Conexion micro uher m665
Probando... Uno dos, uno dos... ¿Se oye?
trastero
Mensaje: # 190777Mensaje trastero »
He rescatado entre los cacharros de la familia este microfono, es un Uher m665 stereo, años atras tenia su magnetofon cotrrespondiente del que tengo buen recuerdo y tambien del microfono, el caso es que el micro se guardo funcionando pero por accidente se corto el cable a la altura de la conexion. La conexion era un tipo Din de muchos pines, solo servia para ser usado con su propio magnetofon. No encuentro informacion en la red sobre el ¿alguno sabeis algo? me gustaria adaptarlo a la vida moderna y utilizarlo
Gracias de antemano
[img]http://s7.postimg.org/hhdsnwciv/uher_m655.jpg[/img]
audiopreciso
Mensaje: # 197290Mensaje audiopreciso »
Mucho me temo que tendrás que desmontar el micro e identificar donde van los cables.
Yo tengo la información del pinaje al conector DIN 8 que llevaba de origen, pero de poco te servirá.
Mensaje: # 197294Mensaje cccp »
ROJO: Canal Izquierdo
AZUL: Canal derecho
NEGRO: Masa
MARRONES: Control para la grabación (comandados mediante el interruptor "stop-start" hace de "pause" remota para el magnetofón).
BLANCO: Tensión negativa de alimentación, posiblemente.
MARRON CLARO (parece que es. En todo caso, el que queda): Tensión de alimentación. Ese micro probablemente sea de condensador, y necesita alimentación para funcionar (Phantom, en el argot técnico). Se envía desde el magnetofón a travás de ese cable. La tensión phantom está normalizada a 48v.cc, pero en este modelo específico vaya usted a saber qué tensión se utiliza. Y más siendo UHER, con lo "rebuscaos" que eran para hacer las cosas.
trastero
Mensaje: # 197300Mensaje trastero »
gracias, buscare el esquema de algun magnetogono uher a ver que me cuenta sobre la tension de alimentacion
audiopreciso
Mensaje: # 197303Mensaje audiopreciso »
En la mayoría de magnetofones Uher, la tensión de alimentación que está en el conector DIN, es de 4.7 voltios.
No confundir con la Phantom que es distinta en su configuración de conexión.
trastero
Mensaje: # 197327Mensaje trastero »
Gracias, probare a ver ¿blanco tension negativa? ¿sabeis el voltaje? es necesaria para el funcionamiento del microdono o esta relacionada con alguna funcion del magnetofon?
Mensaje: # 197333Mensaje cccp »
trastero escribió:Gracias, probare a ver ¿blanco tension negativa? ¿sabeis el voltaje? es necesaria para el funcionamiento del microdono o esta relacionada con alguna funcion del magnetofon?
Bueno... si necesita tensión para funcionar, es de suponer que necesite dos cables(positivo y negativo) como todos los cacharros del mundo mundial. EL voltaje es necesario porque el micrófono es de condensador, y necesita tensión para funcionar.
trastero
Mensaje: # 197335Mensaje trastero »
ok, pensaba que la tension negativa iba a masa, pruebo a ver
Surkaster
Mensaje: # 197336Mensaje Surkaster »
La alimentación PHANTOM o fantasma en español va por los cables de audio, por eso se le llama fantasma, porque no se ve, no se oye, no se toca.......:):) Los micros que la usan no tienen dos cables más.
Ahora, este comentario no tiene nada que ver con este micro, por comentar.
Mensaje: # 197345Mensaje cccp »
Surkaster escribió:La alimentación PHANTOM o fantasma en español va por los cables de audio, por eso se le llama fantasma, porque no se ve, no se oye, no se toca.......:):) Los micros que la usan no tienen dos cables más.
Pues sí, aunque no es exactamente así, podemos considerarlo como tal. Pero yo, para simplificar y entenderme a mí mismo, a todo micro que lleve la alimentación "desde fuera", lo catalogo como "phantom", para distinguirlo de los que llevan alimentación autónoma (pila incorporada). Es algo parecido a cuando la gente llama "amplificador" a lo que en realidad es un "amplificador integrado", o "Plato" al giradiscos (plato es únicamente la parte giratoria) y cosas así. La cuestión es que todos saben perfectamente lo que he querido decir, pero es que aquí somos muy aficionados a buscarle tres pies al gato, y a "enmendarle la plana" a cualquiera que se salga mínimamente del tiesto.
Surkaster
Mensaje: # 197370Mensaje Surkaster »
Yo lo decía por los cables extra, que los micros con phantom no los llevan (los que he visto, edito, no sea que meta la pata), los de magnetofonos ni idea.
Mensaje: # 197373Mensaje cccp »
Surkaster escribió:Yo lo decía por los cables extra, que los micros con phantom no los llevan (los que he visto, edito, no sea que meta la pata), los de magnetofonos ni idea.
Que sí, que llevas razón. Pero que yo le llamo phantom a todo lo sea alimentación externa, mas que nada por simplificar. De todos modos, sí que llevan cable extra o, más exactamente, utilizan un "cable extra" ya existente (la malla) para llevar la tensión.
audiopreciso
Mensaje: # 197404Mensaje audiopreciso »
Una pequeña aclaración si me permitís.
Existen en general dos tipos de alimentación externa al propio micro del tipo, salida balanceada.
-La Phantom. Suele estar comprendida entre 9 a 48voltios y es flotante con respecto de los activos de la señal, es decir: se referencia con respecto de la masa eléctrica y, por ello, no es perjudicial para los micrófonos que no necesitan alimentación. El caso de los dinámicos. Positivo en los contactos del XLR 2 y 3, negativo en el contacto 1.
- La TA y también llamada AB. Suele ser de 12voltios y en este caso si esta referenciada con respecto de los activos de la señal, es decir. El positivo es el pin 2 y el negativo el pin 3 del conector XLR.
Es fácil comprender que si en este tipo, AB, se le conecta a un micro dinámico, lo más probable es que sufra avería por quemado del bobinado de la cápsula. Dependerá de la intensidad máxima que sea capaz de entregar el circuito de la propia alimentación.
Hay una variante y utilizada en los micrófonos tipo, lavalier o de corbata en la que es de parecido al concepto TA. Suele estar comprendida entre 1.5 y 8 voltios.
Existen dos formatos en este caso:
-señal activa + alimentación en el propio cable
-señal activa y alimentación en otro cable.
El negativo de la alimentación es siempre el chasis o masa técnica del equipo.
saludos!
Última edición por audiopreciso el Jue May 05, 2016 11:25 pm, editado 1 vez en total.
audiopreciso
Mensaje: # 197408Mensaje audiopreciso »
Vayamos a la Wikipedia
Phantom power
AB power
Ejemplo de alimentación AB en micrófonos de corbata
[img]http://s32.postimg.org/4ms366eip/image.jpg[/img]
Ejemplo de Phantom
[img]http://s32.postimg.org/epyxq9v5t/image.jpg[/img]
Convertir de Phantom a TA power
[img]http://s32.postimg.org/llseoegw1/image.jpg[/img]
