amplis
cintametrika
amplis
Mensaje: # 182204Mensaje cintametrika »
Ya se que no es lo mismo pero quien no tiene algo así para jugar con el móvil?....
saludos
http://www.banggood.com/es/Lepai-LP-838 ... 76548.html
Mensaje: # 182212Mensaje cccp »
Pues yo tengo uno. Y suena que parece mentira, con lo chico que eso es.El mío, junto con dos cajas de 2 vías autoconstruídas, lo tengo instalado para sonorizar un jardín de cerca de 90 metros cuadrados, y está normalmente a la mitad de volumen porque, si le doy más, hay que hablar a voces para entenderse.
cintametrika
ampli
Mensaje: # 182222Mensaje cintametrika »
hola cccp, y ademas mas bonitos, la verdad es que se antojan , incluso como monitor para reparaciones etc, y 12 e que mas se puede pedir, no se si llegaste a verlo por dentro ?
saludos
Re: ampli
Mensaje: # 182226Mensaje cccp »
cintametrika escribió:hola cccp, y ademas mas bonitos, la verdad es que se antojan , incluso como monitor para reparaciones etc, y 12 e que mas se puede pedir, no se si llegaste a verlo por dentro ?
saludos
Siii!!. Ya lo creo que llegué a verlo. Ese es el problema de la baratura, al menos en el mío: No sonaba. Encendía, pero no sonaba. Lo desmonté, y resulta que los dos integrados de potencia que lleva dentro estaban con sus conexiones metidas en los agujeros de la placa, pero... SIN SOLDAR!!. Y ojito con el soldador: A poco que lo tengas más de 2 segundos te llevas la pista de cobre. de hecho, las pistas de cobre se despegan solas, con sólo darles con la uña: Parecen pegatinas de las malas. Salvo eso, y una vez resuelto el problema a base de algunos puentes que tuve que hacer, ahí está, funcionando de maravilla.
cintametrika
amplis
Mensaje: # 182233Mensaje cintametrika »
hola que fallo esto de los chinos,,, vistes los finales?
saludos
Re: ampli
Mensaje: # 182276Mensaje pepito »
saludos
Casi casi como si te hubieses comprado un kit.
adiaz
Re: ampli
Mensaje: # 182310Mensaje adiaz »
pepito escribió:
saludos
Si pero de los malos... porque no veas el pobre para intentar enmendar lo de las pistas :oops: :oops:
adiaz
Re: ampli
Mensaje: # 182370Mensaje adiaz »
CCCP te acuerdas del integrado en concreto que llevaba?
Re: ampli
Mensaje: # 182372Mensaje cccp »
2XTDA2614. en clase AB.Con 12 voltios largos de alimentación y una carga de 8 ohmios me entrega unos 7w y pico por canal, eso sí: Bastante estables en toda la banda. Entre los 40Hz y los 16 KHz se mantiene en el entorno de los 6,6-7 watios de potencia. Por debajo de los 40Hz cae ya estrepitosamente a unos raquíticos 3w, y por encima de los 16KHz se queda en 5 y poco. Lo que ya no sé es el nivel de distorsión que presentará en general, porque no dispongo de instrumentación para ello. No obstante, con una aplicación de móvil que se llama "frequensee". éste me marca desde luego la frecuencia que le estoy enviando al ampli.Pero, claro: eso poniendo el movil delante del altavoz, para que el micro recoja el sonido, con lo que la medida no esmjuy fiable, desde luego. Sin embargo, ya digo que suele coincidir.
adiaz
Re: ampli
Mensaje: # 182379Mensaje adiaz »
cccp escribió: 2XTDA2614. en clase AB.Con 12 voltios largos de alimentación y una carga de 8 ohmios me entrega unos 7w y pico por canal, eso sí: Bastante estables en toda la banda. Entre los 40Hz y los 16 KHz se mantiene en el entorno de los 6,6-7 watios de potencia. Por debajo de los 40Hz cae ya estrepitosamente a unos raquíticos 3w, y por encima de los 16KHz se queda en 5 y poco. Lo que ya no sé es el nivel de distorsión que presentará en general, porque no dispongo de instrumentación para ello. No obstante, con una aplicación de móvil que se llama "frequensee". éste me marca desde luego la frecuencia que le estoy enviando al ampli.Pero, claro: eso poniendo el movil delante del altavoz, para que el micro recoja el sonido, con lo que la medida no esmjuy fiable, desde luego. Sin embargo, ya digo que suele coincidir.
