Clase de manualidades - Fabricación de Gaskets.
Ungawa
Mensaje: # 208174Mensaje Ungawa »
Tenía desde hace tiempo unas JBL TLX 600 para reconar de woofers y medios. Tenía tanto las membranas como los "gaskets" (los aros de goma negra que se sitúan entre las membranas y el aro exterior del altavoz) totalmente descompuestos. Encargué los recambios por internet a Holanda, pero cuando me llegaron me dí cuenta de que los gaskets no me servían para nada. Supongo que te mandan una medida genérica que en mi caso no se adaptaba en absoluto.
Después de darle muchas vueltas y buscar en diversos sitios encontré unas placas perfectas para hacer el experimento en una muy céntrica ferretería de Barcelona. Siendo mi primera intentona, estoy súper satisfecho. Es una placa de 50 x 50 cm de "Caucho esponjoso" autoadhesivo de 3 mm de grosor. Habría comprado de 5 mm mejor, pero no les quedaba.
En el caso del woofer, como el espacio a rellenar es mínimo (apenas 8 mm), veo que lo mejor es cortar un par de tiras de esa medida y colocarlas con cuidado siguiendo la forma del perímetro. Se adaptan perfectamente. En los medios la distancia es mucho superior, más o menos 1.5 cm, así que corto la medida en una cartulina gris (cartón?) y la uso de plantilla para recortar la espuma.
El resultado es bueno, con un poco de práctica puede salir perfecto. Lo único que recomendaría es usar un cutter para recortar la plantilla de cartón en vez de unas EStijeras, que es lo que usé yo, creo que saldrá mucho mejor.
[img]https://s10.postimg.org/ryu6lrvfp/P1030536.jpg[/img]
[img]https://s10.postimg.org/68lcohrdx/P1030532.jpg[/img]
[img]https://s10.postimg.org/5kci5jso5/P1030534.jpg[/img]
[img]https://s10.postimg.org/pg8hl39ph/P1030535.jpg[/img]
[img]https://s10.postimg.org/nklp9xkv9/P1030531.jpg[/img]
Ahora toca encolar conos centrales, hacer los agujeros para los tornillos y montar de nuevo.
Mensaje: # 208181Mensaje casito »
te han quedado muy bien, se nota un pelín de nada, pero si hubieses utilizado el altavoz, luego marcas centros y con un compás marcas el circulo interno, luego con el cutter cortas y ya de profesional
Mensaje: # 208184Mensaje jm1966 »
:apl: :apl: :apl:
Gracias por compartir tu experiencia. Te han quedado muy bien. Tomo nota para cuando me toque, pues por los comentarios que veo, este mal es frecuente en las JBL.
Ungawa
Mensaje: # 208198Mensaje Ungawa »
casito escribió:te han quedado muy bien, se nota un pelín de nada, pero si hubieses utilizado el altavoz, luego marcas centros y con un compás marcas el circulo interno, luego con el cutter cortas y ya de profesional
Es justamente lo que hice, pero al recortar el cartón con tijeras el resultado no es el mejor, por mucho que parezca que recortas una curva lo que recortas son varias rectas una tras otra. Por eso recomiendo lo del cutter y muchísima paciencia al recortar, es el momento más delicado. Y aún mejor, usar un compas-cutter cara cortar circunferencias, que existen.
