RUIDO COMO "DE VENTOLERA"
La voz de su amo
Mensaje: # 219989Mensaje La voz de su amo »
Tengo en mis manos una placa amplificadora, de un proyector de cine Fumeo, es la placa que viene después de las targetas de previo (de célula y de cabezal magnético).
Cuando quiere, este amplificador hace un ruido, como de ventolera, vamos un ruido que "se mueve". Bajando el potenciómetro de volumen al mínimo el ruido persiste.
La placa parece la etapa Sales Kit de 40W con los finales 2N3055 y un poco de preamplificación con controles de agudos y graves. Se alimenta con fuente simple de 55V y condensador de 4700 uF en la salida de altavoz.
¿A que puede ser debido el citado ruido que hace, cuando le viene en gana?
Una vez, un ruido similar, en una radio antigua, era producido por el potenciómetro de volumen.
¿Pueden ser los condensadores?
Tengo el esquema, puedo escanearlo y colgarlo.
- Rumi
Re: RUIDO COMO "DE VENTOLERA"
Mensaje: # 219993Mensaje cccp »
La voz de su amo escribió:Hola,
Puede ser perfectamente un potenciómetro con las pistas gastadas. Ese "soplido" es clásico de eso. Pero en ese caso se notaría que al accionar el potenciómetro la cosa no va "fina".También puede que haya algún condensador con fugas, aunque en ese caso el ruido se asemeja más al de una radio que no capta emisoras (ruido blanco).
anraro
Mensaje: # 219999Mensaje anraro »
condensadores semi secos.
La voz de su amo
Mensaje: # 220388Mensaje La voz de su amo »
He mirado en youtube y si, el ruido es como un ruido blanco que "se mueve"....
He detectado que tocando con la mano, el frontal de aluminio donde van enroscados el selector de entradas, el control de volumen y el control de tonos, tambien aparece ruido.
Así pues he supuesto que al atornillar este módulo frontal, en el chasis del amplificador, no hace buena masa y de ahí que se origina el ruido.
PERO SUCEDE EL SIGUIENTE MISTERIO
Si conecto esta pieza de aluminio donde van sujetos los potenciómetros, a masa, con un cable, el ruido desaparece, pero el amplificador suena bastante mas flojo.
¿A que puede ser debido esto? :cry:
El módulo en cuestion es como el que se ve en este proyector, con los cuatro potenciómetros rojos.
https://1.bp.blogspot.com/-vqlf74dr7R0/ ... Bxenon.jpg
Lo estoy probando fuera de la máquina con una fuente de alimentación a 55V, que es su tensión de trabajo.
- Rumi
