Ajustar recorrido del brazo en Telefunken 850
CGL
Mensaje: # 176607Mensaje CGL »
Hola a todos;
Tengo un problemilla con el recorrido del brazo de mi telefunken ts 850, ya que a veces se acciona el paro automático antes de finalizar la reproducción del disco. Me pasa sobre todo con EPs o Lps en los que los surcos grabados llegan muy cerca de la galleta central.
Existe alguna manera de regular el auto stop o en su defecto de anularlo?
Gracias y un saludo
smash-5
Mensaje: # 176615Mensaje smash-5 »
Yo tengo el Telefunken ts-950, muy parecido a tu modelo. A mí también me ha pasado con algún disco en el que el surco llega muy adentro.
No siempre ocurre, porque he terminado observando que sólo pasa con discos que tienen el agujero algo descentrado, haciendo que el brazo vaya balanceándose de lado a lado. De este modo, cuando llega a una determinada distancia de la galleta central y además el brazo hace el balanceo hacia adentro, el tocadiscos detecta como que el disco ha terminado, levantando el brazo antes de tiempo. Con algunos discos bien centrados no ocurre, por mucho que los surcos lleguen hasta la galleta.
Es lo que yo he observado. Imagino que se podrá configurar para que el paro lo haga a menos distancia de la galleta central. Me ha pasado con tan pocos discos que no me he preocupado por ello.
Mensaje: # 176637Mensaje cccp »
Yo lo considero algo normal. Tengo dos giradiscos de estos automáticos, y a los dos les pasa lo mismo: Algunas veces se acciona el automático antes de tiempo, y otras ni siquiera se acciona, y hay que levantarse a quitarlo. Además, ocurre con determinados discos, y no siempre: A veces con esos discos funciona bien, y otras ni de coña.Yo creo que tienen personalidad propia los jodíos.
smash-5
Mensaje: # 204223Mensaje smash-5 »
Hola:
Refloto este hilo porque he hallado la solución al pequeño problema del retorno automático del brazo. Funciona mediante un sensor fotoeléctrico. Se activa el retorno cuando detecta que la palanca que lleva el brazo por debajo pasa por el hueco del mismo.
En el manual de reparaciones he encontrado la ubicación de la pieza. Se ve fácilmente tras retirar la tapa de madera inferior (sólo con 4 tornillos):
[img]http://i68.tinypic.com/xfnmac.jpg[/img]
Se afloja el tornillo de la placa señalada, y puedes ir moviendo el sensor de manera que coincida justo en el punto en que deseas que el brazo retorne. Hay que ir probando diferentes posiciones hasta dar con la más adecuada (si te pasas el retorno no funcionará).
[img]http://i64.tinypic.com/2ho9v6e.jpg[/img]
[img]http://i64.tinypic.com/331i1i8.jpg[/img]
Edito: Mi modelo es el TS950, pero el mecanismo es idéntico al 850
Espero que esta información pueda ser últil.
Mensaje: # 204279Mensaje casito »
gracias por la info...
CGL
Mensaje: # 204314Mensaje CGL »
Muchas gracias por el aporte.En cuanto tenga un hueco me pongo con ello
