Problema / Ayuda con amplificador
Dr.A
Mensaje: # 201743Mensaje Dr.A »
Tengo un amplificador con bastantes años que tiene un problema con la entrada de "Phono". Según la selecciono, aun sin conectar tocadiscos alguno, se oye un ruido por los altavoces similar al que se escucha cuando tienes una radio sin sintonizar, el resto de las entradas están probadas y funcionan perfectamente. ¿Alguna idea de lo que puede ser? Parto de la base de que mis conocimientos a la hora de abrir y revisar un aparato son prácticamente nulos y tendría que llevarlo a algún técnico para revisar, pero me gustaría saber si puede ser una avería complicada y cara de reparar o algo habitual y que tenga fácil solución.
Dr.
Yamaha CA-810
Yamaha CT-610
Yamaha YP-D3 / Ortofon FF 15 XE mk II
Yamaha CD-S300
Yamaha K-560
Yamaha NS-344
____________________
Pioneer SA-706
Pioneer TX-606
Denon DP-33F
Denon DCD-700 AE / Shure V15 Type III
Nakamichi LX-5
Wharfedale E.70
+Vieta PR-7
+Miniwatt
Ricsand
Mensaje: # 201831Mensaje Ricsand »
Pues así de primeras se me ocurre que el previo de phono del aparato esté averiado partiendo de que las pruebas las haces con los cables de entrada desconectados ¿no?
Lo complicado o caro que pueda ser ya se me escapa
Ricsand
Mensaje: # 201833Mensaje Ricsand »
Y otra cosa por si acaso
¿Con los cables conectados también te hace el ruido?
No vaya a ser que el ruido sea por estar sin carga la entrada
Mensaje: # 201834Mensaje casito »
no se, dices que con cables conectados también hace el ruido, has probado a unir entre chasis del plato y el tornillo ground del ampli un cablecillo fino
Dr.A
Mensaje: # 201859Mensaje Dr.A »
Gracias por los comentarios. Sí, el ruido aparece en cuanto está seleccionada la entrada de "Phono", haya o no haya cables RCA, incluso con el tocadiscos sonando el ruido se cuela por debajo de la música, y se escucha perfectamente en los silencios entre tema y tema.
Pillo69 escribió:Tienes interferencias de Radio frecuencia.
Venden unas clavijas hembra para colocar a la entrada de la red que evitan esto, lo puedes probar provisionalmente intercalandola en el cable de entrada por si te las quita. También se le puede colocar unas Ferrite Bears a la entrada de la etapa de Phono.
Gracias Pillo69, eso sí parece ser lo que le pasa, pero lo siento, no entiendo muy bien ninguna de las soluciones que me comentas. ¿A qué te refieres con "entrada de la red?; y los "Ferrite Bears" esas es la primera vez que lo escucho (he visto lo que es via Google) aunque me suena haberlas visto en algún cable... ¿dónde dices de colocarlas? No se a que te refieres con lo de "entrada de la etapa de Phono". Disculpas por adelantado por mi ignorancia sobre el tema, je je.
Dr. A
Yamaha CA-810
Yamaha CT-610
Yamaha CD-S300
Yamaha K-560
Yamaha NS-344
Pioneer SA-706
Pioneer TX-606
Denon DP-33F
Nakamichi LX-5
Wharfedale E.70
+Vieta PR-7
+Miniwatt
Dr.A
Mensaje: # 202104Mensaje Dr.A »
Nada, he puesto un filtro de estos pero nada, ninguna mejoría. He de aclarar que no se trata de un ruido "residual" o de fondo, sino de un ruido a un volumen "considerable". Tocará llevarlo a un técnico, me imagino que será tema del previo de Phono ya que el resto de entradas sin problema.
Gracias a todos por los comentarios.
Dr. A
Yamaha CA-810
Yamaha CT-610
Yamaha CD-S300
Yamaha K-560
Yamaha NS-344
Pioneer SA-706
Pioneer TX-606
Denon DP-33F
Nakamichi LX-5
Wharfedale E.70
+Vieta PR-7
+Miniwatt
Mensaje: # 202145Mensaje cccp »
Dr.A escribió:Nada, he puesto un filtro de estos pero nada, ninguna mejoría. He de aclarar que no se trata de un ruido "residual" o de fondo, sino de un ruido a un volumen "considerable". Tocará llevarlo a un técnico, me imagino que será tema del previo de Phono ya que el resto de entradas sin problema.
Dr. A
Veamos: ¿Que amplificador es?. Algunos Sansui, por ejemplo, llevaban el circuito de phono en una placa aparte, que iba "pinchada", al estilo de las tarjetas de los pc, en el conector correspondiente. Esa es una típica fuente de ruidos de ese tipo porque las pistas de cobre con el tiempo se oxidan, y pierden conectividad.
Dr.A
Mensaje: # 202158Mensaje Dr.A »
Dr. A
Es un Sony TA-515. Mis conocimientos de electrónica son nulos... yo abro, miro, limpio contactos y potenciómetros... puedo revisar fusibles si están a la vista y poco más... Viendo esto, ¿qué debería mirar?
