Monitores YAMAHA NS1000M
- Castell8
Como algunos sabréis, ya hace tiempo que andaba buscando estos monitores. Pues los he encontrado y ya están en casa.
De momento he quitado las rejas a los drivers, me gustan más así.
Aprovechando que tengo que hacer un tutorial sobre como chapar y restaurar el mueble ( lo prometido es deuda) que mejor que hacerlo con estos monitores y darles un aspecto más noble y más adecuado a mis gustos y a mi estilo.
Esta semana iré a por la chapa de madera, aún no se que tipo de chapa voy a usar, se admiten sugerencias. Lo que si puedo adelantar es que voy a empezar este fin de semana y evidentemente iré subiendo fotografías y explicaciones de todo el proceso.
Dejo unas fotos de los bichos:
Con las rejas
[img]http://s21.postimg.org/pjrqn1iwz/image.jpg[/img]
Sin ellas
[img]http://s21.postimg.org/wlpo98mir/image.jpg[/img]
[img]http://s21.postimg.org/mfh2q924j/image.jpg[/img]
Con las rejas
Sin ellas
wastegate
- Castell8
Que va hombre, eso es lo que me cuesta a mi la chapa de raíz, muchísimo más cara que el resto.wastegate escribió:Que bonitos son los jodios( NS1000 ) , yo fui a preguntar esta semana y joer la chapa de madera carísima ( una simple hoja de 50 x 25 ) valia 17 €
, depende lo que haya que hacer tela no ?.
Cálculo que para las ns1000 serán unos 45 50 euros maximo.
Y es tanto porque tendré que unir dos para cada una de las 5 caras a chapar.
feversound
wastegate
Pues ya me dirás donde la comprasCastell8 escribió:Que va hombre, eso es lo que me cuesta a mi la chapa de raíz, muchísimo más cara que el resto.wastegate escribió:Que bonitos son los jodios( NS1000 ) , yo fui a preguntar esta semana y joer la chapa de madera carísima ( una simple hoja de 50 x 25 ) valia 17 €
- Castell8
Hoy he comprado la chapa y un bote de cola de 1k (cola de contacto)wastegate escribió:Pues ya me dirás donde la comprasCastell8 escribió:Que va hombre, eso es lo que me cuesta a mi la chapa de raíz, muchísimo más cara que el resto.wastegate escribió:Que bonitos son los jodios( NS1000 ) , yo fui a preguntar esta semana y joer la chapa de madera carísima ( una simple hoja de 50 x 25 ) valia 17 €
Y es tanto porque tendré que unir dos para cada una de las 5 caras a chapar., he buscado en varios lados y donde la he encontrado ( Pinmat ) valia eso que te digo
me quedé un poco de piedra al ver el precio
De chapa he comprado 6 hojas de 320cm X 26cm, son de cerezo.
[img]http://s1.postimg.org/aitm0dgnf/image.jpg[/img]
[img]http://s16.postimg.org/62u7lcwht/image.jpg[/img]
Me va ha sobrar chapa, y cola también.
wastegate
- Castell8
Esta la he comprado aquí:wastegate escribió:Gracias, pues vaya diferencia de precio
, aún sin descuento por 11 € + iva la chapa de 3,20 mts x 0,26 está de coña
si no encuentro por aquí nada ya pasaré por Martorellas a buscar
saludos y gracias.
MAHUSA Can Milans, s/n · Pol. Ind. Can Milans · 08110 Montcada i Reixac (Barcelona) · Tel. +34 935 650 555 · Fax +34 935 650 556
Y el cerezo no es de las baratas.
wastegate
pues cuando tenga hechas las neveras, lo mismo llamo a ese sitio para comprar chapa nogal claro
es que el carpintero que me las va a montar es DIESEL, muy bueno, pero DIESEL
- Castell8
Al lío!
Voy a utilizar herramientas que todos tenemos o fáciles de conseguir.
Necesitaremos:
-Cinta de embalar o de carrocero
-Cola de contacto
-Lija de grano fino y medio, si tenemos una lijadora orbital mejor, si no es así, pues a mano.
-Cúter o las cuchillas (yo uso las cuchillas)
-Una madera de unos 10cm X 10cm con un canto romo, lo podemos hacer nosotros mismos con la lija matando uno de los cantos.
-Masilla de carrocero, es de dos componentes, la masilla y el catalizador. También
se puede usar masilla para madera, pero tarda más en secar.
-Una espátula o similar para extender la cola.
- Alcohol de 96
- Trapo de algodón
- la chapa de madera, evidentemente.
Lo primero es quitar todos los componentes al altavoz.
[img]http://s7.postimg.org/5sb7rmhtz/image.jpg[/img]
Una vez desmontados los componentes lijaremos todas las caras a chapar, con la orbital y grano medio, si no tenemos la máquina, lo hacemos a mano.
