DUAL HS 132
gersom4
DUAL HS 132
Mensaje: # 206543Mensaje gersom4 »
Hola a todos!!!
Alguien sabe si se puede arreglar este botón de encendido???
El tornillo parece que está suelto y lo que está encima no hace mucha presión para fijar el tornillo.
Gracias, saludos.
[img]http://s12.postimg.org/637361iex/image.jpg[/img]
Mensaje: # 206582Mensaje casito »
sustituye ese interruptor, en algún taller de electrónica antigua que reparen televisores o que repararon, de los de tubo, teniendo la misma medida entre tornillos, y el largo del botón, entonces tienes el problema solucionado
gersom4
Mensaje: # 206947Mensaje gersom4 »
He intentado reparar este, os lo cuento por si le viene bien a alguien:
Al parecer la lámina debe hacer cierta presión al tornillo para que el funcionamiento sea el correcto.
Esta a su vez lleva otro placa para ayudar a hacer presión o bloqueo.
Lo desmonté y le di la vuelta a la lámina, pero para que quede mejor, voy a buscar reemplazar la lámina.
sixtoms
Mensaje: # 222516Mensaje sixtoms »
Gracias otra vez por las ofertas,pero todavía sigo esperando EL PLATO, no tengo prisa