[img]http://static.elitesecurity.org/uploads ... 0334/2.JPG[/img]
[img]http://www.hifiengine.com/images/model/ ... lifier.jpg[/img]
Gracias y un saludo.
Dr. A
Yamaha CA-810
Yamaha CT-610
Yamaha CD-S300
Yamaha K-560
Yamaha NS-344
Pioneer SA-706
Pioneer TX-606
Denon DP-33F
Nakamichi LX-5
Wharfedale E.70
+Vieta PR-7
+Miniwatt
mb32
Mensaje: # 202244Mensaje mb32 »
A mi me pasa lo mismo. Mi amplificador tiene una sección de fono con 4 válvulas y nunca se había usado. Las acabo de poner nuevas y al seleccionar la entrada de fono sin música e incluso con el tocadiscos apagado se oye un ruido grave continuo, como si soplara en una botella, bastante fuerte a volúmenes moderados. Con las otras entradas tengo que darle mucha mas potencia para empezar a oír algo de fondo. Ya nos cuentas como lo has solucionado. Yo de momento he encargado unas capsulas para aislar las válvulas.
Mensaje: # 202246Mensaje cccp »
Dr. A
Dr. A
Pues asi, a primera vista, parece que ese chisme lleva la sección de fono incorporada en la placa principal. A riesgo de equivocarme, puede que sean los dos integrados que se ven a izquierda y derecha, y los componentes situados alrededor. Se me ocurren varias razones para justificar lo del ruido:
1-Circuitos integrados con "fugas": Es posible, pero poco probable, ya que sería mucha casualidad que fallaran los dos.
2-Condensadores de filtro de la FA en mal estado (Los dos gordos, de color azul): Puede que no filtren bien, y la sección de phono (mas sensible que las demás) lo acuse, y lo mande junto con la señal en forma de "ruido blanco"(que al parecer es lo que escuchas). En todo caso, no sería mala idea cambiarlos. Mal no le hace y son relativamente baratos y fáciles de sustituir.
3-Mal diseño del circuito: En la mayoría de amplis que conozco, la sección de fono está formada por un circuito aparte de la placa principal, y dedicado exclusivamente a esa función. Es habitual que dicha placa esté blindada o, al menos, apantallada con unas láminas metálicas, que se conectan a masa, para evitar que capten ruidos externos. En este caso el circuito phono está incorporado en la misma placa, así, "a pelo", sin bindaje ni nada de nada.En este caso poco se puede hacer, pero puedes probar a cambiar el ampli de sitio. A veces moviéndolo sólo unos centímetros es suficiente para que desaparezca el ruido.
Mensaje: # 202247Mensaje cccp »
mb32 escribió:A mi me pasa lo mismo. Mi amplificador tiene una sección de fono con 4 válvulas y nunca se había usado. Las acabo de poner nuevas y al seleccionar la entrada de fono sin música e incluso con el tocadiscos apagado se oye un ruido grave continuo, como si soplara en una botella, bastante fuerte a volúmenes moderados. Con las otras entradas tengo que darle mucha mas potencia para empezar a oír algo de fondo. Ya nos cuentas como lo has solucionado. Yo de momento he encargado unas capsulas para aislar las válvulas.
Los preamplificadores a válvulas, y más si son de phono, son muy puñeteros para esto del ruido. En estos casos únicamente una construcción que sea verdaderamente excelente puede garantizar la ausencia de ruidos. Y ese tipo de construcciones hay que pagarlas bien. Un previo phono a válvulas con garantía de estar exento de ruidos se puede ir perfectamente a los 1.000 euros con total tranquilidad. Para todo lo demás (como dice el anuncio) transistores y/o integrados es lo mejor.
mb32
Mensaje: # 202264Mensaje mb32 »
Pues es un Audio Note P1 Phono de los que tiene los rca en un lateral, o sea, de los mas antiguos, pero exactamente no sé de cuando es. Si que se que ha pasado mucho tiempo parado. De todos modos no parece problema de condensadores. He probado a desenchufar el cable de tierra del tocadiscos de la toma de tierra del previo y el ruido ha desaparecido. He conectado la tierra del tocadiscos directo al enchufe de la pared y el ruido ha vuelto, evidentemente es la misma linea donde esta enchufado el previo, así que de momento la toma de tierra del tocadiscos se queda sin conectar. ¿Puede dar problemas si lo dejo así?
mb32
Mensaje: # 202269Mensaje mb32 »
del tocadiscos o del previo?
Dr.A
Mensaje: # 202373Mensaje Dr.A »
El ampli está en manos del técnico, en cuanto me diga algo comento por aquí.
Dr. A
Yamaha CA-810
Yamaha CT-610
Yamaha CD-S300
Yamaha K-560
Yamaha NS-344
Pioneer SA-706
Pioneer TX-606
Denon DP-33F
Nakamichi LX-5
Wharfedale E.70
+Vieta PR-7
+Miniwatt
Mensaje: # 202390Mensaje pepito »
Dr.A escribió:El ampli está en manos del técnico, en cuanto me diga algo comento por aquí.
Dr. A
Lo mejor que podías hacer.