[img]http://s18.postimg.org/9p0mg7isl/image.jpg[/img]
No hace falta quitar toda la pintura, simplemente eliminamos grasa y posibles restos de productos de limpieza, estos suelen dejar restos de siliconas y no van muy bien con la cola.
Ahora es cuando reparamos el mueble, normalmente los cantos.
[img]http://s13.postimg.org/wtdjfdiqb/image.jpg[/img]
[img]http://s13.postimg.org/54qw7uvpv/image.jpg[/img]
Usáremos la masilla para carricerias, mezclaremos la masilla con el catalizador en la proporción que indique el fabricante.
Reconstruimos las esquina, esperamos a que se seque, lijamos y repetimos la operación si es necesario.
[img]http://s29.postimg.org/ul0gmo0df/image.jpg[/img]
Ahora limpiamos la superficie del mueble con el trapo y alcohol, dejando la superficie lista para la cola.
Vamos a por la chapa, en mi caso los laterales miden 30 cm de profundidad y la chapa 26.
Lo que voy a hacer es unir dos chapas, pero quitando un trozo a cada una, así me quedare con la parte que más me gusta de cada una de ellas.
[img]http://s15.postimg.org/z07mlq98n/image.jpg[/img]
[img]http://s15.postimg.org/mkawrzfwn/image.jpg[/img]
Hacemos marcas y cortamos con ayuda de una regla larga y un cúter, no hay que cortar de una sola pasada, cortaremos la chapa con diversas pasadas y presionando poco, así conseguimos un corte más preciso.
Sólo vamos a hacer un lateral, de manera que hay que cortarlas a la longitud adecuada, dando un margen, unos 10cm, 5 por lado.
El lateral mide 67 cm de altura, con ayuda del cúter y la regla marcamos a unos 80 cm, y doblando se partirá por la marca que hemos hecho con el cúter.
[img]http://s2.postimg.org/f911mjqud/image.jpg[/img]
Ahora es cuando unimos las dos chapas. Para ello las juntaremos, quedando una de ellas montada sobre la otra 1mm más o menos.
[img]http://s21.postimg.org/3uqgczslf/image.jpg[/img]
[img]http://s21.postimg.org/b9fs5degz/image.jpg[/img]
Ahora con la cinta de embalar o de carrocero pegamos las dos chapas.
[img]http://s2.postimg.org/iqunzyy79/image.jpg[/img]
[img]http://s2.postimg.org/8s9pdhorp/image.jpg[/img]
Damos la vuelta al conjunto y extendemos una capa fina de cola de contacto sobre toda la superficie, se procede de igual manera con el lateral a chapar, la cola ha de estar en las dos superficies a unir.
[img]http://s27.postimg.org/i90daw7j3/image.jpg[/img]
[img]http://s27.postimg.org/jzjecdp27/image.jpg[/img]
Esperaremos a que las dos superficies encoladas este secas al tacto.
Una vez ya esta secas al tacto, unimos las dos superficies.
No hay segunda oportunidad, hay que asegurase de que cubrimos todo el lateral y la unión de las chapas queda centrada.
[//][img]http://s2.postimg.org/k22f8ftt1/image.jpg[/img][/url]
Presionamos con la mano, retiramos la cinta y volvemos a presionar, pero ahora con la madera, fuertemente y por toda la superficie.
[img]http://s15.postimg.org/4o56epow7/image.jpg[/img]
Le damos la vuelta al altavoz, quedando la chapa sobre la mesa de trabajo y con ayuda del cúter y utilizando de regla los laterales del altavoz, marcamos sin llegar a cortar.
[img]http://s10.postimg.org/7eyrne7qt/image.jpg[/img]
Volvemos a darle ja vuelta y doblamos la chapa sobrante con la mano y con la lija acabamos de cortarla.
[img]http://s3.postimg.org/nryp4u4m7/image.jpg[/img]
Lijamos para dejar perfectos todos los cantos y lijamos también la unión de las dos chapas, hay que lijar hasta que desaparece la parte que monta sobre la otra y así queda la unión perfecta.
[img]http://s12.postimg.org/8jmmjhf2h/image.jpg[/img]
[img]http://s12.postimg.org/610xistc9/image.jpg[/img]
[img]http://s12.postimg.org/d2tt7vqmh/image.jpg[/img]
[img]http://s12.postimg.org/sx8phrfd5/image.jpg[/img]
Procedemos de igual manera con el otro lateral y la parte superior e inferior.
[img]http://s12.postimg.org/ub0cd2emh/image.jpg[/img]
Lo siguiente será el frontal, es la parte que más trabajo da.
Necesitaremos:
-Cola de contacto
- Alcohol de 96
- Trapo de algodón
- Castell8
Tendrás que ir, no lo tienes tan lejos.wastegate escribió:Lo he estado buscando en la página de Mausa y no lo encuentro.
http://www.mausa.es/
