Problema en DVD Airis
AMTON
Buenas:
Tengo un DVD de la marca Airis, que funcionaba muy bien y ahora me encuentro que lee perfectamente en audio, pero no es el caso del video , no se ve nada de nada en la pantalla: No se quizas es problema del conector Euroconector?
Antes de meterle mano os agradeceria me pudieseis indicar que le podia pasar al aparatejo en cuention.
Gracias anticipadas.
Ramon.
Ramon.
- pablov73
Como ya he comentado en multitud de ocasiones, la mayoría de las veces los problemas son muchísimo más simples de lo que parece y, en consecuencia, las soluciones son, asimismo, igual de simples.
1- Comprueba que en la pantalla LCD hay lectura del disco: Verifica que marca duración, pistas... en definitiva: Que lo "está leyendo". Ese es el primer punto de partida. Si es así, entonces...
2-Comprueba la conexiones de los euroconectores. El euroconector fué un invento que, muy probablemente, surgió como consecuencia de una borrachera o un colocón del ingeniero de turno, y tiene la desagradable propiedad de soltarse sólo pporque, además, les ponen unos cables que parecen maromas de barco.Por cierto: Los franceses le llaman "PERITEL"(qué horterada).
3-Fíjate cómo tienes configurada la salida del DVD, no vaya a ser que la tengas en CVBS, Vídeo compuesto o HDMI, en cuyo caso no puedes ver ná.
4-Verifica que la entrada de Tv. es la correcta. Ya sabes: Av1, AV2 y todo ese rollo.
5- ¿Hay audio en el Tv?. Comprueba eso también.
6-¿Tienes configurado el DVD para salida PAL?.
- limon
Re: Problema en DVD Airis
Ramón prueba aver si puedes sacar la señal de video mediante el conector amarillo RCA, si es que tiene en la parte trasera dispone de esa conexión.
Technics SL-2000 Sansui AU-D7 Technics SB-3130
AMTON
Joer compañeros.....
, me abrumais con tanta respuesta....
Pues voy a provar con un euroconector que tengo de la camara de video que lo covierte en RCA. Y a ver que pasa, gracias limon.
Asanc la tv da audio, el cble del eurococtor esta bien , ya que lo he provado con otro DVD y va perfecto. el DVD lee, no se haremos pruevas a ver que pasa , si no lo que dice tambien Casito... limpiar lente, como tambien indica Pablov73.
Sera cuestin de provar mañana. Con lo bien que xutaba este cacharro...., Y ahora solo sirve para leer cd o mptreses
Muchas gracias a todos. si se os ocurre algo mas estoy listo para provarlo.
Ramon.
Ramon.
AMTON
Bien compañeros:
Pruevas realizadas: Con un euroconector que convierte en RCA se ha enchufado al euroconector de otro tv. con cables RCA se ha conectado del tv al DVD a sus salidas de video y de sonido RCA. ( ademas tengo que decir que tambien he sacado la tapa del DVD , desmontado la pletina que hay encima de la lente laser , para poder llegar a ella mejor y con un bastocillo de algodon impregnado de alcohol, se ha limpiado la lente).
Todo lo que he coseguido es que en pantalla se viera esta partida por la mitat y la imagen repetida en las dos mitades. El sonido es excelente por lo que creo que no me va a tocar otra cosa que dejarlo para audio.
Ya me direis que os parece pero por lo que he podido ver ...
MAL asunto. No?
Un saludo. Ramon.
Un saludo. Ramon.
- pablov73
Ay Ramon, te dije con un CD/DVD limpia lentes, no con un bastoncillo con alcohol.
Dependiendo del alcohol utilizado te puede "manchar" el lente y no leer nada y dependiendo de los movimientos que hayas hecho con los dedos al manipular el bastoncillo contra el lente puedes deteriorar del todo el mismo, estos deben ser suavemente circulares y apenas con un poquito de presion y nada de el algodon empapado, apenas humedo.
En fin, algo parece que recuperaste, podria ser el lente el que esté afectado o descalibrado, si está descalibrado con un destornillador relojero puedes ponerlo a punto pero tienes que tener algo de experiencia en el tema ya que no puedes ir viendo el resultado mientras calibras, es mover el tornillito un poco, poner el disco, tratar de leer, si no lee, sacar el disco, retocar otro poquito y asi sucesivamente. Por otra parte, ya que lo desarmaste fijate el modelo del lente y averigua precio, algunos no son muy caros y si el equipo te costo cierto dinero puede valer la pena repararlo, no se sus prestaciones. Aqui como todos estan en el entorno de los U$S 60 se tira al diablo el equipo y venga uno nuevo.
Pues eso es justo lo que estaba yo pensando: Frasco de alcohol+bastoncillo+destornillador de relojero+tiempo invertido+ninguna seguridad de que vaya al cien por cien+posibilidad de que el problema se repita(si ya ha pasado una vez...)= a prácticamente más dinero que uno nuevo. Conclusión: Jubilación anticipada vía contenedor de basura, y a por otro, que los hay por 40 euros!!!.pablov73 escribió:Ay Ramon, te dije con un CD/DVD limpia lentes, no con un bastoncillo con alcohol.
De paso puedes aprovechar, quitarle los conectores, fuente de alimentación, motores... que siempre pueden servir para algún que otro "invento" de los nuestros.
AMTON
- pablov73
No tenia idea de que marca es Airis, pero por tu descripcion me queda claro que es lo mismo que el Spica que tengo yo, podria llamarse asi como de cualquier otra manera.casito escribió:es un airis, malo, malo a rabiar, como los de gama blanca de los centros comerciales los de revientaprecios, limpia con cuidadito con un bastoncillo pero esta vez gira al reves de como hiciste y har la prueba pero si las lentes de abajo de esa estan sucias apaga y vamonos
[img]http://img193.imageshack.us/img193/9153/19415981.th.png[/img]
es que una imagen vale más que mil explicaciones, pero te decía la de arriba en el comentario anterior