Hombre no son especificaciones de un amplificador HI-END :lol: :lol: pero esta nada mal para aplicaciones económicas, si se mantiene entre los 40Hz y 16Khz ya te digo que iguala a muchos amplificadores comerciales superiores en precio.
No te creas, aunque lo hagas (digo las mediciones) así, es realmente mas fiable de lo que te piensas, es decir, si no tienes "sala anecoica" preparada y estudiada para mediciones y un software sofisticado, hacerlo con esos medios y sobre todo "arrimando el micro del telefono lo mas posible para que no afecten las reflexiones de la sala (que son las que estropean las medidas) se pueden hacer medidas "amater" que aunque no son tan precisas como las "profesionales" sirven como una pequeña referencia si los comparas con otros equipos medidos de la misma forma y manera.
Para medir la distorsión armónica en casa, de manera fácil y económica, desde un ordenador y con una fiabilidad casi profesional, te recomiendo un software "free" que es bueno bonito y barato, pero necesitaras una tarjeta de audio de calidad, si tienes tarjeta con ASIO, mejor. El software es el "REW". Página web REW
Voy a investigar un poco sobre ese integrado si lo veo aceptable y tengo algo de tiempo, diseño un pcb para los que queráis construiros o armaros alguno en modo kit, pero eso si, con placas mas decentes que no se levanten las pistan nada mas arrimar el soldador :D :D
Esta es un ejemplo de las que yo suelo hacer en casa. Te aseguro que no se levantan tan fácilmente, en algunas he soldado y desoldado componentes decenas de veces sobre todo durante algunas pruebas y aguantan perfectamente.
[img]http://s21.postimg.org/lnu9hinir/DSC00576.jpg[/img]
[img]http://s28.postimg.org/49kzjeyl5/IMG_20 ... 223458.jpg[/img]
cintametrika
ampli
Mensaje: # 182394Mensaje cintametrika »
Bueno, bueno magnifico foro, no cabe duda,ya no solo se lo que lleva sino ademas medidas técnicas insuperable
saludos
pd seguí buscando y los vi incluso mas bonitos y presentables, continuara........
Mensaje: # 182417Mensaje pepito »
Aqui teneis un aparato barato para medir respuestas :
https://www.minidsp.com/products/acoust ... k-1-detail
65 $ U.S.A. y lo tienes todo, tablet micro y software.
Sólamente el software del que utilizo yo para jugar por casa cuesta 2.700 euros, aparte necesitas el conversor y el soporte para cargar el soft, palm tablet ordenador micros .....
Mensaje: # 182435Mensaje cccp »
El caso es que esa app de android para el movil o tablet que tengo yo parece bastante fiable. Vereis: Yo, como generador de frecuencias, utilizo un CD de test, que tiene grabadas frecuencias desde 20Hz hasta 20Khz, a intervalos de entre 10 , 100 y 1000Hz. cada una en una pista de 30 segundos de duración. Pues bien: Si yo pongo la pista 11, por ejemplo, que es una señal de 800 Hz, y acerco el móvil al altavoz (a 1 metro aprox), la gráfica está plana en todo el cuadrante, excepto justo en esos 800 Hz, donde sube los dB que sean (Obviamente, depende de la "caña" que le tenga dada al ampli). Y lo mismo en las demás frecuencias. Yo no escucho por debajo de los 40 Hz, pero si pongo la pista 3, que es la de 30 Hz, el jodío móvil me lo "canta". Evidentemente, no es para pruebas de laboratorio, desde luego. Pero para ajustes domésticos es fantástico. Por cierto, por si a alguien le interesa, el CD de pruebas se llama "The ultimate test CD" y está editado por The Moss Music Group division. La referencia es WMCD 1112.
Mensaje: # 182456Mensaje pepito »
Para casa y para un aficionado sin más esa app del telefono es suficiente Aurelio y claro que es fiable, lo mismo que veas con ese verás con el mío.
Puede que el que utilizo al ser más profesional tenga más chorradas o las graficas las muestre con más detalle, en algo se tiene que notar la diferencia de precios.
Lo que si tiene es muchisima sensibilidad, no hace falta acercarlo a la fuente del sonido para que comience a marcar. Por las noches cuando ya parece que estas en completo silencio y no se escucha nada ves como te marca los minimos ruidos que hay y que no escuchamos, de unos 45-50 db de ruido no baja nunca.
cintametrika
amplis
Mensaje: # 182463Mensaje cintametrika »
hola ,yo si os sirve de ayuda, utilizo uno como estos, para otros menesteres,el mio es de 24 mhz , pero es igual...
saludos
http://www.ebay.com/itm/24MHz-Dual-Chan ... 1104844252?
