Comparando..Maxell XL II y NAC 799 Studio Master.....
- pckum
Hola a todos...
Hace unos meses atrás pude hacerme con 10 unidades de casettes de cintas Tipo II que ensamblan (o fabrican...) en la firma NAC (National Audio Company, Inc) en USA, directamente con ellos. Desde que estuvieron en mis manos he sentido curiosidad por su rendimiento, por ejemplo al grabar un mismo tema, con el mismo nivel de entrada y la misma señal, en uno de los casettes que conservo sin abrir de los noventas y tantos, un Maxell XL II....
[img]http://s33.postimg.org/4c74ozzx7/P1000955.jpg[/img]
Este fin de semana me hice de tiempo y puse manos a la obra....
La fuente del audio es un vinilo, prensado argentino, de los ochentas...
1) plato Stanton T.92 con capsula AT92E ->previo Cambridge 651P ->Yamaha cassette Deck KX-W321
[img]http://s33.postimg.org/gz4iijlaz/P1000951.jpg[/img]
El seteo del REC Level lo realicé a 0 db en los picos máximos. En ningún momento superó ése valor en la retención de picos que hace el panel de la deck...
Primero grabé con la Maxell y lo mismo hice a posterior con la NAC....
Después, armé mi Sony Sound Forge Studio para capturar desde la deck Yamaha...
2) Yamaha cassette Deck KX-W321 ->Presonus Firestudio Mobile -> Sony Sound Forge Studio 10.0
La captura del audio la hice a 96khz y 24bits. Es la señal pura, sin normalizar, ni plugins ni nada. Manejé la entrada del previo de la Presonus Firestudio a fin de no sobrecargar el in, primero con la Maxell y luego con la NAC (para preservar el orden...)
Mi nivel técnico es bastante pobre por lo que básicamente me limité a correr la herramienta interna de SForge de estadísticas e instalar el inefable Voxengo Span que es bastante simple de uso y por sobre todo, muy gráfico.
A las capturas de pantallas, he agregado un enlace para que el que quiera, pueda bajar una muestra de sonido de ambas cintas, en la resolución original (96k) pero en formato Flac.
Maxell XL II
[img]http://s33.postimg.org/rcjr171y3/maxell_XL_II_estad_stica.jpg[/img]
[img]http://s33.postimg.org/ky85klv2z/maxell_XL_II_span.jpg[/img]
Muestra del audio...
Dropbox
[img]http://s33.postimg.org/fws1b4psr/NAC_799_studio_master_estad_stica.jpg[/img]
[img]http://s33.postimg.org/vnmrfm4rf/NAC_799_studio_master_span.jpg[/img]
Dropbox
A mis oídos me suenan bastante parecidas. A ver si se arrima la gente que sabe (que aquí hay muchos...)
Maxell XL II
Dropbox
Dropbox
- pckum
Gracias por pasarte rotovator. Si, es la captura del plugin Span durante la reproducción en tiempo real en SForge, desde el segundo cero hasta el final del bucle que después guardé como el flac y que compartí al pie del post, en ambos casos.rotovator escribió:Hola
Esas gráficas del espectro, supongo que son capturas hechas en un momento de la reproducción. ¿Es así?
la segunda cinta tiene una caída más pronunciada en agudos, la maxell es más brillante en agudos, corregidme si me equivoco
- pckum
Hola casito...yo también noté éso, pero la gráfica del Span en la zona de agudos es más regular en la NAC...casito escribió:la segunda cinta tiene una caída más pronunciada en agudos, la maxell es más brillante en agudos, corregidme si me equivoco
Es como si estuviera más compensada en todo el espectro de frecuencias....
Quizá la diferencia esté dada por el volumen aparente de cada una...
El Span informa para la Maxell peak= -6.5/-6.8 y para la NAC peak= -5.8/-5.2 en los canales izquierdo y derecho.
Otra variable a tomar creo, es la antigüedad de la Maxell. El tiempo pasa, incluso estando sin desprecintar, para el material magnético de la cinta.
Cierto es también que mi deck Yamaha, no siendo de las peores, es de nivel medio y está casi nueva, con muy poco uso por ser el remamente de mercadería de un negocio que cerró.
