¡Tate!....por aquí están implicados los submarinos.....
.....The tendencies toward lower frequences in sonar research and toward higher frequencies in high-fidelity audio amplifiers
result in an overlap in these frequency ranges. This overlap makes many of the high-fidelity audio amplifiers extremely useful
in sonar research....
.....Las tendencias hacia frecuencias más bajas en la investigación del sonar y hacia frecuencias más altas en los amplificadores de audio de alta fidelidad tienen como resultado una superposición en estos rangos de frecuencia. este solapamiento hace que muchos de los amplificadores de audio de alta fidelidad sean muy útiles en la investigación sonar.....
Jan.
Top secret
En algún sitio del PDF explican el motivo del estudio, esto es lo que dice el traductor del Google :
Las tendencias hacia frecuencias más bajas en la investigación y el sonar
resultar en una superposición en estos rangos de frecuencia. este solapamiento
hace que muchos de los amplificadores de audio de alta fidelidad muy útil
Parece ser que está relacionado con las señales del sonar.
lpla
Submarinos y audio
http://homepage.ntlworld.com/lapthorn/earthmode.htm
Hace tiempo tuve un problema con una interferencia de 10Khz que se colaba en todo el sistema electroacustico de un hotel,y no habia manera de localizarla.
Investigando,di con varios enlaces a comunicaciones tierra-mar en frecuencias ultra bajas utilizadas para comunicarse con submarinos.
Afortunadamente(?) el problema lo provocaban los variadores de velocidad de los ascensores.
Hay un hilo sobre el tema en Hispasonic,por si le interesa a alguien.
