Resistencia de placa de válvulas en paralelo
Barracuda
Hola
Soy nuevo en este foro.
Espero aprender y poder brindar ayuda, aunque no tengo mucha experiencia en el tema de las válvulas
Quería preguntar lo siguiente. Si pongo los dos triodos de una 6SN7 en paralelo, entonces cual es la resistencia de placa resultante. La mitad de la de un triodo?
Saludos desde La Habana
Re: Resistencia de placa de válvulas en paralelo
Las resistencias en paralelo restan, y en serie suman. Por tanto, en este caso obtendríamos la mitad.Barracuda escribió:Hola
- fatfredy
Barracuda
fatfredy escribió:Soviéticos y cubanos. vuelve la revolución!!!Barracuda escribió:
Saludos desde La Habana![]()
Si se trata de 2 resistencias la resistencia equivalente es igual al producto dividido por la suma de sus valores :
R1 * R2 / R1 + R2
Si se trata de dos valvulas en paralelo la resistencia resultante no importa, se cablean como dos individuales y a la salida se cargan las placas con un transformador adecuado, un P.P. (push pull)
R1 * R2 / R1 + R2
Barracuda
Gracias Pepitopepito escribió: Si se trata de dos valvulas en paralelo la resistencia resultante no importa, se cablean como dos individuales y a la salida se cargan las placas con un transformador adecuado, un P.P. (push pull)
Lo que yo pretendo hacer es un amplificador de audio de baja potencia (Con 2 W por canal me sobra) pero que tenga muy buena fidelidad. Pienso utilizar 2 6SN7 como válvulas de salida, poniendo los dos triodos de cada válvula en paralelo y utilizar un transformador Push Pull
Para el previo tengo varias válvulas, todavía no he pensado cual voy a hacer
Pues pretendes hacer lo correcto, no se que tal tendréis el tema de conseguir valvulas, creo que fastidiado, con una ECL82 consigues esas potencias que quieres y es un circuito muy muy sencillo :Barracuda escribió:Gracias Pepitopepito escribió: Si se trata de dos valvulas en paralelo la resistencia resultante no importa, se cablean como dos individuales y a la salida se cargan las placas con un transformador adecuado, un P.P. (push pull)
http://nmwilliam.tripod.com/ecl82.html
Barracuda
Gracias nuevamente pepito pero aqui en Cuba me es dificil conseguir válvulas a menos que encuentre algo tirado en la calle
Yo tengo una ensalada de 6SN7 norteamericanas de uso y varias NOS chinas y rusas (6H8C). Por eso quiero experimentar con ellas. El de verdad lo estoy haciendo con otra ensalada de EL84 y sus similares rusos 6P14P y 6P43P. Me estoy dando un tiempo para ver si consigo dos parejas lo más iguales posible. Este va a ser stereo y va con trafos de salida ultralineales. Aclaro que nunca arme un amplificador a válvulas así que me estoy dando algunos cabezazos
dame un correo y te mando un esquema de phuss pull, de ecl86, que te entrega 15 watios
He visto los posts de un paisano tuyo, de la isla por lo menos, y de ahí que conozca un poco las carencias que teneis en cuestión de encontrar componentes. El también se montó un ampli valvulero con valvulas y transformadores rusos. Anda por el foro de Elvalvulas, para mi "la catedral" de este mundillo valvulero.Barracuda escribió:Gracias nuevamente pepito pero aqui en Cuba me es dificil conseguir válvulas a menos que encuentre algo tirado en la calle![]()
Si te fuese imposible conseguir algún componente se te podría enviar desde aqui que todavía tenemos de todo.
Barracuda
Humo, candela...La válvula 6П43П está lejos de ser una equivalente de la EL84. Les cuento
Me puse a probar mi ensalada de válvulas EL84, 6П14П y 6П43П. Todas con una resistencia de cátodo de 270 Ohm, 300V en placa y la rejilla a masa. Lo primero que vi es que en estas condiciones la válvula 6П43П superaba por mucho a la corriente de placa medida en las otras. De pronto siento un olor a quemado y es que el papelito que le había pegado a la válvula para identificarla en las pruebas se estaba carbonizando y la placa se había puesto roja. Me pasó lo mismo con otra que tengo y me puse mal pensando que estaban defectuosas. Menos mal que se me ocurrió bajar el PDF y para mi sorpresa vi. que la tensión normal de trabajo de estos bichos es de 185 V.
De aquí pueden bajar el PDF
http://www.4shared.com/office/4e95Jfxpce/1764_643-.html
La tierra no es una herencia de nuestros padres. Es un préstamo de nuestros hijos.
