningun problema.
rc18
Mensaje: # 14095Mensaje rc18 »
muchas gracias
rc18
Mensaje: # 14096Mensaje rc18 »
bueno pues perdon pero acabo de sacar el condesador y las especificacion que puse no estaban bien lo que pasa que hace unas semanas cuando lo miré no recordaba muy bien el condesador que trae que es de 1200 picofaradios y 6,3 y no encuentro de ese tipo los unicos son de 1000 y 16 v como dije y de 2200 16 v picofaradio y esa era la pregunta si se puede poner el de 1000 o el de 2200 gracias e nuevo
Vbemp
Mensaje: # 14099Mensaje Vbemp »
busca a ver si hay de 200 o 220 picifaradios y lo pones en paralelo con el de 1000, asi se suman las capacidades.
rc18
Mensaje: # 14102Mensaje rc18 »
perdon por ser tan pesado pero no estoy muy expuesto en estos lares en paralelo es las dos puntas que salen del condesador van al otro condesador juntas las dos de cada punta o es dos puntas juntas y las de las esquinas libres ¿al unir los 2 condesadores, pongo el negativo con negativo, positivo con positivo o negativo con positivo?
Vbemp
Mensaje: # 14104Mensaje Vbemp »
Positivo con positivo, lo que me pones en duda es que tipo de condensador es con esas capacidades, al decirme positivo con positivo, ¿ es electrolitico? de 1200picos seria ceramico , estiroflex, no se pon una foto y salimos de dudas.
Que tipo de averia es , puede que te estes metiendo en camisa de once varas y la averia sea mas gorda que un simple condensador y necesites un tecnico, porque sin conocimientos minimos no se puede arreglar un ampli por aqui, es algo mas complejo.
rc18
Mensaje: # 14105Mensaje rc18 »
bueno pues este es el condesador de este tipo y tambien he hecho un plano para saber la posición es que es el unico condesador que le encontrado que esta hinchado com o reventado y por eso creo que puede ser la averia
[img]http://s4.postimage.org/1V5SV0.jpg[/img]
[img]http://s4.postimage.org/1V5_or.jpg[/img]
Vbemp
Mensaje: # 14111Mensaje Vbemp »
seria como el dibujo nº1, estas seguro de que son picofaradios, a mi me suena que seran microfaradios.
Mensaje: # 14118Mensaje -- »
es un condensador electrolítico, es una medida bastante estandar 1200 microfaradios a 6,3 voltios, los hay a 10, 16, 25, 50, 63, 100, 150, 200, 250, 350, 450, y 500, voltios respectivamente y con esa capacidad, yo tengo en radio rhim en bilbao los que quieras y hay de series estandar y miniatura además de los smd
rc18
Mensaje: # 14129Mensaje rc18 »
pues gracias a todos, al final tendré que llevarlo a un servicio tecnico porque parece que no es solo el condesador porque lo he probado y sigue sin funcionar de nuevo gracias.
rc18
Mensaje: # 14148Mensaje rc18 »
esta complicado amigo estoy en un pueblo de sevilla gracias
Vbemp
Mensaje: # 14169Mensaje Vbemp »
De que pueblo, yo soy de Dos Hermanas.
