AMPLIFICADOR DE VALVULAS "SIN" CARGA
Mensaje: # 267187Mensaje pepito »
¿Qué sucede si el ampli se queda sin carga?
Lo que acabáis de ver.
eclectiktronik
Re: AMPLIFICADOR DE VALVULAS "SIN" CARGA
Mensaje: # 269942Mensaje eclectiktronik »
No entiendo muy bien el proposito de ese video. No se explica nada.
Hay riesgo de saturar el transformador de salida al usar un amplificador de valvulas sin carga. Obviamente, si el volumen está bajo y no es por mucho tiempo, poco pasará, pero no es aconsejable.
un saludo,
Ben -
Eclectiktronik
Mensaje: # 269943Mensaje parasimples »
Este vídeo viene de otro hilo donde ya se discutió este asunto. Si los fabricantes recomiendan no encender el amplificador sin conectar antes los altavoces, será por algo. A mí ya me lo enseñaron cuando estudiaba electrónica en los años ochenta. No es ninguna creencia infundada, pero el autor del vídeo está convencido de que no hay riesgo alguno.
Explicación de lo que sucede:
El transformador de salida y la impedancia
En un amplificador a válvulas, la señal de salida pasa a través de un transformador que adapta la alta impedancia de las válvulas (kilo ohmios) a la baja impedancia de los altavoces (usualmente 4, 8 o 16 ohmios).
Este transformador funciona correctamente sólo si hay una carga conectada. Es un transformador diseñado para transferencia de señal y adaptación de impedancias, no es como un elevador/reductor de tensión. Si no hay carga (es decir, si el altavoz no está conectado), la impedancia de salida se vuelve muy alta.
Sobretensión y arco eléctrico
Sin una carga adecuada, el voltaje en el transformador puede dispararse a niveles muy altos, especialmente en los transitorios del encendido y apagado o en el instante de la conexión y desconexión de los altavoces.
Esto puede causar una ruptura del aislamiento en el transformador, lo que lleva a cortocircuitos internos.
Además, las válvulas pueden operar fuera de sus límites de voltaje, lo que puede dañarlas o reducir su vida útil.
Corrientes de fuga y oscilaciones
Sin carga, el transformador de salida puede inducir oscilaciones de alta frecuencia en el circuito.
Esto puede generar corrientes parásitas en la etapa de salida, dañando las válvulas y otros componentes.