La selección del tipo de cinta es enteramente automático, sin posibilidades de manejar el bias y todas esas cosas que tienen las decks de primer nivel. Dato importante que olvidé de apuntar al inicio: ambas cintas están grabadas con la carácteristica NR Dolby C.
Gracias a todos por el interés...
haces una grabación con generador de ruido a varias frecuencias, 500, 1000, 2500, 4000, 5000, 7500, 10000, y 15000
- pckum
test de frecuencias...
Hola a todos...casito escribió:haces una grabación con generador de ruido a varias frecuencias, 500, 1000, 2500, 4000, 5000, 7500, 10000, y 15000
Retomando el hilo, me pude hacer de tiempo para hacer la prueba que el campañero me sugirió en la cita.
Desde Sound Forge generé los tonos de frecuencia (desde su módulo de síntesis) para hacer un archivo WAV a 96000 hz y 24 bit que posteriormente reproduje y grabé en ambas cintas, con el mismo volumen de entrada y nuevamente en la misma deck (YAMAHA KX-W321) NR Dolby C, activado en ambas grabaciones.
Sound Forge -> Presonus Firestudio Mobile -> Yamaha KX-W321.
Una vez realizadas ambas tomas, capturé el resultado de ambas con el mismo equipo e igual muestreo (96khz y 24bit) y el mismo seteo en el in de la tarjeta de sonido.
Yamaha KX-W321 -> Presonus Firestudio Mobile -> Sound Forge
Con cada archivo WAV obtenido, generé las ocho capturas del plugin Voxengo SPAN, desde Sound Forge para cada uno. En total son 16 capturas de pantalla.
Debido a la cantidad de fotos a publicar y la información para poder analizar las mismas, se me ocurrió hacer un pequeño video, mostrando las capturas de ambas al mismo tiempo.
Deben verlo a pantalla completa, pues algunos de los datos tienen una fuente muy pequeña en la pantalla del plugin. El audio que acompaña al video es el de la Maxell, mucho más 'ruidosa' que la NAC. Espero sirva.
[youtube][/youtube]
no la veo más ruidosa, la veo que sube más la maxell, así se confirma lo que dije antes en la otra prueba, aun siendo la maxell más vieja, la cinta sube algo más en agudos, es un sonido más brillante
Dentro de que las dos gráficas parecen montañas rusas (o sea: Distan mucho de ser "planas") la Maxell está más compensada que la otra, y da una respuesta algo más plana y equilibrada. Notable el dato de que las dos caen estrepitosamente por debajo de los 40 Hz (aunque la Maxell responde algo mejor en esa zona) y en la parte alta, ambas son incapaces de reproducir nada por encima de los 12KHz, aunque la Maxell vuelve a estar ligeramente por encima de la otra en esta zona. En mi opinión, ambas están bastante igualadas y consiguen extraer todo lo que puede dar de sí el sistema de cassette. Para mí, teniendo en cuenta las limitaciones del sistema, ambas son excelentes.
- pckum
Comparativa Maxell / 799 studio master....
Gracias casito...oido privilegiado.casito escribió:no la veo más ruidosa, la veo que sube más la maxell, así se confirma lo que dije antes en la otra prueba, aun siendo la maxell más vieja, la cinta sube algo más en agudos, es un sonido más brillante
Aleja tu cerebro del televisor!
- pckum
Excelente análisis. Gracias por el aporte cccp.cccp escribió:Dentro de que las dos gráficas parecen montañas rusas (o sea: Distan mucho de ser "planas") la Maxell está más compensada que la otra, y da una respuesta algo más plana y equilibrada. Notable el dato de que las dos caen estrepitosamente por debajo de los 40 Hz (aunque la Maxell responde algo mejor en esa zona) y en la parte alta, ambas son incapaces de reproducir nada por encima de los 12KHz, aunque la Maxell vuelve a estar ligeramente por encima de la otra en esta zona. En mi opinión, ambas están bastante igualadas y consiguen extraer todo lo que puede dar de sí el sistema de cassette. Para mí, teniendo en cuenta las limitaciones del sistema, ambas son excelentes.
