Restauración de un tocadiscos tangencial Cosmo Ocnoson CR4100
Tortxu
Mensaje: # 263954Mensaje Tortxu »
Hola a todos.
Un amigo ha tenido a bien compartir conmigo dos tocadiscos de despiece del citado modelo. Uno estaba incompleto y el otro completo pero no funcionaba.
Así pues tras las primeras pruebas ya encuentro el primer problema, la tensión de -12 voltios está ausente por fallo de su transistor, y este ha fallado porque hay un corto en esa línea.
Poco a poco, reparo la placa de la fuente que es muy sencilla:
Y el corto está en el cable pinzado por un enorme tornillo que ¡Ahora lo entiendo! :D Resulta que la base de plástico del tocadiscos es de material plástico a modo de chasis y este plástico está degradado y quebradizo, todos sus soportes están rotos y mi amigo los cortó y sustituyó por unos generosos tornillos con regulación tuerca/contratuerca.
Curiosamente la otra base no aqueja este problema pero tiene una fea rotura en su parte posterior en la base de una bisagra luego... opto por la primea y comienzo a desmontar y a analizar.
Una de las ruedas del trineo está rota y desmontada. Pero en este caso no la sustituyo sino que la reparo con Cianocrilato quedando perfecta.
También hay pistas rotas en esta pequeña placa de conexiones y muting, los conmutadores que cortocircuitan las salidas de la fonocápsula cuando el trineo está en posición inicial están muy mal, estos sí los cojo del despiece. A una esquina se aprecia una de las tuercas de sustentación de este subchasis que es verdaderamente sólido.
Reviso limpio engraso y reajusto la placa de control; desconociendo la función exacta de sus trimmers los voy retocando y adivinando aunque un poco "a lo mekawen diez".
Y lo que me da más lata, el equipo no funcionaba fundamentalmente por serios desajustes del mecanismo del brazo, esta foto muestra que no es un sistema sencillo; aparte de todos los refinamientos pertinentes en sus articulaciones y sistema cardánico de sustentación más contrapeso cuenta con una lámpara enfrentada a una fotocélula que detecta el paralelismo del brazo por una sombra parcial en función del ángulo del brazo y le hace avanzar al ritmo de las pistas. También tiene un solenoide para elevar o bajar el brazo, un amortiguador hidráulico que aún funciona y un montón de ajustes que requieren de cierta destreza y paciencia así como un contacto que se cierra si la aguja desciende anormalmente que provoca su elevación y retorno.
Ahora mismo lo tengo en prueba, obedece perfectamente al teclado pero espontáneamente se eleva la aguja y retorna a la posición de inicio. No encuentro ninguna información al respecto.
Una sugerencia para casos similares; el motor sonaba muchísimo debido a que sus gomas de acoplamiento de látex estaban degradadas y rígidas.
Pero las gomas pasamuros pueden servir debidamente retocadas con las tijeras a fín de restarles espesor, así es como quedan ya montadas que a decir verdad, han costado un poquito:
¿Alguien tiene el esquema o la información de este equipo? Me gusta, es español y está muy bien fabricado, aparte, sospecho que funcionará de maravilla, sin envidia de otros.
Tortxu
Re: Restauración de un tocadiscos tangencial Cosmo Ocnoson CR4100
Mensaje: # 263957Mensaje Tortxu »
j padilla
Mensaje: # 263959Mensaje j padilla »
vaya faena de "restauracion" que te estas currando. Estoy deseando verlo en marcha
Mensaje: # 263960Mensaje parasimples »
Buen trabajo, Tortxu. Yo tengo un Ocnoson Cosmo CT1100. Hicieron buenos aparatos. No sabía que hubieran hecho tocadiscos tangenciales. Suerte.
Tortxu
Mensaje: # 263961Mensaje Tortxu »
Ese lo tuve yo por muchos años y solo necesito cambiar la correa y los silentblocks del motor, al igual que este pero en ese caso era un motor síncrono de corriente alterna. Un trasto cumplidor.
Este ya está funcionando pero de cuando en cuando se detiene la reproducción sin que sepa porqué. Y claro, sería ideal tener esquema.
Tortxu
Mensaje: # 263962Mensaje Tortxu »
Acabo de cambiarle la fonocápsula por una Shure M91 encontrada en un tocata Dual destrozado en la calle pues la aguja de la cápsula original, una modelo ADC P30 está frita.
Y salvo por la parada intempestiva que no se porqué diablos sucede esto va perfecto. No puede pedirse más.
Tortxu
Mensaje: # 264026Mensaje Tortxu »
Hola chicos. Ayer en un rato cambié los 4 electrolíticos menores de la fuente y placa de control, cambié el motor de arrastre del carro o trineo, refrigeré un transistor que parece ser el driver del motor de arrastre, ensayé cambios en el control de ganancia del servo de avance, cambié el rodillo que había fallado, retoqué la alineación, limpié la fotocélula...y se sigue parando cuando le sale del puro...
Pepeluis
Mensaje: # 269264Mensaje Pepeluis »
Buenos días y un abrazo a todos después de tanto tiempo.
Por razones familares y de trabajo no he podido aportar gran cosa. ya estamos unos años más viejos...
Curioseando el foro hace un par de meses vi éste artículo y recordé que en un rincón olvidado tenía un cacharro de éstos, y del cuál no tenía excesiva confianza ni fe.
Bueno, después de jugar, cambiar varios integrados y jugar con los ajustes de los potenciómetros de avance de brazo, retardo a la desconexión, recorridos, microrruptores, etc... de marras, al final conseguí que funcionase perfecto en todas sus funciones. Lo tengo desde hace dos semanas (no en continuo) funcionando sin problemas. Hasta me gusta el carraspeo que hace la aguja cuando pasa por el cepillito, jajajaja!!!!!
Lo único... LA TAPA!!! Antes de iniciar cualquier apaño que, por muy bueno que sea, no se parecerá en nada al original, no tendréis por ahí una de éste modelo, no? Vaya pregunta jajajaja!!!
Bueno ahí teneis una fotillo del cacharro. Como siempre a vuestra disposición para lo que se os ofrezca. Un abrazo!!
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
"Llora como mujer lo que no supiste defender como hombre...", madre de Boabdil el chico, Enero 1492.
